Трение качения в системе "колесо- дорога" - Дневники - Форум Velomania.ru
RSS лента
Pranevich Ihar
Рейтинг: 4.78. Голосов: 209.
Силы сопротивления качению оказывают существенное влияние при движении велосипеда, причём наибольшие потери энергии за счёт их действия происходят в системе "колесо- дорога".
Проводилось сравнение коэффициентов трения качения двух комплектов сликовых покрышек 23- 622 с металлическим кордом: одни с утончёнными стенками, другие, на 30% тяжелее, с обычными, давление составляло 7 атм.
Суть экспериментов заключалась в следующем: велосипедист съезжал с возвышенности (высотой 5 м, длиной около 200 м) с достаточно хорошим асфальтовым покрытием. Измерялся полный пройденный путь, считалось, что действует только сила сопротивления качению и её величина постоянна ввиду невысоких скоростей. Из законов сохранения энергии mgh=Fтрs, Кулона Fтр=(Кkmg)/r, где g=9,8 м/с2- ускорение свободного падения, r= 0,34 м- радиус колеса, получается выражение для коэффициента трения качения: Kk=(hr)/s. Для велосипеда, на колёса которого был установлен первый комплект покрышек, длина пути до остановки составила 393 м, второй- 443 м; среднее значение коэффициента трения в первом случае 0,00433 м, во втором- 0,00384 м.
Результаты экспериментов говорят о том, что более жёсткие колёса лучше катят по ровной твёрдой поверхности за счёт меньшего значения коэффицинта трения качения. Жёсткость колеса повышается из- за большей толщины стенок покрышек, которые можно рассматривать как пружины, вместе с воздухом в камере образующими систему параллельно соединённых пружин, жёсткость которой равна сумме жёсткостей отдельных. При вращении колеса шина с воздухом деформируется в месте пятна контакта. С точки зрения движения велосипеда как системы, в которой действуют внешние неконсервативные силы, эти деформационные потери энергии необратимы- один участок сжался, другой расправился, но на сжатие затрачивается энергия движения, которая при расправлении не возвращается в систему.
Для снижения потерь энергии движения необходимо повышать жёсткость системы "шина- воздух", чему могут способствовать: использование обода с неглубоким внутренним профилем, ободных лент большей толщины для уменьшения высоты воздуха с целью увеличения его упругих свойств; применение сликовых шин с более упругими боковыми стенками; увеличение давления в шине. При определённой внутренней ширине обода наименьший коэффициент трения качения будет достигаться при использовании возможно более узкой шины из рекомендуемого диапазона размеров. При данном поперечном размере шины минимальное значение силы сопротивления качению будет достигнуто при её установке на обод с возможно большей из рекомендуемых внутренней шириной.
Таким образом, оптимальный подбор шины и обода позволяет существенно уменьшить величину сил сопротивления качению при движении по ровной дороге с твёрдым покрытием.
Обновлено 29.11.2018 в 00:54 Pranevich Ihar
Метки: 1*17, rj4iag8d Добавить / редактировать метки
Категории
Без категории
Комментарии
  1. Аватар для Pranevich Ihar
    А куда делся закон Паскаля в вашей теории? Он работает одновременно с законом Гука? Или не работает вообще?
    Гук против Паскаля. Опыт против молодости. Кто ково, кто??
    Паскаль против Праневича, как Ньютон против Эйнштейна! как плотник против столяра!
    Для описания физических процессов, происходящих при качении колеса, следует применять закон Гука.
    Цитата Сообщение от PilotNick Посмотреть сообщение
    В свою очередь закон Гука формулировался для упругих тел, а не для газов.
    Цитата Сообщение от Pranevich Ihar
    Система со сжатым воздухом, к примеру, пневматическая шина, ведёт себя подобно любой природы упругому телу,- в области действия внешней нормальной силы возникает напряжение, то есть дополнительное давление, равное очень примерно, из-за размытости границ, отношению её величины к площади поверхности, на которую она воздействует. https://forum.velomania.ru/entry.php...age=4#comments
    Деформации упругих тел описываются законом Гука.
  2. Аватар для Pranevich Ihar
    Ленты, ленты мотнуть!
    Закладывание обода колеса ободной лентой по возможному максимуму приводит к уменьшению трения качения колеса.
    Когда-то на моём дорожном Аисте ободья 622-25 были заложены ободной лентой толщиной 2,5 мм, что сокращало объём и высоту воздуха в шинах 40-622, заметно способствуя увеличению их жёсткости и уменьшению трения качения колёс. https://forum.velomania.ru/entry.php...age=3#comments
    Эффект заключается в увеличении жёсткости колеса и уменьшении его коэффициента трения качения при сокращении высоты полости, занимаемой сжатым воздухом внутри пневматической шины. https://forum.velomania.ru/entry.php...ge=40#comments
  3. Аватар для Pranevich Ihar
    Цитата Сообщение от SeAreGa Посмотреть сообщение
    Рамы геометрией и качеством сварки мне нравятся, но все зависит от навески.
    Ходовые качества велосипеда определяются, в основном, его колёсами.
  4. Аватар для Pranevich Ihar
    Цитата Сообщение от 2020АК103 Посмотреть сообщение
    Но я прикидываю, если будет 53/13 я их также смогу раскрутить.
    Колёса нужны эффективные, лучше на трубках.
  5. Аватар для Pranevich Ihar
    Цитата Сообщение от снежный мамонт Посмотреть сообщение
    622*42 на узких шоссейных ободах
    За счёт широких шин на узких ободьях нежёсткими колёса получаются, с повышенным трением качения.
  6. Аватар для Pranevich Ihar
    И думать, покрышки или трубки.
    Колёса на трубках действеннее, меньше потери энергии на их деформации по причине большей жёсткости.
  7. Аватар для Pranevich Ihar
    Есть же трубки под клинчера.
    Это не то, клинчерный обод внутренне относительно глубокий.
  8. Аватар для Pranevich Ihar
    при выборе колесыв обязательно взять помельче в глубину
    Внутренне неглубокий обод содействует уменьшению коэффициента трения качения собранного на нём колеса.
  9. Аватар для Pranevich Ihar
    Цитата Сообщение от сергей345 Посмотреть сообщение
    А разница в легкости хода и массы присутсвует?
    Легкость хода не от уменьшения массы, а от уменьшения количества слоев резины которые проминаются под твоим весом.
    Коэффициент трения качения колеса понижается с повышением его жёсткости.
  10. Аватар для Pranevich Ihar
    Пока бескамерку не поставил, необъятные просторы сосновых лесов для меня не проезжабельные.
    Цитата Сообщение от dekdek Посмотреть сообщение
    У вас завышенные ожидания от безкамерки.
    Интересно. А разница в легкости хода и массы присутсвует?
    Цитата Сообщение от Товарищ Сухов Посмотреть сообщение
    Разумеется... и она, просто, катастрофически велика!
    Цитата Сообщение от Zerg666 Посмотреть сообщение
    Гетто бескамерка после камер дала очень ощутимое облегчение хода
    Трение качения колеса зависит от внутренних глубины, ширины его обода, размеров и жёсткости, в направлениях действия деформирующей силы, используемой шины.
  11. Аватар для Pranevich Ihar
    Как я понял, проблема камеры - маломерность. Ее приходится хорошо надувать, прежде чем она плотно коснется всей покрышки. И ниже этого давления будет срань в виде плохого наката и истирания внутенности покрышки и камеры
    Нежёстким, совсем, получается в таком случае колесо.
  12. Аватар для Pranevich Ihar
    в теме про бескамерку столько версий было, даже волновой редуктор описывали. Трется мнется, тратит энергию. И много много версий.
    Как правило, у бескамерной конструкции меньше высота полости, занимаемой воздухом в шине, имеющей обычно усиленные боковые стенки, и, соответственно, ниже трение качения колеса.
  13. Аватар для Pranevich Ihar
    В общем-то, бескамерное колесо обычно оказывается более жёстким при том же давлении воздуха в шине.
  14. Аватар для Pranevich Ihar
    Нагрузки и падения в общем-то напрямую не связаны.
    С весом разве -что, да. Лучше когда меньше - это точно.
    Ниже импульс, p= mv, тела меньшей массы, движущегося с той же скоростью.
  15. Аватар для Pranevich Ihar
    Может это и про мою штарт-соссе 71года (модель 555). Влезла швальба марафон 622*42 на узких шоссейных ободах.
    Из очумельства там только пивоты вибрейков приделалв. Что позволило вставлять колесо без сдуваний или демонтажа тормозов.
    Ну пипец! ... В мою раму 552 влезали 40 вые но сзади любой малейший перекос колеса в дропах грозил затиром о перья . Одной поездки хватило чтобы понять всю бредовость этой затеи . Cдувать при посадке и снятии колеса , по пол часа юстировать колесо в дропаутах , про крылья забыть навсегда , бояться восьмёрок итд . Да ну на фиг такое !
    Колёса на широких шинах не для шоссейного велосипеда, ввиду их низкой эффективности.
  16. Аватар для Pranevich Ihar
    Цитата Сообщение от sector057 Посмотреть сообщение
    Хочу поменять втулки колес,на втулки на промах. Посоветуйте ,какие можно купить? Увеличит ли это накат?
    Влияние исправной втулки на трение качения колеса мало.
  17. Аватар для Pranevich Ihar
    Для наката (что бы это ни значило) нужны качественные, недешевые, соответетствующие локациям и накачанные до правильного давления шины.
    Поставленные на внутренне неглубокие ободья необходимой ширины.
  18. Аватар для Pranevich Ihar
    Злой дешман же, при таком диаметре, катить вообще не должен
    Коэффициент трения качения колеса зависит от его радиуса, жёсткости, обусловленной, в первую очередь, таковой шины с воздухом, скорости движения.
    https://forum.velomania.ru/entry.php?b=11529
  19. Аватар для Pranevich Ihar
    Исключение - слики: вот среди них есть и те, которые дешман, но катят.
    Центральная часть шины тем жёстче в направлении действия сжимающей её силы, чем тоньше.
  20. Аватар для Pranevich Ihar
    шины набиты до деревянного давления, то этой деформации шины какбы почти нет
    Величина деформаций пневмошины при качении колеса, в соответствии с законом Гука, зависит от её жёсткости, x= F/k.
