Все влияет... посмотри внимательно, рукой чуть оттянув лапку вниз, там видно что этот болт давит на наклонную площадку, заставляя лапку опускаться по мере вкручивания. На некоторых переклюках он бывает соскакивает с площадки из-за разных причин. Выкрути его почти доконца и начни закручивать наблюдая.
Или подбери похожий болтик, может у этого кончик которым он давит стерт (бывает такое).
Если сбрасывает на 2 звезды, то вероятнее всего болт ограничителя выставлен неверно и ролики переклюка встают не точно парралельно с большой звездой кассеты а немного сдвинуты к следующей звезде. Но если переклюк с нормальным ходом (на большие звезды - натяжение, на малые ослабление троса) надо "увести" переклюк чуть за большую звезду кассеты (регулировочным болтом) но НЕ ЗАБЫТЬ ОСЛАБИТЬ ТРОСИК вращением бобышки ПЕРЕД ЭТИМ!!! Потом, чуть "уведя" переклюк, можно регулируя натяжение тросика выставить переклюк точно парралельно большой звезде, и подкрутить болт, наблюдая когда он начнет уводить переклюк вовнутрь, вернуть чуть назад.... Можно даже сооовсееем чууууть наружу. Но совсем чуть-чуть... Тогда в процессе появляется возможность регулировать чисто бобышкой не крутя болты.
---------- Добавлено в 15:37 ---------- Предыдущее сообщение было в 15:33 ----------
Ну значит слишком сильно тросик натянут, и его ослабления нехватает для сдвига переключателя. Скорее всего еслибы болт регулировочный в этих условиях не стопорилбы движение переклюка, то он утащилбы цепь вообще за большую звезду, в спицы.
P.S. Если оттянуть переклюк вниз и закрутить болт натяжителя а потом вернуть переклюк назад, то есть вероятность что конец болта не упрется в площадку, а пройдет мимо нее и будет "толкать" пустоту.... Смотрите внимательно, там все видно.
Ответить с цитированием
И все таки еще при натяжении тросика бобышку не совсем до конца закручивайте - пару оборотов оставьте. Потом регулировать проще будет.
