Трение качения в системе "колесо- дорога" - Дневники - Форум Velomania.ru
RSS лента
Pranevich Ihar
Рейтинг: 4.78. Голосов: 209.
Силы сопротивления качению оказывают существенное влияние при движении велосипеда, причём наибольшие потери энергии за счёт их действия происходят в системе "колесо- дорога".
Проводилось сравнение коэффициентов трения качения двух комплектов сликовых покрышек 23- 622 с металлическим кордом: одни с утончёнными стенками, другие, на 30% тяжелее, с обычными, давление составляло 7 атм.
Суть экспериментов заключалась в следующем: велосипедист съезжал с возвышенности (высотой 5 м, длиной около 200 м) с достаточно хорошим асфальтовым покрытием. Измерялся полный пройденный путь, считалось, что действует только сила сопротивления качению и её величина постоянна ввиду невысоких скоростей. Из законов сохранения энергии mgh=Fтрs, Кулона Fтр=(Кkmg)/r, где g=9,8 м/с2- ускорение свободного падения, r= 0,34 м- радиус колеса, получается выражение для коэффициента трения качения: Kk=(hr)/s. Для велосипеда, на колёса которого был установлен первый комплект покрышек, длина пути до остановки составила 393 м, второй- 443 м; среднее значение коэффициента трения в первом случае 0,00433 м, во втором- 0,00384 м.
Результаты экспериментов говорят о том, что более жёсткие колёса лучше катят по ровной твёрдой поверхности за счёт меньшего значения коэффицинта трения качения. Жёсткость колеса повышается из- за большей толщины стенок покрышек, которые можно рассматривать как пружины, вместе с воздухом в камере образующими систему параллельно соединённых пружин, жёсткость которой равна сумме жёсткостей отдельных. При вращении колеса шина с воздухом деформируется в месте пятна контакта. С точки зрения движения велосипеда как системы, в которой действуют внешние неконсервативные силы, эти деформационные потери энергии необратимы- один участок сжался, другой расправился, но на сжатие затрачивается энергия движения, которая при расправлении не возвращается в систему.
Для снижения потерь энергии движения необходимо повышать жёсткость системы "шина- воздух", чему могут способствовать: использование обода с неглубоким внутренним профилем, ободных лент большей толщины для уменьшения высоты воздуха с целью увеличения его упругих свойств; применение сликовых шин с более упругими боковыми стенками; увеличение давления в шине. При определённой внутренней ширине обода наименьший коэффициент трения качения будет достигаться при использовании возможно более узкой шины из рекомендуемого диапазона размеров. При данном поперечном размере шины минимальное значение силы сопротивления качению будет достигнуто при её установке на обод с возможно большей из рекомендуемых внутренней шириной.
Таким образом, оптимальный подбор шины и обода позволяет существенно уменьшить величину сил сопротивления качению при движении по ровной дороге с твёрдым покрытием.
Обновлено 29.11.2018 в 00:54 Pranevich Ihar
Метки: 1*17, rj4iag8d Добавить / редактировать метки
Категории
Без категории
Комментарии
  1. Аватар для Pranevich Ihar
    Цитата Сообщение от 2020АК103 Посмотреть сообщение
    Колеса еще бы красивые выбрать и порядок
    Как можно меньше энергии колёса терять должны при качении, и лучше с этим справляются таковые на трубках, по причине большей жёсткости.
    Цитата Сообщение от Pranevich Ihar
    Эффект заключается в увеличении жёсткости колеса и уменьшении его коэффициента трения качения при сокращении высоты полости, занимаемой сжатым воздухом внутри пневматической шины.
    https://forum.velomania.ru/entry.php...ge=40#comments
  2. Аватар для Pranevich Ihar
    Цитата Сообщение от Sonic boom ice Посмотреть сообщение
    так и до руля выше седла дойдешь
    Смещение весовой нагрузки с переднего колеса на заднее приводит к возрастанию их суммарного трения качения.
    Получается, что чем неравномернее распределена весовая нагрузка на колёса велосипеда, тем значительнее мощность сил сопротивления качению при прочих равных условиях; дополнительная нагрузка приводит к большим потерям, если приходится на колесо, имеющее большее значение коэффициента трения качения.
    https://forum.velomania.ru/entry.php?b=12064
  3. Аватар для Pranevich Ihar
    трубчатые клинчерные бескамерные диски
    Колёса на трубках жёстче, с меньшим трением качения.
  4. Аватар для Pranevich Ihar
    Цитата Сообщение от glamball Посмотреть сообщение
    Даже 25с на узком ободе выходит выше, чем 28с на чуть более широком.
    Меньше высота воздуха в шине, выше её жёсткость, ниже коэффициент трения качения колеса.
  5. Аватар для Pranevich Ihar
    а если разница почему-то больше, чем на массу этой самой проволчки, - значит, в кевларовую версию еще и резины не доложили, сделав бумажные боковины и все такое, чтобы вам в уши дуть про ололо-облегчайзинг.
    Трение качения колеса повышается при уменьшении жёсткости стенок шины.
  6. Аватар для Pranevich Ihar
    и в барабанном тесте провал, и на практике тоже
    Как шина влияет на коэффициент трения качения колеса, так и его обод.
  7. Аватар для Pranevich Ihar
    но на твёрдом и, особенно, на асфальте - это якорь
    Обод шире внутренне меньшей глубины применять, и трение качения колеса снизится.
  8. Аватар для Pranevich Ihar
    Конти терра трейл 50с на ободах с 24 мм внутри раздулась ровно до 48 мм .
    Узковатым видится обод под шину указанной ширины.
  9. Аватар для Pranevich Ihar
    тоже маломерки
    Рассчитаны эти шины для установки на ободья пошире.
    Одна и та же шина, на внутренне более широкий обод схожего профиля будучи установленной, содействует сокращению высоты занимаемой в ней сжатым воздухом полости.
    https://forum.velomania.ru/entry.php...6#comment22216
  10. Аватар для Pranevich Ihar
    Конти терра трейл 50с на ободах с 24 мм внутри раздулась ровно до 48 мм . Зараза маломерная!
    Хм, странно, у меня 40с на 23 ободах ровно 40 мм получилась.
    Отношение ширины шины к внутренней обода во втором случае меньше.
  11. Аватар для Pranevich Ihar
    Едет он, как тупая табуретка: очень жесткий в продольной плоскости, с вытекающими: ускоряется отзывчиво-резко-дерзко (меня это ощущение прямо провоцирует на нем гонять со всей дури)), на рельефе стучится под задницей жестко ( задняя вилка же наварена так, что "табуретка Аваланч" жесткости завидует)).
    Выше жёсткость колёс, ниже потери энергии на их деформации при качении.
  12. Аватар для Pranevich Ihar
    Лучше бы алю tapeless колеса асилили.
    Не-покупатели тэйплесс карбона должны страдать и не лишать заработка производителя лент
    Сокращение высоты полости, занимаемой воздухом в пневматической шине, ведёт к уменьшению коэффициента трения качения колеса.
  13. Аватар для Pranevich Ihar
    Цитата Сообщение от kluff Посмотреть сообщение
    ставить буду на обода с внутренней 19 мм
    2,25 не смотряться огромными
    Не для ровных твёрдых покрытий сочетание относительно неузкой шины с узким ободом, деформационные траты энергии повышенными будут.
  14. Аватар для Pranevich Ihar
    А аэродинамика
    Откуда взяться аэродинамике на скорости 37-42 км/ч
    Главную роль играет трение качения колёс.
  15. Аватар для Pranevich Ihar
    Велосипед красивый- а красивые велосипеды катят!
    Колёса с малыми значениями коэффициента трения качения в первую очередь нужны.
  16. Аватар для Pranevich Ihar
    Цитата Сообщение от Herr Meister Посмотреть сообщение
    Цитата Сообщение от Gera_Serg Посмотреть сообщение
    Шагнул вперед на бескамерку или вернул беспонтовые резиновые ?
    Вернул резиновые
    Отсутствие или наличие камеры, её тип слабо влияет на трение качения колеса, влияние внутренней глубины обода намного большее.
  17. Аватар для Pranevich Ihar
    Трэк не эверест. В идеале едут на обоих дисках.
    Дисковые колёса на трубках жёстче, и, как следствие, с меньшим трением качения.
  18. Аватар для Pranevich Ihar
    тратить на колеса
    Трековому велосипеду нужны большей жёсткости колёса, у которых меньшие потери энергии на деформации при качении.
  19. Аватар для Pranevich Ihar
    дискам сто лет в обед
    Ниже коэффициент трения качения дискового колеса, по причине того, что его жёсткость выше.
  20. Аватар для Pranevich Ihar
    А колёсы, класные колёсы, сродни удаления резинки, из акта взаимодействия с велисипедом
    Влияние трение качения колёс на ходовые качества велосипеда главное.
