Трение качения в системе "колесо- дорога" - Дневники - Форум Velomania.ru
RSS лента
Pranevich Ihar
Рейтинг: 4.78. Голосов: 209.
Силы сопротивления качению оказывают существенное влияние при движении велосипеда, причём наибольшие потери энергии за счёт их действия происходят в системе "колесо- дорога".
Проводилось сравнение коэффициентов трения качения двух комплектов сликовых покрышек 23- 622 с металлическим кордом: одни с утончёнными стенками, другие, на 30% тяжелее, с обычными, давление составляло 7 атм.
Суть экспериментов заключалась в следующем: велосипедист съезжал с возвышенности (высотой 5 м, длиной около 200 м) с достаточно хорошим асфальтовым покрытием. Измерялся полный пройденный путь, считалось, что действует только сила сопротивления качению и её величина постоянна ввиду невысоких скоростей. Из законов сохранения энергии mgh=Fтрs, Кулона Fтр=(Кkmg)/r, где g=9,8 м/с2- ускорение свободного падения, r= 0,34 м- радиус колеса, получается выражение для коэффициента трения качения: Kk=(hr)/s. Для велосипеда, на колёса которого был установлен первый комплект покрышек, длина пути до остановки составила 393 м, второй- 443 м; среднее значение коэффициента трения в первом случае 0,00433 м, во втором- 0,00384 м.
Результаты экспериментов говорят о том, что более жёсткие колёса лучше катят по ровной твёрдой поверхности за счёт меньшего значения коэффицинта трения качения. Жёсткость колеса повышается из- за большей толщины стенок покрышек, которые можно рассматривать как пружины, вместе с воздухом в камере образующими систему параллельно соединённых пружин, жёсткость которой равна сумме жёсткостей отдельных. При вращении колеса шина с воздухом деформируется в месте пятна контакта. С точки зрения движения велосипеда как системы, в которой действуют внешние неконсервативные силы, эти деформационные потери энергии необратимы- один участок сжался, другой расправился, но на сжатие затрачивается энергия движения, которая при расправлении не возвращается в систему.
Для снижения потерь энергии движения необходимо повышать жёсткость системы "шина- воздух", чему могут способствовать: использование обода с неглубоким внутренним профилем, ободных лент большей толщины для уменьшения высоты воздуха с целью увеличения его упругих свойств; применение сликовых шин с более упругими боковыми стенками; увеличение давления в шине. При определённой внутренней ширине обода наименьший коэффициент трения качения будет достигаться при использовании возможно более узкой шины из рекомендуемого диапазона размеров. При данном поперечном размере шины минимальное значение силы сопротивления качению будет достигнуто при её установке на обод с возможно большей из рекомендуемых внутренней шириной.
Таким образом, оптимальный подбор шины и обода позволяет существенно уменьшить величину сил сопротивления качению при движении по ровной дороге с твёрдым покрытием.
Обновлено 29.11.2018 в 00:54 Pranevich Ihar
Метки: 1*17, rj4iag8d Добавить / редактировать метки
Категории
Без категории
Комментарии
  1. Аватар для Pranevich Ihar
    Цитата Сообщение от S.N. Посмотреть сообщение
    По жаре + 0,2 очка.
    Наоборот же надо, если физику вспомнить.
    Цитата Сообщение от SE4. Посмотреть сообщение
    Если именно физику, то никак не наоборот. Чем выше температура, тем ниже плотность, а значит и вес (на единицу объёма).
    Само поднимается при +35.
    Исходя из закона Шарля, давление данной массы идеального газа при постоянном объёме прямо пропорционально абсолютной температуре, (p/T)= const.
  2. Аватар для Pranevich Ihar
    Цитата Сообщение от Dmitry_30 Посмотреть сообщение
    Но я так же не выявил разницу между 7, 6 и 5 атм на таком идеальном асфальте.
    Однако, она должна быть,- чем больше давление воздуха в шине, тем меньше коэффициент трения качения колеса на ровной твёрдой поверхности. Возможно, сила трения качения как бы маскируется существенно превышающей её в определённых условиях силой лобового сопротивления.
  3. Аватар для Pranevich Ihar
    Закон Паскаля выполняется для несжимаемых и сжимаемых жидкостей и газов, если сжимаемостью пренебрегают. Этот закон - следствие закона сохранения энергии. https://www.webmath.ru/poleznoe/fizi...ej_i_gazov.php
    Гидролиния с пузырьками воздуха не передаёт полностью давление жидкости от одного своего конца на другой, так как происходит сжатие газовых промежутков, по сути, воздушных пружин.
  4. Аватар для Pranevich Ihar
    Цитата Сообщение от slippery road Посмотреть сообщение
    Для идеального трека я бы не использовал вообще 25-28 мм покрышки, а ездил бы на 19-21 мм трубках с условными 10-13 атмосферами! 25-28 мм уже и так для комфорта давно пришли и используются. У меня нет нужды, как на Тур де Франс ездить по брусчатке на широченной резине с низким давлением. Не надо из шоссейников делать циклокроссы.
    Чем лучше дорожные условия, тем уже шины нужны, трубки предпочтительнее, и выше давление воздуха в них.
  5. Аватар для Pranevich Ihar
    Цитата Сообщение от ollegator5 Посмотреть сообщение
    накачал по 8 атм
    не скакал, как мячик
    Более жёсткое колесо меньше теряет на накопление ненужной при качении потенциальной энергии.
  6. Аватар для Pranevich Ihar
    избыточное давление только ухудшает накат
    Для конкретного покрытия оптимальна определённая жёсткость шины с воздухом, выше или ниже значения которой коэффициент трения качения колеса возрастает.
  7. Аватар для Pranevich Ihar
    Цитата Сообщение от terka Посмотреть сообщение
    шоссейные 25..28мм
    На колёсах шоссейных, трековых велосипедов применялись шины, преимущественно трубки, и поуже.
  8. Аватар для Pranevich Ihar
    пока не возникнет ситуация, что до третьего места не хватило 5 сек., про покрышки забудьте
    Как раз таки, при движении на малых скоростях сила трения качения является преимущественной сопротивления, поэтому замена колёс и, или, шин зачастую ощущается.
  9. Аватар для Pranevich Ihar
    Может быть собрано на не дешёвых компонентах, но, скажем, будет заточено под 23 - 25мм шины, с уклоном к 23-им.
    Нормальные шоссейные колёса, для хорошего асфальта вполне подойдут.
  10. Аватар для Pranevich Ihar
    Цитата Сообщение от 2020АК103 Посмотреть сообщение
    Никаких шансов у меня пока держать хорошую скорость нет.
    Колёса подкачать покрепче?
    И так под потолок, это я ленивый и слабый
    Колёса могут быть нежёсткими, что немалым потерям энергии при их качении содействует, даже с относительно высоким давлением воздуха в шинах.
    Цитата Сообщение от Pranevich Ihar
    С физической точки зрения колесо представляет собой систему упругих элементов, то есть пружин, возможно существенно различной жёсткости, воздушных и (или) изготовленных из любых подходящих материалов. https://forum.velomania.ru/entry.php...age=4#comments
  11. Аватар для Pranevich Ihar
    Здесь внутренняя ширина 18 мм. Езда на покрышках 28 мм будет слегка мягче.
    Здесь внутренняя 21 мм, у меня 22 мм. Поэтому, даже на низком давлении будет жёстче.
    Жёсткость шины с воздухом выше на внутренне более широком ободе одинаковой глубины, уменьшаясь при её увеличении, и наоборот.
  12. Аватар для Pranevich Ihar
    Цитата Сообщение от blindrage Посмотреть сообщение
    длина задних перьев влияет
    В некоторой степени, определяет весовую нагрузку, приходящуюся на колёса велосипеда.
  13. Аватар для Pranevich Ihar
    Цитата Сообщение от jazz_fan Посмотреть сообщение
    делает кевлар "от борта до борта"
    Жёстче шина, меньше потери энергии на деформации при качении.
  14. Аватар для Pranevich Ihar
    такое количество слоев, тем более жестких (кевлар же)
    Между ними же должно быть соответствующее плотное трение, как из "не склеивай" друг с другом
    Практически нет, вместе на меньшую величину деформируются, если более жёсткие боковые стенки. Что же касается соприкасающейся с дорогой части шины, то чем она тоньше, тем, как правило, жёстче.
  15. Аватар для Pranevich Ihar
    деформация вздрючила старую резину вокруг проволок, и там стало как-то не гладко с камерой контактировать
    Нити корда покрышки, бывает, отделяются, и режут камеру. Точнее, камера как бы сама режется о них, так как сжатый воздух стремится отодвинуть шину, оказывая на неё давление, от нитей.
  16. Аватар для Pranevich Ihar
    Большая сила тяги маскирует сумму сил трения качения колёс велосипеда,- разница может быть существенной, но слабо ощущаться сильным велосипедистом.
  17. Аватар для Pranevich Ihar
    С другой стороны, предположим, на велосипеде несильный велосипедист едет дальнюю дистанцию с невысокой скоростью. Работа A силы трения качения F будет определяется произведением её модуля на длину пройденного пути s, A= Fs, и для данного случая различие коэффициентов трения качения колёс будет ощутимо в максимально возможном преодолённом расстоянии при кольцевом движении, схожих условиях,- с эффективными колёсами оно будет больше.
  18. Аватар для Pranevich Ihar
    Цитата Сообщение от Villentrenment Посмотреть сообщение
    Может лучше, например, гревел или циклокросс - они незначительно отстают от скорости, но более универсальные и не такие утилитарные.
    Классический шоссейный велосипед, на трубках, лучше, с точки зрения меньшего трения качения колёс, при езде по хорошему асфальту.
  19. Аватар для Pranevich Ihar
    Как-то, было, в покрышке несколько миллиметров длиной разрез образовался,- поставил латки, на неё изнутри, и на камеру. Через пару недель это же колесо вновь спустило, обнаружил обе латки в мелких трещинах, на камеру поставил новую, однако, история повторилась; заменил шину с камерой, проблема исчезла.
  20. Аватар для Pranevich Ihar
    Из формулы F=P·S площадь поверхности контакта шины с дорогой может быть верно определена только в том случае, если в качестве P используется давление P(1), оказываемое покрышкой на твёрдую ровную поверхность, а не давление воздуха в ней P(2), которые в общем случае не равны, S=F/P(1). Большой палец руки прикладывается к протектору слабонакачанной шины, а другие- к ободу. Увеличение давления пальца на шину за счёт большей силы ведёт к возрастанию величины смещения, то есть линейной деформации x,- по закону Гука, F=k·x, где k- модуль упругости, или жёсткость покрышки с воздухом; давление воздуха в ней P(2) и площадь S поверхности соприкосновения при этом практически не изменяются. Однако, если рассчитать силу, используя давление воздуха в шине, F=P(2)·S, то она получается постоянной, независимо от смещения, что противоречит реальности, как и расчёт площади контакта по формуле S=F/P(2).
    Вот тут ошибка, из которой и выросла целая теория. Когда мы прикладываем усилие пальцем к шине, воздушному шарику, мячу и т.д., площадь поверхности соприкосновения равна площади пальца только в момент касания. Далее по мере нажатия площадь увеличивается в разы, т.к. пальцем внутрь вдавливается материал оболочки, "воронка" которая образовалась на поверхности это и есть площадь поверхности.
    Естественно, чем она больше, тем больше сила действующая изнутри шины, тем большее усилие надо прикладывать пальцем.
    Например, пусть начальная площадь S равная площади пальца, на него действует сила F1 = PxS, давим дальше, в конечной точке палец выдавил в шине воронку площадью 10S. F2 = Px10S
    Сила F2 в 10 раз больше силы F1
    Такого не происходит, потому что шина практически не растягивается,- при действии внешней силы меняется её форма, объём, но не площадь поверхности.
