Трение качения в системе "колесо- дорога" - Дневники - Форум Velomania.ru
RSS лента
Pranevich Ihar
Рейтинг: 4.78. Голосов: 209.
Силы сопротивления качению оказывают существенное влияние при движении велосипеда, причём наибольшие потери энергии за счёт их действия происходят в системе "колесо- дорога".
Проводилось сравнение коэффициентов трения качения двух комплектов сликовых покрышек 23- 622 с металлическим кордом: одни с утончёнными стенками, другие, на 30% тяжелее, с обычными, давление составляло 7 атм.
Суть экспериментов заключалась в следующем: велосипедист съезжал с возвышенности (высотой 5 м, длиной около 200 м) с достаточно хорошим асфальтовым покрытием. Измерялся полный пройденный путь, считалось, что действует только сила сопротивления качению и её величина постоянна ввиду невысоких скоростей. Из законов сохранения энергии mgh=Fтрs, Кулона Fтр=(Кkmg)/r, где g=9,8 м/с2- ускорение свободного падения, r= 0,34 м- радиус колеса, получается выражение для коэффициента трения качения: Kk=(hr)/s. Для велосипеда, на колёса которого был установлен первый комплект покрышек, длина пути до остановки составила 393 м, второй- 443 м; среднее значение коэффициента трения в первом случае 0,00433 м, во втором- 0,00384 м.
Результаты экспериментов говорят о том, что более жёсткие колёса лучше катят по ровной твёрдой поверхности за счёт меньшего значения коэффицинта трения качения. Жёсткость колеса повышается из- за большей толщины стенок покрышек, которые можно рассматривать как пружины, вместе с воздухом в камере образующими систему параллельно соединённых пружин, жёсткость которой равна сумме жёсткостей отдельных. При вращении колеса шина с воздухом деформируется в месте пятна контакта. С точки зрения движения велосипеда как системы, в которой действуют внешние неконсервативные силы, эти деформационные потери энергии необратимы- один участок сжался, другой расправился, но на сжатие затрачивается энергия движения, которая при расправлении не возвращается в систему.
Для снижения потерь энергии движения необходимо повышать жёсткость системы "шина- воздух", чему могут способствовать: использование обода с неглубоким внутренним профилем, ободных лент большей толщины для уменьшения высоты воздуха с целью увеличения его упругих свойств; применение сликовых шин с более упругими боковыми стенками; увеличение давления в шине. При определённой внутренней ширине обода наименьший коэффициент трения качения будет достигаться при использовании возможно более узкой шины из рекомендуемого диапазона размеров. При данном поперечном размере шины минимальное значение силы сопротивления качению будет достигнуто при её установке на обод с возможно большей из рекомендуемых внутренней шириной.
Таким образом, оптимальный подбор шины и обода позволяет существенно уменьшить величину сил сопротивления качению при движении по ровной дороге с твёрдым покрытием.
Обновлено 29.11.2018 в 00:54 Pranevich Ihar
Метки: 1*17, rj4iag8d Добавить / редактировать метки
Категории
Без категории
Комментарии
  1. Аватар для Pranevich Ihar
    Цитата Сообщение от GAMER Посмотреть сообщение
    с лентой воздушные пружинки будут неправильно работать
    Если правильно намотатаь, по заветам сами знаете кого, то она с пружинками начинает сотрудничать.
    Воздушные пружины, укорачиваясь, становятся жёстче, что способствует уменьшению трения качения колеса.
  2. Аватар для Pranevich Ihar
    Цитата Сообщение от 2020АК103 Посмотреть сообщение
    Шоссер был на дико узких покрышках - 23 или 25 я хз, но скорость, легкость разгона, накат.
    Мало трение качения колёс на узких шинах.
  3. Аватар для Pranevich Ihar
    Цитата Сообщение от ollegator5 Посмотреть сообщение
    не принимают 25-ю резину ( типа медленная)
    В общем-то, не так это, обод подходящий желательно использовать.
  4. Аватар для Pranevich Ihar
    Цитата Сообщение от blindrage Посмотреть сообщение
    При чём 23с в некоторых случаях может быть и пошустрее.
    На хорошем асфальте.
  5. Аватар для Pranevich Ihar
    Цитата Сообщение от slippery road Посмотреть сообщение
    я привык по-максимуму вбивать в покрышки, мне комфорт на шоссере не нужен.
    Жёсткость колеса повышается с ростом давления воздуха в шине. Соответственно, понижается коэффициент трения качения колеса на твёрдой ровной поверхности, коей можно считать, к примеру, шоссе или трек.
  6. Аватар для Pranevich Ihar
    Цитата Сообщение от Matrosskin Посмотреть сообщение
    меньше потерь на трение камера/покрышка
    Не играет существенной роли в потерях энергии на работу сил трении качения, происходящих за счёт деформаций шины с воздухом.
  7. Аватар для Pranevich Ihar
    Просто, катаясь на недорогих нижней линейки, рассказы про скорась и накат вызывают улибку.
    Трение качения колеса определяется его физическими свойствами,- в первую очередь, жёсткостью.
  8. Аватар для Pranevich Ihar
    23 ни в каких случаях пошустрее не будет. И медленнее не будет. А будет ровно так, как может крутить коталец
    Меньше затраты энергии на трение качения- больше скорость велосипедиста при той же его мощности, так как уменьшается сила тяги.
  9. Аватар для Pranevich Ihar
    Да не, на зернистом покрытии заметно. У меня рядом с домом есть длинный и высокий мост с широченной разметкой, отделяющей обочину от полосы, а разметка из термопластика гладкая совершенно. Вот я когда вниз накатом с него еду и с умеренно хренового асфальта перехожу на эту разметку, вел прям ощутимо ускоряется. Идеальный эксперимент без влияния физухи, ветра и левых пяток! И на 25 мм с 6 атм этот эффект был куда заметнее, чем на 28 мм с 5 атм. Полагаю, что 32 резина будет уже катить одинаково и там, и там, а 23 мм, накачанная до дуба, будет медленнее на любом покрытии, отличном от идеального.
    В сущности, чем уже шина, тем меньше коэффициент трения качения колеса на ровной твёрдой поверхности.
  10. Аватар для Pranevich Ihar
    А время не отсекали? потому что на 23 , к примеру, всегда ощущение гоночных скоростей - в силу других вибраций, механические имею ввиду))
    На 28 может, просто идет помягче и, по мнению, что называется, кажется медленнее?
    При качении нежёсткого колеса возрастают потери энергии на его деформации.
  11. Аватар для Pranevich Ihar
    Ну я, не имея мощемера и не запариваясь на телеметрию, просто по опыту своему скромному знаю, что если ношки могут, то и так всех объедешь, размер шины не будет играть особого значения (исключительно редкий случай, в других областях жизни не так) Марка резины влияет сильнее, чем размерность.
    Не сказать,- ширина шины оказывает заметное влияние на жёсткость колеса, его трение качения.
  12. Аватар для Pranevich Ihar
    Не, время не отсекал, но там легко заметить, когда уже разогнался, и скорость дальше не растёт, а тут - раз и прибавка в пару км/ч.
    Сокращаются потери энергии на трение качения, возрастает скорость.
  13. Аватар для Pranevich Ihar
    21мм внутренней ширины как раз под покрышку 32мм хорошо подходит.
    Цитата Сообщение от EndoSteel Посмотреть сообщение
    Очень дубово будет, причем без какой-либо выгоды.
    Преимущество видится в уменьшении трения качения колеса, хотя, для этой цели можно обод и пошире выбрать.
  14. Аватар для Pranevich Ihar
    Цитата Сообщение от izotop Посмотреть сообщение
    Получается что довольно быстро изнашивается центральная часть покрышки, почему – не понятно, вообще покрышка позиционировалась как износоустойчивая.
    Вероятно, невысокая жёсткость шины с воздухом, относительно большие деформации при качении, и, как следствие, скольжение в области контакта с дорогой, перпендикулярно направлению движения, приводят к повышенному износу.
  15. Аватар для Pranevich Ihar
    Цитата Сообщение от Pro-Alexander Посмотреть сообщение
    Дубово что будет, из-за того, что высота шины уменьшится?
    При уменьшении высоты полости, занимаемой воздухом в шине, жёсткость колеса возрастает.
  16. Аватар для Pranevich Ihar
    Мне нужно сделать наоборот, чтобы амортизация была хорошая
    Отношение ширины шины к внутренней обода должно быть большим, однако, это ведёт к увеличению трения качения колеса.
  17. Аватар для Pranevich Ihar
    Я так понимаю, есть разница покрышки 45мм на 21 диске и на 19 диске, то есть если обол уже, то профиль шины будет выше при идентичной её ширине, и соответственно колесо мягче. Верно?
    Разница не слишком большой будет,- в первом случае шина в накачанном состоянии будет чуть ниже и шире по сравнению со вторым.
  18. Аватар для Pranevich Ihar
    Наиболее комфортное соотношение ширины шины к ободу 2.1 - 2.3, то есть под резину 32мм идут обода 14-17мм.
    Однако, трение качения колёс получится немалым.
  19. Аватар для Pranevich Ihar
    21мм внутри это размер шоссейных ободов для узких покрышек 25-28мм
    С точки зрения минимизации коэффициента трения качения колеса приемлемый вариант.
  20. Аватар для Pranevich Ihar
    Почему 45мм на одинаковом давлении жестче 32мм (обод я так понимаю, тоже берём одинаковый)?
    Наоборот,- колесо с узкой шиной при схожих иных условиях жёстче.
