Китайский шоссер-смешноссер (Seraph FM659) - Страница 82
Страница 82 из 158 ПерваяПервая ... 3252727780818283848792112132 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 811 по 820 из 1572
  1. #811
    Surly Cross Check Disc, Norco Shinobi, Jamis Roughneck
    Москва,СВАО, Останкино
    У меня гармин, но 530й вряд ли способен на такие чудеса.
  2. #812
    Nameless, как минимум, управление экранами гармина точно работает с ди2 пистолетов. Отдельный вопрос насколько это востребовано.
    Go out and ride!
  3. #813
    Есть - ну и хорошо, нет - ну и не надо .
    ---------- Добавлено в 17:54 ---------- Предыдущее сообщение было в 17:52 ----------
    Гугление показывает, что 530й поддерживает Garmin light network.
  4. #814
    Ничоси. Осталось какую-нибудь совместимую фару надыбать и ди2 )) Но если куплю себе шоссер то скорее всего займусь. На сингле мне оно ни к чему.
  5. #815
    Освещение и без di2 будет работать, включаться с гармином, менять яркость в зависимости от освещенности и т.д. .
  6. #816
    Веломаньяк Аватар для P.V.
    Forward 5340, CYCPLUS T2 ( станок)
    г.Москва, ЮВАО
    Ставить буду завтра-послезавтра, там надолго .
    С новой ступенькой
    Процесс пошел?
  7. #817
    На авито бывают проскакивают интересные варианты. Я так за пару лет взял две почти новые UT800 менее чем по 10 тыс каждая (одна на шлем для мтб и вторая на руль на шоссе).
    Удобно управлять с пульта гарминовского, особенно той что на шлеме стоит.
    На кнопки в капюшонах ультегры вешал перелистывание страничек, быстрое открытие карты и запуск и остановку тренировки (там же можно настроить просто нажатие, двойное и долгое)
  8. #818
    Собрал, на этот раз почти без приключений, вечером еду катать, но на стенде попереключал - да, вещь! Пистолеты маленькие, точно под руку! Вынос не на 100% состыковался с рулевой и внешне не особо понравился, но сойдёт пока. Заказал другой на 17 градусов. Надо будет к следующей замене обмотки целиком рулевую брать со своим опорным кольцом, тогда норм будет, а так пришлось оставить текущее и старую мега-крышку . Позже отчётик с фотками напишу, на раму удалось найти маленькую, но афигенную детальку .
    Вес вышел 8,5 кг ровно со всеми креплениями, но без компа-фары-бутылок-насоса. Родной интеграл, кстати, что-то в районе 340 г весил, куда меньше, чем я предполагал. Я так понимаю, новый руль с выносом стали удобнее, но вышли даже тяжелее (опять не взвесил перед сборкой ).
    ---------- Добавлено в 17:39 ---------- Предыдущее сообщение было в 15:14 ----------
    В общем, самым проблемным местом сборки была прокладка проводов. Я не хотел опять выпрессовывать каретку, поэтому мучался около часа. Их даже в подседельную трубу уже после подключения тяжело засунуть: они изгибаются петлями и висят посередине, а подседел их может "зажевать"! Приходилось палкой пропихивать вниз .
    Взвесил раму с кареткой и рулевой. Вес каретки и подшипников известен, так что не проблема посчитать. Вышло 1200 г, вилка - 460 г. Не рекорд ни разу, но и не совсем чугун, вроде.
    Кокпит вышел вот такой:
    Колечки недосостыковались с крышкой рулевой, осталась щель. Я её закрыл наклейкой .
    Вынос с 7 градусами смотрится ужасно . У руля забавная геометрия: верх руля из-за угла выноса получился на пару см выше, чем был, но пистолеты на том же уровне, что и после опускания интеграла, а дропы опять на пару см выше. Сейчас поеду, затестю, но вроде так достаточно интересно выходит!
    Снизу всё вышло довольно аккуратненько.
    Новенькие блестящие калиперы.
    В раме пришлось просверлить аккуратную дырочку под провод с заглушкой.
    А вот и мини-апгрейд!
    Оказывается, китайцы делают шимановские Direct Mount петухи на самые разные рамы! С таким петухом переклюк меньше болтается, и его проще отодвигать при снятии колеса.
    Вот этот товарищ с матерной надписью Пардус (там же не зря запикано !) встал на мою раму как влитой!
    Общий вид сбоку с новенькими звёздами: на одну бонку меньше и на 40 г тяжелее .
  9. #819
    Ваащще как заводская выглядит!
    Вот ещё бы только понять, какой из них на твою раму подойдёт..
    stronge, ты себе как подбирал?
  10. #820
    Я старался
    Сравнил форму с родным петухом .
  1. Продам китайский TT
    от razzzor в разделе Шоссе
  2. китайский,дорожный
  3. Китайский велостанок
  4. Продам Китайский наборчик
