для резьб, кареток, линков, втулок, рулевых и тд прекрасно подходит LM Marine.
Механизмы зацепа в втулках лучше вообще чистой консистенткой не мазать, а разбавлять с маслом. Использую ту же ликви моли.
Для вилок можно взять срэм баттер/рм600.
Медную для нержи/титяна.
Нормальные тросики и рубашки смазки не требуют, в той же сп41 она с завода есть.
Так что в целом держать огромный парк смазок для лисапеда не обязательно
The Shimano assembly paste Anti Seize is a high-quality assembly paste for sensitive problem zones. It immediately prevents crackling noises, contact corrosion and damage to threads. It is heat resistant up to 1,200 °C without attacking rubber and metals.
По крайней мере так пишут и мне от скрипа помогало, но там бы и почти любая другая смазка помогла.
---------- Добавлено в 11:44 ---------- Предыдущее сообщение было в 11:37 ----------
Я в Novatec на 5 собачках положил густую смазку NLGI2 и бывали залипания собачек, поменял на Sram butter и залипания прошли. Помоему оригинальная ДТшная смазка для рэчетов тоже легкая .
В подшипниках наибольшее сопротивление качению оказывают уплотнители а не смазка, если мы говорим об промах. У насыпи - если перетянул, то и никакая смазка не поможет.
Sram butter в подшипники это от лукавого. Выигрыш в каких то долях ватта
В гугле забанили? https://www.bike24.com/p2185158.html
