Трение качения в системе "колесо- дорога" - Дневники - Форум Velomania.ru
RSS лента
Pranevich Ihar
Рейтинг: 4.78. Голосов: 209.
Силы сопротивления качению оказывают существенное влияние при движении велосипеда, причём наибольшие потери энергии за счёт их действия происходят в системе "колесо- дорога".
Проводилось сравнение коэффициентов трения качения двух комплектов сликовых покрышек 23- 622 с металлическим кордом: одни с утончёнными стенками, другие, на 30% тяжелее, с обычными, давление составляло 7 атм.
Суть экспериментов заключалась в следующем: велосипедист съезжал с возвышенности (высотой 5 м, длиной около 200 м) с достаточно хорошим асфальтовым покрытием. Измерялся полный пройденный путь, считалось, что действует только сила сопротивления качению и её величина постоянна ввиду невысоких скоростей. Из законов сохранения энергии mgh=Fтрs, Кулона Fтр=(Кkmg)/r, где g=9,8 м/с2- ускорение свободного падения, r= 0,34 м- радиус колеса, получается выражение для коэффициента трения качения: Kk=(hr)/s. Для велосипеда, на колёса которого был установлен первый комплект покрышек, длина пути до остановки составила 393 м, второй- 443 м; среднее значение коэффициента трения в первом случае 0,00433 м, во втором- 0,00384 м.
Результаты экспериментов говорят о том, что более жёсткие колёса лучше катят по ровной твёрдой поверхности за счёт меньшего значения коэффицинта трения качения. Жёсткость колеса повышается из- за большей толщины стенок покрышек, которые можно рассматривать как пружины, вместе с воздухом в камере образующими систему параллельно соединённых пружин, жёсткость которой равна сумме жёсткостей отдельных. При вращении колеса шина с воздухом деформируется в месте пятна контакта. С точки зрения движения велосипеда как системы, в которой действуют внешние неконсервативные силы, эти деформационные потери энергии необратимы- один участок сжался, другой расправился, но на сжатие затрачивается энергия движения, которая при расправлении не возвращается в систему.
Для снижения потерь энергии движения необходимо повышать жёсткость системы "шина- воздух", чему могут способствовать: использование обода с неглубоким внутренним профилем, ободных лент большей толщины для уменьшения высоты воздуха с целью увеличения его упругих свойств; применение сликовых шин с более упругими боковыми стенками; увеличение давления в шине. При определённой внутренней ширине обода наименьший коэффициент трения качения будет достигаться при использовании возможно более узкой шины из рекомендуемого диапазона размеров. При данном поперечном размере шины минимальное значение силы сопротивления качению будет достигнуто при её установке на обод с возможно большей из рекомендуемых внутренней шириной.
Таким образом, оптимальный подбор шины и обода позволяет существенно уменьшить величину сил сопротивления качению при движении по ровной дороге с твёрдым покрытием.
Обновлено 29.11.2018 в 00:54 Pranevich Ihar
Метки: 1*17, rj4iag8d Добавить / редактировать метки
Категории
Без категории
Комментарии
  1. Аватар для Pranevich Ihar
    Цитата Сообщение от ollegator5 Посмотреть сообщение
    сопротивления дороги
    Определяется суммарной силой трения качения колёс велосипеда, зависящей как от них самих, так и от дороги.
  2. Аватар для Pranevich Ihar
    Например, Комсомольский пр-т от Косыгина .Сгруппируйся, возьмись за низа. Прими комфортное положение... Взгляни на комп, зафиксируй глазами скорость... Не меняя положение тела перемести руки на каюшоны. И не надо растопыривать локти... Будешь неприятно удивлен. Скорость через несколько секунд возрастет. Главное, не вращай педали)))
    Вероятно, весовая нагрузка на колёса велосипеда становится равномернее, и сумма их сил трения качения уменьшается.
  3. Аватар для Pranevich Ihar
    количества улетучившихся воздушных пружинок
    Воздушные пружины не могут исчезнуть из пневматической шины, их количество зависит от радиуса колеса.
    Цитата Сообщение от Pranevich Ihar
    Число пружин на единицу радиуса для велосипедного колеса может быть ориентировочно взято n= 100 (1/м). https://forum.velomania.ru/entry.php?b=11529
  4. Аватар для Pranevich Ihar
    Конечно, при отсутствии сжатого воздуха в пневмошине нет воздушных пружин, но тогда она таковую собой и не представляет.
  5. Аватар для Pranevich Ihar
    Цитата Сообщение от Were1325 Посмотреть сообщение
    Фолдинговость никак не влияет на ездовые качества покрышки. Влияет только на удобство хранения.
    Цитата Сообщение от EndoSteel Посмотреть сообщение
    На вес влияет. Чем тоньше\легче шина, тем больший процент веса добавляет проволочное кольцо.
    Важнее жёсткость шины, как боковых стенок, так и соприкасающейся с дорогой при качении колеса части.
    Воздух в шине условно можно рассматривать как набор радиальных пружин, каждая из которых представляет упругое тело с площадью основания S, зависящую от внутренней ширины обода, и высотой h, модуль Юнга E которого равен давлению в ней, а жёсткость к= (ES)/h. При уменьшении ширины обода или увеличении размера покрышки уменьшается отношение S/h и, соответственно, жёсткость. Предполагается, что величина деформации x подчиняется закону Гука, и, при одной и той же величине деформирующей силы F и меньшей жёсткости, она будет больше x= F/k. А чем больше деформация покрышки, тем больше потери энергии на работу упругих сил. Боковые стенки шины образуют с содержащимся в ней воздухом параллельно соединённые пружины, а эта система с её центральной дорожкой- последовательно. https://forum.velomania.ru/entry.php?b=12019#comments
  6. Аватар для Pranevich Ihar
    Вес колеса влияет на его характеристики.
    Не значительно, в пределах разумного. Физические свойства колеса, прежде всего, его жёсткость, играют существенно большую роль.
  7. Аватар для Pranevich Ihar
    Цитата Сообщение от сергей345 Посмотреть сообщение
    В покрышках надо на массу покрышки смотреть, если окажется, что 38 легче, чем 32, то и легкость хода будет лучше.
    Не сказать. Масса в данном случае не имеет определяющего значения, в отличие от ширины,- чем шина уже, тем при иных схожих условиях меньше коэффициент трения качения колеса с ней на твёрдой ровной поверхности.
  8. Аватар для Pranevich Ihar
    не на трубках же кататься в 2024 году
    Как правило, колесо на трубке имеет малый коэффициент трения качения по причине совсем внутренне неглубокого обода.
  9. Аватар для Pranevich Ihar
    Инерционность, отскок на неровностях.
    Зависят, в первую очередь, от массы, нагружающей колесо.
  10. Аватар для Pranevich Ihar
    Про Лайтвейт колеса - они и три года назад, и сейчас офигенные, просто не на каждый день. именно из-за трубок, и исключительно в силу непрактичнсти.
    По ходовым качествам к колёсам на трубках обычно нет никаких вопросов.
  11. Аватар для Pranevich Ihar
    трубки = помойка, решительно и окончательно.
    Нет, конечно. Но просто непрактично, это да.
    едет офигенно
    Колёса на трубках имеют минимальные значения коэффициента трения качения и предназначены для использования в спортивных велосипедах.
  12. Аватар для Pranevich Ihar
    А если у зубастой покрышки сопротивление качению ниже чем у гладкой то какая лучше поедет ?
    Влияют не только шина, но и колесо, приходящаяся весовая нагрузка на него.
  13. Аватар для Pranevich Ihar
    берешь такое почти за тот же прайс, в 2 раза больше фана, 0 разницы в скорости с Пиной на шоссейнике и куча фана на гравийнике.
    Разница на хорошем асфальте будет,- в основном, за счёт колёс с шинами.
  14. Аватар для Pranevich Ihar
    широкие покрышки
    В общем-то, не нужны они на колёсах шоссейных, трековых велосипедов, иначе, с широкими шинами, могут возрасти потери энергии на работу увеличившихся сил трения качения.
  15. Аватар для Pranevich Ihar
    у нас чел поменял спортшкольный карбоновый байк на собственный
    за миллион денег, но результат ни на йоту не увиличился
    Колёса имеют крайне важное значение, а в данном случае их тип не изменился, исходя об отсутствии упоминаний об этом.
  16. Аватар для Pranevich Ihar
    Для колёс спортивных велосипедов нужны трубки (ГОСТ 23834-89 "Шины пневматические для спортивных велосипедов. Технические условия", https://internet-law.ru/gosts/gost/38640/), клинчерные шины менее эффективны.
    В общем случае допустимо предполагать, что энергетическая эффективность пневмошины невысока. К примеру, коэффициент лёгкости хода шины 32-622 не менее 0,22 (ГОСТ 4750-89 "Шины пневматические для велосипедов. Технические условия", https://internet-law.ru/gosts/gost/11205/),- это означает, что полезная работа может составлять 22%, а силы трения качения 78% от общей. https://forum.velomania.ru/entry.php...age=3#comments
  17. Аватар для Pranevich Ihar
    Мне нужно купить ФОЛДИНГОВУЮ/СКЛАДНУЮ/БЕСКАМЕРНУЮ покрышку.
    27,5×47мм ...Ну в крайнем случае 27,5 ×50мм .
    Асфальт/Мокрый асфальт.
    Асфальтовая резина такой ширины это в принципе проблема.
    С целью езды по асфальту выбор шин меньшей ширины предпочтителен.
  18. Аватар для Pranevich Ihar
    Отчасти из лени, отчасти из-за стечения обстоятельств езжу повсюду на самурайских каучуковых покрышках Soma Cazadero 29х2.0. На камерах, ибо бескамерно они на мои колеса не становятся. Я уже писал о них год назад. Напомню, что они отличаются исключительной мягкостью. В городе я их набиваю до 4 атм, и все равно они прилично флексят (ну может, под моим весом).
    Посередине этой покрыхи идет гладкая дорожка, поэтому вроде бы они должны бегать быстро по асфальту - но не бегают.
    Невысокая жёсткость шины с воздухом, вероятно, тому причина.
  19. Аватар для Pranevich Ihar
    ЗАТО: в нагруженном состоянии прет шикарно - что по грунту и даже легкому песочку (и это все на тех же 4-х атмосферах!), что по асфальту. Ощущение - как корабль идет, и ветер в парусах. Но стоит снова разгрузить - и уже что-то не то. Вот такие последние впечатления...
    Вложение 708888
    Возможно, в результате снижается сумма сил сопротивления движению,- за счёт большей массы движущейся системы уменьшается ускорение силы лобового сопротивления настолько, что перекрывает увеличение суммы произведений безразмерных коэффицинтов трения качения колёс на ускорение свободного падения по причине возросшей весовой нагрузки, к тому же, равномернее распределённой.
  20. Аватар для Pranevich Ihar
    Насчёт потерь в толстой боковине - хз, по ощущениям не заметил.
    Увеличения их не должно быть,- чем жёстче боковые стенки шины, тем, как правило, меньше потери энергии на её деформации и ниже трение качения колеса с ней.
