Трение качения в системе "колесо- дорога" - Дневники - Форум Velomania.ru
RSS лента
Pranevich Ihar
Рейтинг: 4.78. Голосов: 209.
Силы сопротивления качению оказывают существенное влияние при движении велосипеда, причём наибольшие потери энергии за счёт их действия происходят в системе "колесо- дорога".
Проводилось сравнение коэффициентов трения качения двух комплектов сликовых покрышек 23- 622 с металлическим кордом: одни с утончёнными стенками, другие, на 30% тяжелее, с обычными, давление составляло 7 атм.
Суть экспериментов заключалась в следующем: велосипедист съезжал с возвышенности (высотой 5 м, длиной около 200 м) с достаточно хорошим асфальтовым покрытием. Измерялся полный пройденный путь, считалось, что действует только сила сопротивления качению и её величина постоянна ввиду невысоких скоростей. Из законов сохранения энергии mgh=Fтрs, Кулона Fтр=(Кkmg)/r, где g=9,8 м/с2- ускорение свободного падения, r= 0,34 м- радиус колеса, получается выражение для коэффициента трения качения: Kk=(hr)/s. Для велосипеда, на колёса которого был установлен первый комплект покрышек, длина пути до остановки составила 393 м, второй- 443 м; среднее значение коэффициента трения в первом случае 0,00433 м, во втором- 0,00384 м.
Результаты экспериментов говорят о том, что более жёсткие колёса лучше катят по ровной твёрдой поверхности за счёт меньшего значения коэффицинта трения качения. Жёсткость колеса повышается из- за большей толщины стенок покрышек, которые можно рассматривать как пружины, вместе с воздухом в камере образующими систему параллельно соединённых пружин, жёсткость которой равна сумме жёсткостей отдельных. При вращении колеса шина с воздухом деформируется в месте пятна контакта. С точки зрения движения велосипеда как системы, в которой действуют внешние неконсервативные силы, эти деформационные потери энергии необратимы- один участок сжался, другой расправился, но на сжатие затрачивается энергия движения, которая при расправлении не возвращается в систему.
Для снижения потерь энергии движения необходимо повышать жёсткость системы "шина- воздух", чему могут способствовать: использование обода с неглубоким внутренним профилем, ободных лент большей толщины для уменьшения высоты воздуха с целью увеличения его упругих свойств; применение сликовых шин с более упругими боковыми стенками; увеличение давления в шине. При определённой внутренней ширине обода наименьший коэффициент трения качения будет достигаться при использовании возможно более узкой шины из рекомендуемого диапазона размеров. При данном поперечном размере шины минимальное значение силы сопротивления качению будет достигнуто при её установке на обод с возможно большей из рекомендуемых внутренней шириной.
Таким образом, оптимальный подбор шины и обода позволяет существенно уменьшить величину сил сопротивления качению при движении по ровной дороге с твёрдым покрытием.
Обновлено 29.11.2018 в 00:54 Pranevich Ihar
Метки: 1*17, rj4iag8d Добавить / редактировать метки
Категории
Без категории
Комментарии
  1. Аватар для Pranevich Ihar
    Цитата Сообщение от Were1325 Посмотреть сообщение
    Прогулочный - для прогулок. А он писал про средство передвижения. Прогулочные в таком качестве подходят плохо, потому как они не катят.
    Коэффициент трения качения колеса испытывает в первую очередь влияния внутренней глубины обода, ширины шины.
    Цитата Сообщение от Pranevich Ihar
    Эффект заключается в увеличении жёсткости колеса и уменьшении его коэффициента трения качения при сокращении высоты полости, занимаемой сжатым воздухом внутри пневматической шины.
    https://forum.velomania.ru/entry.php...ge=40#comments
  2. Аватар для Pranevich Ihar
    Цитата Сообщение от sito Посмотреть сообщение
    https://i.ibb.co/1fW2Krxs/KYQf-8vr-M...Q5jc9d9cpg.jpg
    ракета обслужена - перебрана , ждем весны
    Хорош Старт- шоссе с колёсами на трубках, иные превратить могут его в рядовой велосипед.
  3. Аватар для Pranevich Ihar
    сидушку еще бы поменять,на что-то более красивое
    Из-за большей весовой нагрузки, на заднее колесо приходящейся, в первую очередь с малым коэффициентом трения качения таковое нужно для короткобазового Старт- шоссе, переднее не столь критично.
    Получается, что чем неравномернее распределена весовая нагрузка на колёса велосипеда, тем значительнее мощность сил сопротивления качению при прочих равных условиях; дополнительная нагрузка приводит к большим потерям, если приходится на колесо, имеющее большее значение коэффициента трения качения.
    https://forum.velomania.ru/entry.php?b=12064
  4. Аватар для Pranevich Ihar
    Цитата Сообщение от Волх Посмотреть сообщение
    Спасибо! Просто у меня Jamis hudson. Для меня идеален по посадке, но при этом, некомфортна его ригидная вилка. На что поменять Jamis, пока не нашел.
    Снизить давление в покрышке
    Повышается трение качения колеса со снижением давления воздуха в шине.
  5. Аватар для Pranevich Ihar
    привет ПШ! Перебрал "старичка" , стоит ждет весны ! Единственное , что хотелось бы, это сменить резину на 28мм .
    Лучше в Старт- шоссе колёса на трубках использовать.
  6. Аватар для Pranevich Ihar
    По причине меньшей высоты сжатого воздуха в трубке получается жёстче колесо на ней, и оно гораздо слабее сопротивляется качению.
  7. Аватар для Pranevich Ihar
    Цитата Сообщение от SupraSan Посмотреть сообщение
    стенки "бумажные"
    Применение шины с тонкими, нежёсткими, боковыми стенками ведёт к увеличению коэффициента трения качения колеса.
  8. Аватар для Pranevich Ihar
    Цитата Сообщение от multig Посмотреть сообщение
    профиль порядка 50
    Обод немалого внешнего профиля и малого внутреннего увеличивает жёсткость колеса, уменьшает коэффициент трения качения.
  9. Аватар для Pranevich Ihar
    Цитата Сообщение от Podlets Посмотреть сообщение
    Вещь. Хочу.
    Вложение 727560
    для чего? что бы что? как изменится ваше катание?
    Навряд ли величина сил трения качения сократится, внутренняя глубина ободьев колёс видится не малой.
  10. Аватар для Pranevich Ihar
    Цитата Сообщение от kkk4 Посмотреть сообщение
    У нормальных камерных ободьев полка действительно обычно имеет "сход" в сторону канавки, в не плоская - при нужде покрышка снимается щелчком пальца, сама в канавку съезжает.
    Больше высота занимаемой воздухом в шине полости, выше коэффициент трения качения колкса из-за меньшей жёсткости.
  11. Аватар для Pranevich Ihar
    Но самое страшное, это полка с подъемом.
    Наблюдается стремление снизить трение качения колеса путём уменьшения высоты воздуха в пневмошине.
  12. Аватар для Pranevich Ihar
    Цитата Сообщение от SE4. Посмотреть сообщение
    Я думаю, фишка бэдлоков (хампов) не в том, как резина садится на обод, а в том - как она себя поведёт на нём, когда давление в шине опустится ниже критической величины.
    и тут бы призвать на помощь шамана с воздушными пружинками, да уж ладно... Авось сами как-нибудь сладим.
    Закладывать обод лентой по возможному максимуму нужно, тогда и трение качения колеса снизится, и на спущенной шине ехать можно будет, не слетит.
  13. Аватар для Pranevich Ihar
    Тот, чье имяьнельзя упоминать всуе
    Вообще его нельзя упоминать. А то расскажет нам про жескась
    Жёсткость пневмошины зависит от её самой, давления воздуха в ней, обода, на который она установлена.
  14. Аватар для Pranevich Ihar
    Цитата Сообщение от Erofeich Посмотреть сообщение
    Сейчас у меня один обод новый - и хампы на нем ниже. Резина ставится (и снимается, что есть печаль...) сильно легче.
    Возможно и коэффициент трения качения колеса повышенный, из-за большей высоты воздуха в шине.
  15. Аватар для Pranevich Ihar
    И тем более так бывает в свЯзи конкретной модели фюзеляжа с конкретным человеком: их "геометрии" прям созданы друг для друга, поэтому едеТся легко.
    Трение качения колёс в первую очередь определяет ходовые качества велосипеда.
  16. Аватар для Pranevich Ihar
    ничего, ничего ультра лёгкий вилсет любителю не даст. а хорошая резина даст.
    Учитывать следует, что внутренние глубина, ширина обода тоже влияют на трение качения колеса.
    Одна и та же шина, на внутренне более широкий обод схожего профиля будучи установленной, содействует сокращению высоты занимаемой в ней сжатым воздухом полости.
    https://forum.velomania.ru/entry.php?b=10877&comments
  17. Аватар для Pranevich Ihar
    пришлось срезАть покрышку ножом и ножницами по металлу
    У меня были клинчерные шоссейные колёса этого же производителя. Поставить/снять покрышку можно было только с помощью мата, призывания всех богов сразу, проклятий в адрес производителя и нескольких монтажек. Иногда приходилось в жертву целостность пальцев приносить.
    За счёт применения ободьев малой внутренней глубины снижается трение качения колёс.
  18. Аватар для Pranevich Ihar
    высота шины
    Высота воздуха в шине влияет на коэффициент трения качения колеса, который с её увеличением возрастает.
  19. Аватар для Pranevich Ihar
    Цитата Сообщение от A.Lex Посмотреть сообщение
    С нами несколько раз катался парень на чистом шоссере. Мы на откровенные грунты тогда не совались, ну так, асфальт подгулявший, дорога через село, плиты старого образца в парке, и т д. И сколько помню, вечно ему приходилось регулярно менять камеру, хотя давление держал неслабое, не спасала его масса воздуха.
    Нежёсткими шины быть могли из-за немалой внутренней глубины ободьев колёс.
  20. Аватар для Pranevich Ihar
    Вполне нормально будет 40 резина на 25 ободе.
    Для сокращения трения качения колёс нужно закладывать их ободья по возможному максимуму.
    Когда-то на моём дорожном Аисте ободья 622-25 были заложены ободной лентой толщиной 2,5 мм, что сокращало объём и высоту воздуха в шинах 40-622, заметно способствуя увеличению их жёсткости и уменьшению трения качения колёс.
    https://forum.velomania.ru/entry.php...age=3#comments
