Клуб 29+ - Страница 40
Страница 40 из 81 ПерваяПервая ... 1030353839404142455070 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 391 по 400 из 806
Тема: Клуб 29+
  1. #391
    nabludatel, меня несколько удивило, что вы поставили бигэппл 2.35" на обод 19 мм (А719), если я верно понял. Я ставил на него 2.25" и, честно говоря, не в восторге. Да, ездить можно, но только если другого нет. Если же собирать с нуля, то лучше взять хотя бы 30 мм (ztr flow 29 er - в бескамерном варианте).
    Что касается крыльев, то я бы не стал заострять на них внимание. Главное, чтобы зазоры с перьями у покрышки были нормальными. Если окажется., что крыло не помещается нормально, то в этом случае я просто распиливаю его в месте перемычки рамы (или на вилке) и благодаря этому появляется возможность отодвинуть его от покрышки дальше.
    Последний раз редактировалось bigcoon; 08.02.2016 в 18:38.
  2. #392
    Yeti Big Top
    д.Гадюкино
    А почему дружище, ты для мэвика указываешь ширину профиля изнутри, а для зтр - снаружи? Тогда уж говори 24.5 против 29.1. Или 19 против 25.5 (которые у Flow EX не совсем честные).
    На 19мм профиле, резина 2.35 совершенно нормально работает на давлениях выше 2 bar. А если влупить 3, то ты никогда не почувствуешь разницу между флоу и 719-м.
    Широкий обод позволяет кататься на низких давлениях, что насколько знаю, никак не относится к вопрошающему - у него освальд и звезды на 60 зубов.
    Последний раз редактировалось igore; 08.02.2016 в 19:12.
    Уам-дыги-дыги-уам-уам!
  3. #393
    куклокросс & дохренайнер
    Новосибирск
    бортовка и разбортовка при такой разнице между ширинами покрышки и обода, наверное, особую комичность приобретут
  4. #394
    Веломаньяк Аватар для nabludatel
    Несколько но у всех: Брукс
    США, Айова
    Да, вы правильно поняли. Да я качаю обычно не меньше 2-3 бар (40PSI). Биг апл катят отлично для меня, лучше чем 40мм. Я езжу в основном по велодорожке из мелкого гравия, камушки от 1 см размером до известковой пыли. Даже при давлении 40РSI разница между 40мм и 60мм биг апл в поглощении мелочи чувствуется заметно после 100км.
    Проблема была один раз, первый, когда я поставил камеры 1.9 вместо 2.2-2.4. За 100км оторвалось три соска.
    Но 2.8 всеже существенно больше, думаю обод шириной 25мм будет оптимально. И всеже ztr flow 29 er самый прочный или есть что то прочнее из 29ых?
    Зазор меду покрышками и перьями с запасом, я проектировал этот велосипед с учетом варианта использования с фэт колесами 26х4". С пока не сложилось, а вот 2.8" хочу попробовать.
  5. #395
    Новосибирск
    ещё вот эти есть из сварных: http://www.wtb.com/products/frequency-team
    из несварных - notubes ztr rapid 30, если найдёшь
  6. #396
    О нем я упомянул потому, что он позволяет поставить покрышки бескамерно. В моем понимании, широкая покрышка нужна в значительной степени для амортизации и для лучше проходимости по сыпучему и т.п. грунту. Поэтому нет смысла ее качать сильно. "Пробить" покрышку можно разве что с гружеными "велоштанами", но тут у меня нет опыта эксплуатации. Если ездить "налегке", то оптимально давление снижать, а чтобы катило легко, нужна бескамерка - отсутствие камеры положительно сказывается на накате даже при меньшем давлении. А там, конечно, вам решать.
  7. #397
    dimas000
    Guest
    Вопрос - будет ли шина 29х2.8 нормально сидеть на обычном ободе например Мавик А319 или А719?
    ад какой-то. я бы не стал на себе испытывать, ну нафиг. в повороте сорвет это чудо, и привет.
    у меня 3.0 на 30мм, обод Velocity p35. есть SunRingle MTX39 (39 "по наружи", т.е. порядка 30-35 должон быть)
    вообще-то, я бы лучше 40мм покрыху попробовал на 30-й обод натянуть. в принципе, у меня 25мм на 19мм ободе сидит как родная - профиль круглый, ширина - ровно честные 25 (обод по внешке 25.1), все красиво, все ездит.
    и, например, на дачном стелсе-алкобайке у меня в стоке стояла резина типа 40-42 на одинарной жестянке 32мм по внешке (т.е. какие-нибудь 25 или около). тоже нормально, как будто так и было
  8. #398
    хочу сохранить возможность установки шин от 40мм и выше до 2.8"
    Примерно та же задача. Выбираю между WTB Asym i-29 и i-35. Ширина, в данном случае, внутренняя. В основном, конечно, под 29х2,4", но изредка хочется иметь возможность поставить и 29х2,1 2.2". Пока склоняюсь к i-35, ибо может и 2,8"-3,0" что-нить закуплю. В раму влезет.
    У кого какое мнение - 2,2" на 35 мм ободах не слишком квадратными будут?
    Последний раз редактировалось A.N.; 10.02.2016 в 18:27.
  9. #399
    самый лучший
    москаль
    У кого какое мнение - 2,1" на 35 мм ободах не слишком квадратными будут?
    Я бы на снятой покрышке это смоделировал для начала
    Trail/AM/Enduro Club
  10. #400
    Ставил 2.25" ардент на 50 мм обод (наран). Получилось форменное издевательство. Нормальный протектор на ZTR flow 29er тут выглядел совершенно непотребно. Боковых грунтозацепов не стало, протектор занимает лишь незначительную часть полной ширины. Ездить на нем разве что по асфальту, так как держать на сложном грунте точно не будет.
  1. "ВелоТрейл Клуб" приглашает всех желающих.
    от Павел Бородулин в разделе Покатушки
    Ответов: 2027
    Последнее сообщение: 17.01.2008, 22:12
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 01.09.2005, 10:51
