что-то пошло не так
ссылка 2 - Кузьменко А.Г. Криворотько В.М. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ НАГРУЗКИ МЕЖДУ ШАРИКАМИ В РАДИАЛЬНОМ ПОДШИПНИКЕ КАЧЕНИЯ
Можно, конечно, задаться фиксированной нагрузкой и честно считать распределение по шарикам, затем на самом нагруженном считать максимум напряжений. Но расчёт статической грузоподъёмности проще. Он даёт ту же самую закономерность, только задаётся фиксированным максимумом напряжений и даёт допустимую нагрузку.
Вот расчёт по ГОСТ 18854-94, где задан ряд шарикоподшипников одного и того же внешнего диаметра, заполненных шариками полностью. Показано, что с ростом диаметра d шара грузоподъёмность C0r растёт, несмотря на снижение количества Z шаров, и что увеличение Z не способно восполнить уменьшение d.
https://www.desmos.com/calculator/bucmq44pmt
DIES IRÆ, DIES ILLA
SOLVET SÆCLUM IN FAVILLA
А теперь ваши расчёты в динамике во всякие там нагрузки.
Наздник от 70 до 120кг
едет на скорости в 30км в ч
едет на стой же скорости и ещё приземляется с высоты 5 метров.
Это так называемые переменные которые товарищи математики как всегда упускают.
B Ремонтирую 9 LCD o TV 6 DVD o магнитолы 9 и 1 ещё 7 немного 7 иного з 6
Страдалец! Никто, и я в том числе, не покушается на несущую способность подшипника и ее зависимость от радиуса шарика.
Но это, суть, разрушение шарика, прочность которого пропорциональна сечению, т.е. квадрату радиуса.
Здесь речь идет о ДАВЛЕНИИ В ПЯТНЕ КОНТАКТА ПРИ РАВНОЙ НАГРУЗКЕ.
Так вот, ОНО РАВНОЕ.
Отсюда вывод:
Только на БОЛЬШИХ шариках можно обеспечить давление сваривания, т.е. разрушить масляную пленку.
Для маленьких шариков - шарики разрушаются раньше.
Т.е. чем мельче подшипник - тем проще в нем смазке.
---------- Добавлено в 07:33 ---------- Предыдущее сообщение было в 07:32 ----------
Это мелочи, которые неучам заслоняют основные закономерности.
Не получается равное. Есть по меньшей мере линейная зависимость площади пятен контакта от числа шариков. По крайней мере на реальных картриджных подшипниках, применяющихся во втулках.
Вот для подшипников 6200, 6201, 6002, 6902, 6903, 6803, 6804, 6704:
Расчёт по книжке B. J. Hamrock, W. J. Anderson, Rolling-Element Bearings, 1983. Там проще, чем по Pilkey, потому что даны приближенные формулы и не нужны таблицы.
Нагрузка радиальная, 1000 Н. Радиальные зазоры взяты средние по классу C0.
Ao -- площадь пятна шарик/внешнее кольцо, мм2,
Ai -- площадь пятна шарик/внутреннее кольцо, мм2.
Зависимость давления от числа шаров напрашивается аж кубическая:
Это сила, действующая на самый нагруженный шар, к площадям именно его контакта с дорожками.
(Слово "max" зарезервировано, поэтому Fxam.)
Последний раз редактировалось schizo; 26.01.2019 в 01:00.
DIES IRÆ, DIES ILLA
к сожалению ни чего идеального нет,даже асфальта, который в идеале просто опасен.
так что на простом асфальте мы все так или иначе прыгаем а есть те которые летают по сильно пересечённой местности.
и нагрузки у всех различные.
а вот ещё мы про амортизаторы забыли
первый у всех есть, это воздух как минимум в колёсах, второй это седушка (как ни крути педали), а там кто по богаче имеют на руле и задние амортизаторы.
вот такое количество переменный после весовой категории ездока и его монэры крутить руль своего двух колёсника или моноколёсника.
в идеале даже ноль не круглый.
