Каретки XT vs XTR. Почему XT умерла? - Страница 4
Страница 4 из 6 ПерваяПервая ... 23456 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 51
Тема: Каретки XT vs XTR. Почему XT умерла?
  1. #31
    Не думаю, что проблема в этом.
    пластиковый пыльник:
    1. упирается внутренним выступом во внутреннее кольцо (беговую дорожку) подшипника
    2. сам по себе защелкивается в подшипнике и держится за счет своей формы впритык к месту назначения - дальше прижаться ему не дает п. 1.
    итог: зазор между пластиковой крышкой и резинкой под ней не меняется под действием стягивания.
    ---------- Добавлено в 09:15 ---------- Предыдущее сообщение было в 09:09 ----------
    здесь видно оба момента:
  2. #32
    г. Нижний Новгород
    К тому же усиление затяжки подшипников по оси добавит сопротивления их вращению и сократит срок их службы
  3. #33
    г.Вологда
    Цитата Сообщение от el_cane Посмотреть сообщение
    Можно поподробнее о прорезях в кареточном узле и как их отсутствие уводит в сторону грязь, брызги и прочую нечистую силу?
    Можно. Каретка с выносными подшипниками мрёт быстрее не потому, что грязь попадает снаружи - там защита хорошая. А потому, что попадает вода изнутри. Левая мрёт быстрее потому, что велосипед чаще кладёте на левый бок, т.к. справа переклюк. Каретки под квадрат, к примеру, умирают равномерно, изнашиваются оба подшипника потому, что доступа к подшипникам внутри рамы нет.
    Пластиковая-же крышечка, которая идёт с кареткой и ставится между чашек, обычно, нифига не защищает по целому ряду причин.
  4. #34
    Цитата Сообщение от shapirus Посмотреть сообщение
    да в общем вполне очевидно, что живучесть каретки от качества уплотнений зависит намного сильнее, чем от типа смазки.
    понятно, что стандартное внешнее "уплотнение" в виде простой пластиковой заглушки без резиновой каймы работать будет посредственно и воду с грязью от проникновения внутрь толком не удержит. у кареток enduro, например, там честные резинометаллические уплотнения, которые реально работают. у raceface -- тупо пластик. у других не знаю как.
    ну и плюс сами подшипники должны быть тоже с качественными уплотнениями.
    я правильно понимаю, что у эндуры все 4 пыльника в каретке резино-металлическое и внешние так же плотно все закрывают как и внутрении?
    ---------- Добавлено в 10:35 ---------- Предыдущее сообщение было в 10:30 ----------
    А внутрь вода как попадает? Смотрю на раму и единственная мысль — «просачивается через металл».
    Ну и не лишним будет добавить, что внутри кареточного стакана у меня сухо и чисто было, а пластиковая трубка между чашками с резиновыми кольцами и все добротно промазано смазкой.
  5. #35
    Цитата Сообщение от jonny172 Посмотреть сообщение
    если она такая офигенная зачем пришлось выдумывать солидолы и литолы?
    Шоб подшибнеги чаще покупали?
  6. #36
    г.Вологда
    посмотри ещё раз. Узел подседела? Рулевая?
    А как ты думаешь, зачем сделаны эти странные маленькие дырочки у каретки и в перьях рамы?
  7. #37
    по долинам и по взгорьям
    Подвес и хардтэйл
    Ставрополь
    +1
    Часто после переворачивания подвеса вверх колесами из-под крышки рулевой натекает небольшая лужица воды...
  8. #38
    Уже убрал раму, но на сколько помню со стороны рулевой отверстия (привыкаем к этому слову)) не было. Подседел новый и длинный, на половину в раме, еле всунул — там керхером не пробить. И повторюсь — не вижу причин не доверять пластиковой трубке между чашками (во всяком случае в моем случае) — без вращающихся деталей там достаточно хорошая защита от возможных микро-протечек.
  9. #39
    г.Вологда
    дырочки-защиты и теория - это гут. Практика веломастерской показывает то, о чём я, собственно, здесь пишу.
    Можете не верить, спорить, но это бесполезно и будет лишь проявлением графоманства
  10. #40
    -если хорошенько промазать торцевые резиновые уплотнения этой крышки консистентной смазкой, то защищает от воды она отменно
  1. Почему всё, что круто, так неизвестно в россии???
    от Mad_Rider в разделе Выбор велосипеда
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 21.11.2013, 00:22
  2. Почему Формула? R1 vs XTR-980 vs Hope Race X2 EVO vs Hayes Prime Pro
    от Hooters в разделе Технические вопросы
    Ответов: 167
    Последнее сообщение: 30.05.2012, 14:09
  3. Умерла новая Schwalbe Sammy Slick, не понятно почему...
    от Xirurg в разделе Технические вопросы
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 17.06.2010, 13:42
  4. Каретки Shimano Hollowtech II XT-XTR-Saint, Шоссе
    от DM106 в разделе Крутим
    Последнее сообщение: 18.11.2009, 10:10
  5. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 13.07.2009, 02:24
