Влияние подвески на эффективность педалирования. Масса колёс и разгон. 26 vs 29 - Страница 45
Страница 45 из 77 ПерваяПервая ... 1535404344454647505575 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 441 по 450 из 768
Тема: Влияние подвески на эффективность педалирования. Масса колёс и разгон. 26 vs 29
  1. #441
    Цитата Сообщение от backwoods Посмотреть сообщение
    скорость вырастает где-то на 5-10%
    Ценой накопления бОльшей усталости. На топталках тоже можно прибавить, ведь в данном случае речь идет не о предельных режимах мощности. Для внезапных ускорений, конечно, контакты удобнее и эффективнее. А при оценке долговременных трудозатрат - ну вот тут можно и исследования смотреть, спорить.
  2. #442
    black aluminium mountain bike & red carbon road bike
    Москва, Лианозово
    Цитата Сообщение от Balor Посмотреть сообщение
    А теперь вопрос - а что тебе мешает просто "давить посильнее" вместо крутильных "извращений"? Судя по ЭМГ-анализу профиков, они делают именно так и это вполне работает
    Если я стою всей массой на горизонтальном шатуне, то давить сильнее мешает физика
    ---------- Добавлено в 14:43 ---------- Предыдущее сообщение было в 14:42 ----------
    Судя по тому, что привод на ДХ-байке сугубо опционален, хе-хе, скорее первое.
    Слышал такое, но от себя здесь ничего добавить не могу
  3. #443
    Тверь
    Как-то так, да.
    А передачи на что?
  4. #444
    Речь про спрут? Или таки про долговременное поддержание мощности?
    ---------- Добавлено в 14:45 ---------- Предыдущее сообщение было в 14:44 ----------
    А передачи на что?
    Стоя высокий каденс неудобно поддерживать же, тем более на топталках )
  5. #445
    Москва, Лианозово
    Нет, ну понятно, что и задействовав самые мощные "топтальные мышцы" можно добавить. Но ситуация следующая. Так как я катаю на пределе своих возможностей (не в спринторском, но в разделочном смысле), то любые ускорения буквально через считанные секунды начинают давать о себе знать. И если сердце с дыхалкой общие для всех, то мышцы разные, и я прекрасно ощущаю, за счёт каких мышц я добавил.
  6. #446
    Резонно, согласен. По крайней мере субъективно, часто ощущал то же самое. Но обычно все упиралось в пульс/дыхалку, ибо на длинные дистанции я езжу более расслабленно, а на коротких - ноги не успевают так устать, чтобы ограничивать мощность.
  7. #447
    Москва, Лианозово
    А передачи на что?
    Передачи при нулевой скорости не переключаются Да и hgb чёт ту это, если мы сравниваем наличие/отсутствие приложения усилия со стороны второй ноги? Это будет справедливо для любой передачи.
    Речь о любом моменте, когда скорость даже при приложении маскимального усилия одной ноги оказалась нулевой. Максимальным усилием одной ноги я называю опору всей массы тела на одну педаль.
  8. #448
    велоанонним
    Guest
    помню как впервые на контактах поехал, как колеса чуть ли не проворачивал с места и на следующий (и последующий месяц) день у меня заболела новая группа мышц. о чем вообще речь
    контакты рулят
  9. #449
    Ну всё-таки это в первую очередь ошибка пилота. Таких ситуаций лучше не допускать.
  10. #450
    Москва, Лианозово
    Резонно, согласен.
    Вот и получается, что мой эксперимент показывает, что дополнительными (помимо топтальных) мышцами я могу добавить 5-10% скорости, а потом по какой-либо причине (забыл, запыхался, забился) вернуться на старые топтальные мышци и, соответственно, к прежней скорости.
  1. Тип задней подвески двухподвесов.
    от tak1973 в разделе Выбор велосипеда
    Ответов: 113
    Последнее сообщение: 11.04.2011, 09:45
  2. Ход задней подвески
    от domy в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 20.05.2009, 10:41
  3. смена шарниров задней подвески
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 11.09.2007, 13:33
  4. Люфт шарнира задней подвески
    от boga в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 26.12.2006, 15:32
  5. Влияние конструкции подвески на торможение
    от maxeon в разделе Фото и Видео
    Последнее сообщение: 27.11.2006, 16:07
