А действительно, если между задними перьями 130мм - ставить втулку 135 нельзя? - Страница 2
Страница 2 из 5 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 43
Тема: А действительно, если между задними перьями 130мм - ставить втулку 135 нельзя?
    Веломаньяк Аватар для presto
    Marin Muirwoods 2015 (был)
    Екатеринбург
    Цитата Сообщение от AltairNsk Посмотреть сообщение
    Еще можно взять втулку а 135 и выкинуть из ее "лишние" проставки, которые межу коусом и контрагайкой с противоположной от кассеты стороны.
    Кто-нибудь уменьшал длину 135мм втулок таким образом?
    Сейчас обдумываю план действий по переводу заднего колеса старинного 6-скоростного велосипеда на современную трансмиссию. Задние перья 125мм.
    Действительно, у 135мм втулок(без дискового тормоза) приличной высоты шайба со стороны, противоположной барабану.
    Остаётся только подкорректировать зонт колеса, либо изначально спицевать с учётом этого смещения.
    Последний раз редактировалось presto; 27.08.2017 в 20:51.
    Веломаньяк Аватар для Andy Axon
    Ghost SE 5000 2012 Custom
    Нерезиновая СЗАО
    Получится перетяг спиц со стороны звезд, и их будет постоянно рвать.
    Проще раму, если она не алюминий или карбон, подразогнуть в нужный размер, но с контролем геометрии перьев и дропаутов. Иначе рама криво ехать будет. А чейнлайн уже пересчитать из ширины каретки.
    Наш человек может решить любую задачу, если только не будет задаваться вопросом "а зачем?".
  3. #13
    На мой взгляд, лучше ставить кассетную втулку на 7 скоростей.
    Она и короче на 5 мм, и сейчас на Алиэкспрессе можно купить Микрошифтовские дуалы на баран, где то дешевле 3000 руб...
    Последний раз редактировалось Kraliv; 28.08.2017 в 12:43.
  4. #14
    Что бы не создавать новую тему:
    Если все на оборот: - OLD 135, а задняя втулка 130 мм. При установке колеса, приходится сжимать перья, на эти 5 мм. Не критично? Если, что рама хромоль.
    Последний раз редактировалось Угрюмый Дальнобойщик; 10.06.2023 в 21:54.
  5. #15
    г. Красноярск
    volchara 64, может типо такого переходника подойдёт https://aliexpress.ru/item/1005002353427598.html
  6. #16
    Нужно попробовать. За 260 руб. то.
    Спасибочки. Закажу прям сейчас.
    ---------- Добавлено в 21:37 ---------- Предыдущее сообщение было в 21:20 ----------
    Где то в сети уже вычитал, что если использовать такой переходник, то нужно перетягивать колесо на 2,5 мм в сторону где будет стоять этот адаптер. Или на этот нюанс можно забить?
    ---------- Добавлено в 21:56 ---------- Предыдущее сообщение было в 21:37 ----------
    И все же хотелось бы знать - это нормальное явление? Что то мне подсказывает, что большинство катальцев мало обращают внимание на эти показатели. Т.е. ,если дропы 135 мм, а втулка 130, то так и должно быть. Тупо подтягивают их эксцентриком и все дела.
    Посмотрел, не так то и много в наличии втулок с OLD 135 мм, большинство 130.
    Последний раз редактировалось Угрюмый Дальнобойщик; 10.06.2023 в 22:00.
  7. #17
    подтягивают их
    Можно попробовать так сделать,- скорее всего, нормально будет. Если длина оси позволяет, подложить под контргайки шайбы.
    Физические основы трения качения колеса: https://elib.gstu.by/bitstream/handl...=1&isAllowed=y.
  8. #18
    г. Красноярск
    Да, надо будет чуть сместить зонд колеса
  9. #19
    Так именно так и катаю сейчас. И дальше бы так и было, но вдруг посмотрел параметры рамы именно в OLD и теперь стал комплексовать. Понимаю, что от одного раза, да даже больше поездок, ни чего не случится, но уже хочется , что бы все было по феншую. Вот и заморочился вопростом.
    Заказал уже адаптер по ссылке. Чего уж с этими шайбами изощряться.
    ---------- Добавлено в 22:05 ---------- Предыдущее сообщение было в 22:03 ----------
    Блин... может тогда так и катать. Пока не очень удобно тащиться к мастеру опять. Да и опять же, доп траты.
  10. #20
    Звёзды задние также несколько сместятся.
  1. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 06.07.2009, 14:19
  2. Рама с карбоновыми задними перьями
    от arctus в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 23.04.2009, 11:02
  3. Рама с карбоновыми задними перьями
    Последнее сообщение: 11.03.2009, 22:39
  4. Алюминиевые КК велики с карбоновыми задними перьями
    от masteroff в разделе Выбор велосипеда
    Последнее сообщение: 27.04.2008, 18:25
