Вопрос-ответ, быстрые консультации. - Страница 772
Страница 772 из 840 ПерваяПервая ... 272472572672722742762767770771772773774777782802822 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 7,711 по 7,720 из 8391
Тема: Вопрос-ответ, быстрые консультации.
    Exclamation Вопрос-ответ, быстрые консультации.
    Новички, приходящие на форум, местные, которым хочется разрешить какой-то вопрос, собираются здесь. В этой теме можно задать вопрос, за пару-тройку постов получить интересующий ответ и убежать дальше по своим делам. Такая вот здоровая тема будет, отводящая поток однообразных вопросов с форума.
    данная тема предназначена для вопросов по выбору велосипеда
    FAQ по выбору велосипеда. Почитай, прежде чем писать
    Последний раз редактировалось Chlorophitum; 24.04.2016 в 23:18.
  2. #7711
    Цитата Сообщение от Rediir Посмотреть сообщение
    Вот вы все паритесь с этими флюидами... Я на своем просто открутил малую звезду, оставил 30/40. Манетку переключил в режим двойника. Всё, проблем никаких, в Москве/Подмосковье нет таких гор, чтоб очень нужна эта малая звезда.
    Так на моём двойник стоит в стоке и переключатель для двойника, который на малой звезде трёт об цепь на 7 скоростях из 10. Судя по картинкам других переклюков Deore и XT, форма рамки такая же.
    Цитата Сообщение от u199 Посмотреть сообщение
    Переклюк поменять только или систему до кучи?
    Только переклюк.
  3. #7712
    Медведково в нерезиновой
    Цитата Сообщение от Comrade Suhov Посмотреть сообщение
    Мастер предлагает поставить тройник, мол у него рамка не цепляет (на Fluid 7.3 тройник и стоит).
    Вопрос: ход тройника можно как-то ограничить на манетке или случайно можно цепь будет скинуть?
    Ход как заднего, так и переднего переклюков ограничивается специальными винтиками на переклюках, а не манеткой.
  4. #7713
    По назначению - это кататься, а не, например, бельё развешивать. Так вот кататься в такой конфигурации вполне нормально, и снял звезду не потому что тёрла, а потому что не использовал.
    Не использовал и в Москве и м. области не нужна эта звезда - немного разные утверждения?
  5. #7714
    Доброго времени суток, друзья. Как и многие здесь - хочу велосипед. Планируются покатушки в основном по городу (Владивосток, ямы-бордюры), иногда за город по грунтовке. Бюджет около 15к, сгоряча взял бу Wheller 900 за 10к, но малость не угадал с размером - 17.5" после пары дней показалось маловато - болит спина из-за сильного наклона к рулю (седло поднял под свой рост, руль оказался по уровню чуть ниже седла). Мой рост 177, под мой рост, так понимаю, около 19" надо. Пока подобрал следующие варианты: Stark Outposthttp://www.stark.ru/mountain_galery/?outpost, Stells Navigator 500/600, ну или мониторить барахолку в надежде найти неплохой бу, но там одни Titan, Totem, Torrent - как я понимаю, то, что называют ашанбайками. Прошу совета.
  6. #7715
    Так я про что и спрашиваю: если поставить переключатель-тройник на систему с двумя звёздами, не получится ли так, что он с успехом будет скидывать цепь при ошибочном нажатии?
  7. #7716
    Не получится. Даже с одной звездой можно без проблем этими винтами зафиксировать переклюк на дней, а манеткой хоть обпереключайся.
    Чтобы при двух звёздах сбрасывало мимо, надо убирать среднюю, но обычно это сложно сделать технически. При убирании любой крайней проблемы нет.
  8. #7717
    Велик Felt Q850,
    вроде, 2005г.
    Обнаружил на переднем переключателе треснувшую снизу рамку.
    Насколько я смог разобраться, у меня стоит Deore, 3х9, нижний хомут (Top Swing), d34.9mm, тросик сверху, угол 66-69гр
    Модель переключателя нигде не написана.
    [фотки кликабельны]
    Так как отдельно рамку не найти, надо менять переключатель.
    Появилось предложение XT FD-M760A
    Подскажите, подходит ли он мне?
    Как я понял, его уровень не ниже, чем старого.
    Спасибо заранее!
  9. #7718
    Цитата Сообщение от alive63 Посмотреть сообщение
    Велик Felt Q850, вроде, 2005г.Обнаружил на переднем переключателе треснувшую снизу рамку. Насколько я смог разобраться, у меня стоит Deore, 3х9, нижний хомут (Top Swing), d34.9mm, тросик сверху, угол 66-69грМодель переключателя нигде не написана.[фотки кликабельны]Так как отдельно рамку не найти, надо менять переключатель.Появилось предложение XT FD-M760AПодскажите, подходит ли он мне?Как я понял, его уровень не ниже, чем старого.Спасибо заранее!
    правильно я понимаю, что этот переключатель с верхней тягой?
    Последний раз редактировалось lejeboka; 18.04.2016 в 17:28.
  10. #7719
    Yeti Big Top
    д.Гадюкино
    Написано внутри рамки, чтобы увидеть нужно снять.
    Если на подседельной трубе в месте крепления хомута нет болтов флягодержателя, лучше купить переклюк с верхним хомутом, они пожестче и собирают меньше грязи.
    А ещё, лучше купить не с универсальной тягой, а с верхней - будет минус дурацкое коромысло (накрайняк его можно отпилить).
    Последний раз редактировалось igore; 18.04.2016 в 17:23.
    Уам-дыги-дыги-уам-уам!
  11. #7720
    3 штуки, репутация овер 2000+
    Ну это косяк какой-то! Проблема была при тройнике в сочетании малая передняя звезда+две большие задние.
    Ответов: 641
  2. Ответов: 85
    Последнее сообщение: 13.01.2024, 21:46
  3. Вопрос: Тиагра + Деор = ?
    Последнее сообщение: 09.02.2005, 23:53
  4. Вопрос о длинноходных вилках
    от Gavrosh в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 14.12.2004, 13:26
