Трение качения в системе "колесо- дорога" - Дневники - Форум Velomania.ru
RSS лента
Pranevich Ihar
Рейтинг: 4.78. Голосов: 209.
Силы сопротивления качению оказывают существенное влияние при движении велосипеда, причём наибольшие потери энергии за счёт их действия происходят в системе "колесо- дорога".
Проводилось сравнение коэффициентов трения качения двух комплектов сликовых покрышек 23- 622 с металлическим кордом: одни с утончёнными стенками, другие, на 30% тяжелее, с обычными, давление составляло 7 атм.
Суть экспериментов заключалась в следующем: велосипедист съезжал с возвышенности (высотой 5 м, длиной около 200 м) с достаточно хорошим асфальтовым покрытием. Измерялся полный пройденный путь, считалось, что действует только сила сопротивления качению и её величина постоянна ввиду невысоких скоростей. Из законов сохранения энергии mgh=Fтрs, Кулона Fтр=(Кkmg)/r, где g=9,8 м/с2- ускорение свободного падения, r= 0,34 м- радиус колеса, получается выражение для коэффициента трения качения: Kk=(hr)/s. Для велосипеда, на колёса которого был установлен первый комплект покрышек, длина пути до остановки составила 393 м, второй- 443 м; среднее значение коэффициента трения в первом случае 0,00433 м, во втором- 0,00384 м.
Результаты экспериментов говорят о том, что более жёсткие колёса лучше катят по ровной твёрдой поверхности за счёт меньшего значения коэффицинта трения качения. Жёсткость колеса повышается из- за большей толщины стенок покрышек, которые можно рассматривать как пружины, вместе с воздухом в камере образующими систему параллельно соединённых пружин, жёсткость которой равна сумме жёсткостей отдельных. При вращении колеса шина с воздухом деформируется в месте пятна контакта. С точки зрения движения велосипеда как системы, в которой действуют внешние неконсервативные силы, эти деформационные потери энергии необратимы- один участок сжался, другой расправился, но на сжатие затрачивается энергия движения, которая при расправлении не возвращается в систему.
Для снижения потерь энергии движения необходимо повышать жёсткость системы "шина- воздух", чему могут способствовать: использование обода с неглубоким внутренним профилем, ободных лент большей толщины для уменьшения высоты воздуха с целью увеличения его упругих свойств; применение сликовых шин с более упругими боковыми стенками; увеличение давления в шине. При определённой внутренней ширине обода наименьший коэффициент трения качения будет достигаться при использовании возможно более узкой шины из рекомендуемого диапазона размеров. При данном поперечном размере шины минимальное значение силы сопротивления качению будет достигнуто при её установке на обод с возможно большей из рекомендуемых внутренней шириной.
Таким образом, оптимальный подбор шины и обода позволяет существенно уменьшить величину сил сопротивления качению при движении по ровной дороге с твёрдым покрытием.
Обновлено 29.11.2018 в 00:54 Pranevich Ihar
Метки: 1*17, rj4iag8d Добавить / редактировать метки
Категории
Без категории
Комментарии
  1. Аватар для Pranevich Ihar
    Цитата Сообщение от Cубъект Посмотреть сообщение
    Поставил себе как-то для асфальта слики
    44х700. И что? Они не едут. Вообще. Как ни качай. Тупо липнут к асфальту и не едут.
    Нежёсткое колесо за счёт, вероятно, сильно тонких боковых стенок шины, малого давления воздуха в ней, внутренне глубокого узкого обода.
  2. Аватар для Pranevich Ihar
    Цитата Сообщение от <Xandr> Посмотреть сообщение
    тот товарищ дунул 120 псей! что тупо раздавило обод
    Ободья шоссейных колёс выдерживать должны такое давление сжатого воздуха в их шинах.
  3. Аватар для Pranevich Ihar
    Цитата Сообщение от Valery22 Посмотреть сообщение
    На любой поверхности где шоссейник сможет ехать гревел будет уступать шоссейнику.
    Меньшее трение качения колёс шоссейного велосипеда, с шинами поуже, а ещё лучше, и трубчатого типа.
    Цитата Сообщение от Pranevich Ihar
    Эффект заключается в увеличении жёсткости колеса и уменьшении его коэффициента трения качения при сокращении высоты полости, занимаемой сжатым воздухом внутри пневматической шины.
    https://forum.velomania.ru/entry.php...ge=40#comments
  4. Аватар для Pranevich Ihar
    Цитата Сообщение от al_giorno Посмотреть сообщение
    как стирается
    Жёстче шина с воздухом, ниже её износ из-за меньших проскальзываний при качении колеса.
  5. Аватар для Pranevich Ihar
    Может ленту сдвинуло покрышкой или около нипеля плохо прилегает.
    Цитата Сообщение от doctor-sherst Посмотреть сообщение
    Накачать, попрыгать колесом об пол
    В области локальной деформации шины возрастает давление сжатого воздуха на ободную ленту, что содействует её плотному примыканию к ободу.
  6. Аватар для Pranevich Ihar
    40 мм покрышки на ободьях с 29 мм внутренней
    Относительно неузкий обод, не будет большим коэффициент трения качения колеса в таком случае.
  7. Аватар для Pranevich Ihar
    Уточним, что это были вествуды со скругленными кромками, с пуленепробиваемыми камерами и такими покрышками (40 мм). Там хоть топором долбай никакие змеиные не страшны.
    Жёсткой шина с воздухом получалась.
  8. Аватар для Pranevich Ihar
    Применение обода малой внутренней глубины типа "ласточка" содействует увеличению жёсткости колеса и снижению его коэффициента трения качения.
  9. Аватар для Pranevich Ihar
    Цитата Сообщение от rrust Посмотреть сообщение
    Да и на МТБ вилка у меня в основном заблокирована, разблокирую только когда собираюсь пролететь по корням и камням и не улететь с тропы.
    Иначе она ходит с каждым нажатием на педали
    Потери энергии происходят, хотя и не такие большие, как при деформациях воздушных пружин пневматических шин, их сократить можно, но нельзя вовсе исключить.
  10. Аватар для Pranevich Ihar
    40 мм даже на 19 мм ободе никуда не подламывается.
    Не сказать, что действенное соотношение ширины шины и обода, на ровной твёрдой поверхности коэффициент трения качения колеса повышенным будет.
  11. Аватар для Pranevich Ihar
    Есть теория, что нейлон тянется и для передачи мощности это не очень.
    Жёсткость шины с воздухом определяет, как много энергии велосипедиста тратится на её деформации.
  12. Аватар для Pranevich Ihar
    лампочный профиль
    Сравнительно немалый коэффициент трения качения колеса с неузкой шиной на узком ободе за счёт её относительно малой жёсткости.
  13. Аватар для Pranevich Ihar
    На гревеле точно так же, на сильно широком ободе придется сбрасывать давление и вставлять какой-нибудь кушкор, ставишь на обод поуже - подкачиваешь и вставка не особо нужна.
    В первом случае жёсткость шины со сжатым воздухом при иных подобных условиях выше.
  14. Аватар для Pranevich Ihar
    Цитата Сообщение от Podlets Посмотреть сообщение
    И как всю жизнь ездили на 17-19 ободах и с покрышками больше 2 дюймов?
    Колесо советского дорожного велосипеда имело шину 40-622 на ободе 622-25, Туриста 32-622 при 622-20.
  15. Аватар для Pranevich Ihar
    Зачем мне лишняя жесткость в колесе, когда смысл покрышки и резины в максимальной эластичности а не как у трека или спорта - максимальная жесткость трубок.
    Ниже трение качения колеса пожёстче на ровном твёрдом покрытии из-за меньших потерь энергии.
  16. Аватар для Pranevich Ihar
    я тоже до прошлого сезона ездил на 19мм с покрышкой 1.95-2.2. ну тоесть 25 лет почти. это нормально работает при давлении под 3 бара. ниже уже начинает болтать просто конкретно. для этого и берут ободья пошире. Сейчас 25ммм и значительно веселее на низком давлении, летом соберу 30мм и думается будет прям совсем хорошо; хотя "низкое оно у меня относительно. 2.2-2.5
    Жёстче шина на ободе пошире при том же давлении воздуха в ней, или, такая же её жёсткость при меньшем.
  17. Аватар для Pranevich Ihar
    а еще раньше всю жисть ездили на телегах с деревянными колесами и не нужны были пневматические шины
    Шины применяются для оптимизации жёсткости колёс под конкретные дорожные условия, и это гораздо легче делать с пневматическими путём изменения давления воздуха в них.
  18. Аватар для Pranevich Ihar
    21 заглаза до 2.2 резины, даже 19 является стандартом для таких размеров. А зачем больше?
    Снижению потерь энергии при качении колеса содействует обод пошире внутренне малой глубины.
  19. Аватар для Pranevich Ihar
    Сначала приклеить узкую ленту 16мм по дыркам чтобы их перекрыть, потом сверху в 2 слоя широкую ленту
    Три слоя - ого!
    Увеличение толщины ободной ленты ведёт к уменьшению коэффициента трения качения колеса.
  20. Аватар для Pranevich Ihar
    Если покра плотно садится (а скорее всего так, судя по неглубокой середине), то каждый слой только усугубит проблему посадки и натягивания.
    И приведёт к снижению трения качения колеса.
