Выбор гибрида до 30к рублей - Страница 5
Страница 5 из 6 ПерваяПервая ... 3456 ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 59
Тема: Выбор гибрида до 30к рублей
  1. #41
    Зобанен
    три
    РОСТОВ-НА-ДОНУ, КИЕВ
    Цитата Сообщение от Weis Посмотреть сообщение
    Насторожила прокладка тросов прямо под кареткой
    думаю это не может быть решающим фактором при выборе велосипеда...
    Kona Dr. Dew - в том же байк салоне прокатился, ростовку к сожалению не посмотрел но подсидел был выдвинут на две трети а верхняя труба почти достала самое больное место. Не понравилась она мне - руки прямые + передняя часть туловища сильно завалена вниз (очень напряжонное положение ощущение какойто беспомощности)
    странно...кона делает гибриды с небольшим стендовером и ЕТТ...т.е. смело можно брать на размер больше чем например спешелайзет..рама должно быть небольшая если педседел выдвинут высоко..а хорошая опора на руки это очень даже правильно для катания..может быть не с первого дня..
    Specialize Sirrus Comp - смотрел в сокольниках магазин рядом с зенитом, ростовка вроде 56. Очень удобная посадка, прямо одним целым становишься с велом но верхняя труба впритык к яйц.
    на гибриде большой запас не нужен...ну если совсем уж упираетесь в трубу то не подходит...надо смотреть в сторону коны...
    Насторожило что модели велов которые у них продаются отсутствуют на оф сайте например сириус комп диск (хотя может я и слепой и не нашел)
    возможно прошлый год..
    вопрос - посоветуйте еще что нибудь стоящее.
    Merida Speeder
  2. #42
    3. Specialize Sirrus Comp - смотрел в сокольниках магазин рядом с зенитом, ростовка вроде 56. Очень удобная посадка, прямо одним целым становишься с велом но верхняя труба впритык к яйц.. Насторожило что модели велов которые у них продаются отсутствуют на оф сайте например сириус комп диск (хотя может я и слепой и не нашел)
    Спеш мне тоже понравился, но то что в наличии по навеске вроде как отстает от куба при разнице в цене всего 2.5 тыр, правда у спеша еще вилка карбоновая, так что даже не знаю что лучше.
    Про несоответствие сайту мне наговорили, что у них модели идут в некой международной комплектации (int), а на сайте стандартная комплектация. А вообче по инету что-то больно много модификаций одних и тех же сиррусов, так что без опытного консультанта я его взять не рискну (хто его знает что это за комплектация и насколько она международная ).
    Кстати как по ощущениям веса Спеша и Куба сильно отличаются и в какую сторону?
    2 вопрос - посоветуйте еще что нибудь стоящее.
    Не знаю насколько смогу посоветовать с моими знаниями, но вложу свои пять копеек
    до сорока тысяч еще можно предложить посмотреть Kona Ph D - не знаю как по удобству, но по крайней мере вес у нее заявляется очень аппетитный 9.11 кг
    MagiRus, все еще выбираю из того списка что я писал, но брать похоже буду то что есть в наличии, так как ограничен завтрашним днем . Поэтому, если не трудно, подскажите где еще можно найти Кубы и Спешы (можно в личку).
  3. #43
    alkil, собственно я искал магазины довольно просто. Набрал в Гугле "Cube SL Cross Comp (2011)" и переходил по ссылкам что он выдал. Не все конечно, но первые 50 ссылок представляют определенный интерес. Из них порядка 80% это предложения магазинов. Также можно поступить и с любым другим велосипедом.
    Последний раз редактировалось MagiRus; 12.06.2011 в 15:41.
  4. #44
    про руки согласен но у той коны вообще атас посадка все равно что в авто рулить вытянутыми руками + колесо в ногу упирается при развороте.
    год не прошлый, говорят 11й, говорю им скидку сделаете - "только если будете сегодня покупать", да пошли они в жоп.. со своими спец моделями
    и спец условиями.
    "кстати как по ощущениям веса Спеша и Куба сильно отличаются и в какую сторону"
    спеш субъективно немного (1-2 кг) полегче куба оверланд и тонопы (мое мнение - такая разница фигня), вот шоссер того же уровня совсем другое дело его берешь а он как бумажный :-0.
    всем спасибо за советы.
  5. #45
    Вернулся я с морей и с новыми силами приступаю к выбору велосипеда). Собственно за это время ничего особо не изменилось, только вот большое спасибо что обратили мое внимание на то что размеры у Кубика мелковатые. Посидел, посравнивал разные геометрии у похожих ростовок, - да, действительно замельчают они велосипеды... Собственно теперь я смотрю не в сторону 59й ростовки, а в сторону 62й (с длиной подседельной трубы CT - 58 см). Если уж нельзя воспользоваться разного рода калькуляторами, то я просто тупо взял, посчитал и наложил свои "размеры" на геометрию данного велика. По теоретическим прикидкам получается что между рамой и "достоинством" будет оставаться где-то 6 см, что считаю вполне достаточным для гибрида. При этом если "виртуально" сижу на велосипеде и ногу опускаю на педаль в нижнем положении, то при длине ног в 89 см и этой ростовке получается что расстояние между верхней точкой подседельной трубы и моей "пятой" точкой где-то 15-16 см, т.е. это расстояние отводится под подседельный штырь и само седло. Думаю что если выкладки мои верны, то именно эта (62 см) мне подходит больше чем 59 см. А как же все-таки считать оптимальный ЕТТ? А также какой должна быть высота рулевого стакана? Имеет ли это значение при выборе?
    Последний раз редактировалось MagiRus; 23.06.2011 в 20:57.
  6. #46
    MagiRus, не осилил - много букв
    рост напиши лучше
  7. #47
  8. #48
    это что за ростовки? на человека ростом 2 метра 17 см???
    [url]www.sport-e-planet.ru[/url]
  9. #49
    это ростовки гибрида
    ---------- Добавлено в 21:15 ---------- Предыдущее сообщение было в 21:15 ----------
    рост 188 см. ноги 89 см)
    и теперь ссылку на гео выбираемого байка
  10. #50
    Пожалуйста - тырк. Там раздел с геометрией справа нужно выбрать.
  1. Выбор гибрида 18-20к
    от zazazz в разделе Выбор велосипеда
    Последнее сообщение: 22.05.2011, 18:10
  2. Выбор гибрида
    от Altamir в разделе Выбор велосипеда
    Последнее сообщение: 22.03.2011, 16:51
  3. Выбор гибрида.
    от timochilov в разделе Выбор велосипеда
    Ответов: 142
    Последнее сообщение: 28.11.2010, 20:55
  4. выбор гибрида
    от dar55 в разделе Выбор велосипеда
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 23.05.2010, 13:46
  5. Выбор гибрида
    от велоновичок в разделе Выбор велосипеда
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 30.04.2010, 01:20
