Трение качения в системе "колесо- дорога" - Дневники - Форум Velomania.ru
RSS лента
Pranevich Ihar
Рейтинг: 4.78. Голосов: 209.
Силы сопротивления качению оказывают существенное влияние при движении велосипеда, причём наибольшие потери энергии за счёт их действия происходят в системе "колесо- дорога".
Проводилось сравнение коэффициентов трения качения двух комплектов сликовых покрышек 23- 622 с металлическим кордом: одни с утончёнными стенками, другие, на 30% тяжелее, с обычными, давление составляло 7 атм.
Суть экспериментов заключалась в следующем: велосипедист съезжал с возвышенности (высотой 5 м, длиной около 200 м) с достаточно хорошим асфальтовым покрытием. Измерялся полный пройденный путь, считалось, что действует только сила сопротивления качению и её величина постоянна ввиду невысоких скоростей. Из законов сохранения энергии mgh=Fтрs, Кулона Fтр=(Кkmg)/r, где g=9,8 м/с2- ускорение свободного падения, r= 0,34 м- радиус колеса, получается выражение для коэффициента трения качения: Kk=(hr)/s. Для велосипеда, на колёса которого был установлен первый комплект покрышек, длина пути до остановки составила 393 м, второй- 443 м; среднее значение коэффициента трения в первом случае 0,00433 м, во втором- 0,00384 м.
Результаты экспериментов говорят о том, что более жёсткие колёса лучше катят по ровной твёрдой поверхности за счёт меньшего значения коэффицинта трения качения. Жёсткость колеса повышается из- за большей толщины стенок покрышек, которые можно рассматривать как пружины, вместе с воздухом в камере образующими систему параллельно соединённых пружин, жёсткость которой равна сумме жёсткостей отдельных. При вращении колеса шина с воздухом деформируется в месте пятна контакта. С точки зрения движения велосипеда как системы, в которой действуют внешние неконсервативные силы, эти деформационные потери энергии необратимы- один участок сжался, другой расправился, но на сжатие затрачивается энергия движения, которая при расправлении не возвращается в систему.
Для снижения потерь энергии движения необходимо повышать жёсткость системы "шина- воздух", чему могут способствовать: использование обода с неглубоким внутренним профилем, ободных лент большей толщины для уменьшения высоты воздуха с целью увеличения его упругих свойств; применение сликовых шин с более упругими боковыми стенками; увеличение давления в шине. При определённой внутренней ширине обода наименьший коэффициент трения качения будет достигаться при использовании возможно более узкой шины из рекомендуемого диапазона размеров. При данном поперечном размере шины минимальное значение силы сопротивления качению будет достигнуто при её установке на обод с возможно большей из рекомендуемых внутренней шириной.
Таким образом, оптимальный подбор шины и обода позволяет существенно уменьшить величину сил сопротивления качению при движении по ровной дороге с твёрдым покрытием.
Обновлено 29.11.2018 в 00:54 Pranevich Ihar
Метки: 1*17, rj4iag8d Добавить / редактировать метки
Категории
Без категории
Комментарии
  1. Аватар для Pranevich Ihar
    обеспечить жёсткость колеса
    В первую очередь, на жёсткость колеса влияет таковая шины со сжатым воздухом, без неё оно чрезмерно жёсткое.
  2. Аватар для Pranevich Ihar
    нафига в 47 мм забивать 4 атмосфЭры, я хз...
    С повышением давления воздуха в шине понижается коэффициент трения качения колеса.
  3. Аватар для Pranevich Ihar
    Лайнер просто сразу покрышку прижимает к полке. подобно бустеру. потому что в ненакачаной шине он занимает практически все пространство.
    Высота воздуха, объём занимаемой им полости в шине с вкладкой меньше, выше её жёсткость, сила сопротивления качению колеса ниже.
    Цитата Сообщение от Pranevich Ihar
    Рассматривая воздух в камере как набор множества пружин, расположенных по окружности обода в радиальном направлении, можно предположить, что в одностенном ободе (высота воздуха больше) последовательно соединены пружины двустенного (высота воздуха меньше), жёсткость системы при этом уменьшается. Жёсткость также уменьшается за счёт увеличения объёма воздуха; при изотермическом процессе увеличение давления в какое- то число раз ведёт к уменшению объёма в такое же число раз, при большем объёме абсолютная величина уменьшения будет больше, как и величина деформации. Работа деформации, а следовательно, и сил сопротивления качению будет больше, так как пропорциональна коэффициенту упругости (жёсткости) и квадрату величины деформации.
    https://forum.velomania.ru/entry.php?b=10877
  4. Аватар для Pranevich Ihar
    Цитата Сообщение от снежный мамонт Посмотреть сообщение
    коэф трения по чистому компаунду колодки и ротору и по непоймичему (из непойми чего да еще и гладкому как стекло) по ротору одинаковый по вашему?
    И что то он гладкий? К слову - коэффициент трения стекла по стеклу 0.7-0.9
    У поездов колеса и рельсы гладкие.
    В первом случае трение скольжения, во втором качения, коэффициент которого намного меньше.
  5. Аватар для Pranevich Ihar
    Цитата Сообщение от Limonad40 Посмотреть сообщение
    Весодрочерство не может быть средством, т.к. оно ни на что не влияет - экономия веса в ~50 грамм сэкономит тебе примерно 0 сек. на 100 км. и не позволит взять с собой ничего дополнительно полезного.
    Главное, всё-таки, наличие у велосипеда нормальных, с малым трением качения, колёс.
  6. Аватар для Pranevich Ihar
    А на 12кг веле это всё не увезти?
    энергозатраты несопоставимы
    С чего это? Всего 6-10% веса разница. При езде накатом так вообще не влияет ни на что, при разгоне - эти самые проценты, не больше.
    Трение качения колёс возрастает с увеличением весовой нагрузки на них.
  7. Аватар для Pranevich Ihar
    Цитата Сообщение от Sonic boom ice Посмотреть сообщение
    Пишут , не амортизируют эти ваши карбоновые вилки , отого и резина толстеет
    Шире шина, больше коэффициент трения качения колеса из-за меньшей жёсткости.
  8. Аватар для Pranevich Ihar
    Цитата Сообщение от 2020АК103 Посмотреть сообщение
    Комплекты колес у меня есть 23-25-28-32.
    Чем лучше дорожные условия, тем уже шины требуются для получения действенных колёс.
  9. Аватар для Pranevich Ihar
    шоссе велосипед - это как скаковая лошадь, грузы на них не возят
    Для уменьшения потерь энергии при езде действенные колёса, лучше на трубках, шоссейному велосипеду нужны.
    Эффект заключается в увеличении жёсткости колеса и уменьшении его коэффициента трения качения при сокращении высоты полости, занимаемой сжатым воздухом внутри пневматической шины.
    https://forum.velomania.ru/entry.php...ge=40#comments
