Трение качения в системе "колесо- дорога" - Дневники - Форум Velomania.ru
RSS лента
Pranevich Ihar
Рейтинг: 4.78. Голосов: 209.
Силы сопротивления качению оказывают существенное влияние при движении велосипеда, причём наибольшие потери энергии за счёт их действия происходят в системе "колесо- дорога".
Проводилось сравнение коэффициентов трения качения двух комплектов сликовых покрышек 23- 622 с металлическим кордом: одни с утончёнными стенками, другие, на 30% тяжелее, с обычными, давление составляло 7 атм.
Суть экспериментов заключалась в следующем: велосипедист съезжал с возвышенности (высотой 5 м, длиной около 200 м) с достаточно хорошим асфальтовым покрытием. Измерялся полный пройденный путь, считалось, что действует только сила сопротивления качению и её величина постоянна ввиду невысоких скоростей. Из законов сохранения энергии mgh=Fтрs, Кулона Fтр=(Кkmg)/r, где g=9,8 м/с2- ускорение свободного падения, r= 0,34 м- радиус колеса, получается выражение для коэффициента трения качения: Kk=(hr)/s. Для велосипеда, на колёса которого был установлен первый комплект покрышек, длина пути до остановки составила 393 м, второй- 443 м; среднее значение коэффициента трения в первом случае 0,00433 м, во втором- 0,00384 м.
Результаты экспериментов говорят о том, что более жёсткие колёса лучше катят по ровной твёрдой поверхности за счёт меньшего значения коэффицинта трения качения. Жёсткость колеса повышается из- за большей толщины стенок покрышек, которые можно рассматривать как пружины, вместе с воздухом в камере образующими систему параллельно соединённых пружин, жёсткость которой равна сумме жёсткостей отдельных. При вращении колеса шина с воздухом деформируется в месте пятна контакта. С точки зрения движения велосипеда как системы, в которой действуют внешние неконсервативные силы, эти деформационные потери энергии необратимы- один участок сжался, другой расправился, но на сжатие затрачивается энергия движения, которая при расправлении не возвращается в систему.
Для снижения потерь энергии движения необходимо повышать жёсткость системы "шина- воздух", чему могут способствовать: использование обода с неглубоким внутренним профилем, ободных лент большей толщины для уменьшения высоты воздуха с целью увеличения его упругих свойств; применение сликовых шин с более упругими боковыми стенками; увеличение давления в шине. При определённой внутренней ширине обода наименьший коэффициент трения качения будет достигаться при использовании возможно более узкой шины из рекомендуемого диапазона размеров. При данном поперечном размере шины минимальное значение силы сопротивления качению будет достигнуто при её установке на обод с возможно большей из рекомендуемых внутренней шириной.
Таким образом, оптимальный подбор шины и обода позволяет существенно уменьшить величину сил сопротивления качению при движении по ровной дороге с твёрдым покрытием.
Обновлено 29.11.2018 в 00:54 Pranevich Ihar
Метки: 1*17, rj4iag8d Добавить / редактировать метки
Категории
Без категории
Комментарии
  1. Аватар для Pranevich Ihar
    Ну и с такими покрышками передача 49/16 сразу показалась тяжелой - динамика пропала напрочь.
    Трение качения колёс на пневмошинах шире, менее жёстких в накачанном состоянии, повышается.
  2. Аватар для Pranevich Ihar
    Цитата Сообщение от kluff Посмотреть сообщение
    С резиной 50+ (на низком давлении) мягкость и флекс стали ты не ощутишь все-равно. А лишний вес тебя будет бесить.
    Как и немалые потери энергии колёсами с неузкими шинами на их деформации.
  3. Аватар для Pranevich Ihar
    Гравиный гонки доказывают обратное, 45 -50 мм сейчас минимум что все хотят
    А ещё лучше кантриные MTB 2.1 -2.2 - выясняется что cовременная кантрийная резина быстрее и в гравийных уловиях/гонках
    На ободьях внутренне неузких, малой глубины.
  4. Аватар для Pranevich Ihar
    Колёса будут лайток
    Важно, чтобы минимально возможным в условиях эксплуатации было трение качения колёс.
  5. Аватар для Pranevich Ihar
    вес обода немного влияет на разгон
    Сильно зависит трение качения колеса от внутренней глубины его обода, особенно с использованием узкой шины.
    Цитата Сообщение от Pranevich Ihar
    Эффект заключается в увеличении жёсткости колеса и уменьшении его коэффициента трения качения при сокращении высоты полости, занимаемой сжатым воздухом внутри пневматической шины.
    https://forum.velomania.ru/entry.php...ge=40#comments
  6. Аватар для Pranevich Ihar
    правило "ашанонейлон не катит, а породистый компаунд катит заметно лучше"
    Жёсткость стенок шины в направлении действия деформирующей силы влияет на трение качения колеса, оно уменьшается с её увеличением.
  7. Аватар для Pranevich Ihar
    а заметно ли работает, на фэте
    Под неузкую шину нужен обод немалой внутренней ширины, иначе коэффициент трения качения колеса повышенным будет, по сравнению с тем, каким мог бы быть.
  8. Аватар для Pranevich Ihar
    Цитата Сообщение от FreeJazz Посмотреть сообщение
    Низкопрофильная резина.
    Низкий профиль шины содействует повышению жёсткости колеса, снижению его трения качения.
    Профиль шины в накачанном состоянии зависит от силы давления воздуха, оказываемой на её разные участки. Анализируются крайние случаи.
    1. Широкая шина, узкий обод. Сила давления воздуха на всю внутреннюю поверхность шины примерно одинакова, поперечное сечение похоже на таковое лампочки.
    2. Узкая шина, широкий обод. Центральная часть располагается ближе к ободу, сила давления воздуха на неё, ввиду большей площади, со стороны воздуха несколько больше, чем на боковины,- она как бы стремится от него удалиться, профиль шины принимает форму, близкую к U-образной.
    https://forum.velomania.ru/entry.php...age=4#comments
  9. Аватар для Pranevich Ihar
    Цитата Сообщение от P.V. Посмотреть сообщение
    А так, у меня от геометрии голова уже кругом, вот и присматриваюсь.
    Наличие действенных, с малым трением качения, колёс у шоссейного велосипеда главное.
  10. Аватар для Pranevich Ihar
    Выяснилось, что если на найнере не выезжать на ДОПы, а катать по паркам и велодорожкам, то он даже не бесит своей тормознутостью! И катит, вроде норм. Ну да, едешь 20, на шоссере в этом месте лениво катишь 35, но если про это не вспоминать, то и норм !
    В колёсах дело, таковые найнера, на неузких шинах, теряют много энергии при качении.
  11. Аватар для Pranevich Ihar
    Цитата Сообщение от zh3rtwa Посмотреть сообщение
    такие обода подойдут для шоссейного велика M-WAVE R4022: вес 840 г. 15 мм внутри
    Подойдут, если совсем узкие шины будут использоваться, иначе предпочтительны ободья большей внутренней ширины.
    Шире внутренне обод меньшей глубины применяется, ниже коэффициент трения качения колеса с той же шиной на нём получается.
    Одна и та же шина, на внутренне более широкий обод схожего профиля будучи установленной, содействует сокращению высоты занимаемой в ней сжатым воздухом полости.
    https://forum.velomania.ru/entry.php...6#comment22216
  12. Аватар для Pranevich Ihar
    Matrosskin, собственный вес чемпионки не подскажешь?
    Ответ в нем
    А причем вес?
    Возрастает весовая нагрузка на колёса велосипеда, повышается их трение качения: Мощность сил трения качения при различной весовой нагрузке на колёса, https://forum.velomania.ru/entry.php?b=12064.
  13. Аватар для Pranevich Ihar
    давление быстро уходит с максимального которое я накачиваю до минимального
    С падением давления воздуха в шине происходит увеличение коэффициента трения качения колеса.
  14. Аватар для Pranevich Ihar
    С круглой формы уходит в овально сплющенное и контакт с поверхностью становится больше
    Пневмошина, упругое тело по сути, локально сжимается, в области деформации её высота уменьшается, ширина увеличивается, давление сжатого воздуха повышается.
  15. Аватар для Pranevich Ihar
    Цитата Сообщение от 2020АК103 Посмотреть сообщение
    колеса тренировочные, на трубках
    Ниже коэффициент трения качения у колеса на трубке, по сравнению с клинчерным, за счёт меньшей высоты полости, занимаемой воздухом в шине.
  16. Аватар для Pranevich Ihar
    очень вкусно едет.
    переднее тоже трупка?
    да. оба на трубках 25мм. на удивление, вполне комфотртно. несмотря на 8 бар.
    Жёсткие колёса без проблем через неровности нормальной дороги перекатываются.
    В некоторых дорожных условиях более жёсткое колесо катится, по ощущениям, мягче.
    https://forum.velomania.ru/entry.php...age=3#comments
  17. Аватар для Pranevich Ihar
    но едет приятно. это факт. не знаю правда, что роляет больше, колёса или сами трубки.
    Содействуют снижению трения качения колёс в первую очередь ободья малой внутренней глубины.
  18. Аватар для Pranevich Ihar
    трубки нонче только в инетмагазинах. качение у них остало от топовых бескамер на целую пропасть.
    Внутренне неглубокие широкие ободья, ещё и с вкладками, позволят получить малое трение качения колёс.
  19. Аватар для Pranevich Ihar
    Цитата Сообщение от slippery road Посмотреть сообщение
    Прежде всего трубки шириной максимум 25 мм, на которой уже почти никто не катает.
    Клинчерное колесо на шине 25 мм касательно трения качения вчистую проиграет таковому на трубке той же ширины, из-за меньшей высота воздуха во втором случае.
  20. Аватар для Pranevich Ihar
    Цитата Сообщение от octoforest Посмотреть сообщение
    Так-то для скорости, не для комфорта, имеет смысл выбирать наиболее узкие покрышки из возможных. Если заранее знаем, что песка/грязи не будет - нахрена широкие?
    Потери энергии колесом на узкой шине при качении по ровной твёрдой поверхности ниже.
