Сообщение от
serggio
Есть нюансы. Читай тему сначала. Среднелап натягивает цепь меньше чем длиннолап. При скидывание цепи с большой звезды системы на малую ее провис должен быть выбран переклюком. У тебя разница по системе 50-34 = 16 плюс по кассете. 25-11 = 14. Сюда просится среднелап. Но у тебя не двухподвес, т.е. цепь не натягивается дополнительно изгибом перьев. Поэтому при нахождении верхнего ролика переклюка над большой и малой звездой кассеты должно быть порядка 6 мм. Но у тебя то кассеты разные. Например диаметр звезды 32 много больше чем 23 и 25. И тут появляется тот самый второй нюанс переклюка о котором ты спрашиваешь. Как сохранить те самые 6 мм +/-? Сделать разные переклюки, которые перемещаются под звездами по разным углам. Если ты влепишь переклюк от кассеты на 11-32 на малую кассету 11-23, и настроишь 6 мм зазора по большой звезде которая уже не 32 а 23 (а скорее болта регулировочного не хватит), то у тебя при скидывании его вниз ролик просто упрется в звезды на середине кассеты. Настроишь по малой 11, он будет провисать много более 6 мм над 23-й звездой и цепь может слететь. А переклюк от 11-28 просто не заползет на большую 32 звезду при правильном зазоре выставленном по малой звезде 11
