Настройка заднего переключателя - Страница 4
Страница 4 из 24 ПерваяПервая ... 23456914 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 233
Тема: Настройка заднего переключателя
  1. #31
    Цитата Сообщение от ANPolter Посмотреть сообщение
    Приветствую участников форума! Давно хотел купить себе хороший вел и вот наконец приобрёл Merida Matts 600-D! Покататься ещё не успел, занимаюсь настройкой и столкнулся тут вот с такой проблемой: не получается нормально настроить переключение скоростей сзади. Проблема в том, что если на мелких звёздочках переключается нормально, то цепь начинает тереть о соседнюю звёздочку и скакать на больших звёздочках. И наоборот - подкрутишь тросик чтоб нормально было на больших - проблемы на с переключением на мелких звёздочках. Такое чувство, что шаг, на который перемещается переключатель, не совпадает с шагом звёздочек. В итоге к седьмой-восьмой звёздочке ошибка накапливается и они уже нормально не переключаются. Да это и визуально видно. Настроишь, скажем, чтоб нормально переключались низкие передачи - видно, что ролик переключателя и звёздочка находятся в одной плоскости, начинаешь переключать на высокие передачи - и чем дальше, тем больше это несовпадение. Подскажите, в чём может быть проблема?
    недавно менял задний переклюк с х-7 на х-9 столкнулся с такой-же проблемой. даже в инструкцию по установке пришлось залезть гы)).
    для разных манеток тросик устанавливается по разному (ниже или выше)относительно болта который его держит. для х5 и х7 по своему, для х9 и х0 по другому. щас схемку попробую набросать...
    на счет что именно так для х5 и х7 и по другому х9 и х0 могу ошибаться, возможно наоборот. если не поможет значит петух гнут.
    Изображения Изображения
  2. #32
    Веломаньяк!
    GIANT XTC 20" / REBA / Ultimate / CrossMax SL / Noir 3.0 / MaxxLite 310
    Подмосковье, Жел-Дор / м. Марьина Роща
    Короткий вопрос: а переключаешь правильно?
    При перекосе цепи (маленькая - маленькая / большая - большая) цепь будет скакать
  3. #33
    мизантроп обыкновенный Аватар для Albus
    L301 2008 L301 m10 Giant REIGN X 2009 (продаю) Terner 5spot, Cannondale Rush собирается (lefty free)
    Цитата Сообщение от EnteR Посмотреть сообщение
    Если брал в магазине собранным, то есть понятие предпродажная подготовка (где всё настраивается продавцом).
    Переклюки менял сам и сам все настроил, стоит 3х9 средняя лапка.
    Даже не смешно, особенно "всё настраивается продавцом".
    Продам: Regin X
  4. #34
    Не сцыте людям в уши. Эти положения не рекомендуются производителем, но скакать на них не должно при правильной настройке. У мя даже на стелсе с асерой не скакало.
  5. #35
    Почетный веломаньяк! Аватар для EnteR
    Felt Q620 почти custom
    Москва. ЮВАО.
    Ну xz xz, значит мне повезло.
  6. #36
    Веломаньяк Аватар для ANPolter
    Топовая пластмаска и немножко люмишки.
    Самара
    Спасибо всем откликнувшимся. К сожалению проблема по прежнему актуальна. Перекинуть тросик выше или ниже болта не получается, так как на переключателе паз под тросик один единственный - выше болта. И по другому тросик просто не поставить. Возможно на переключателях x9 более ранних лет было по-другому, но здесь вот так..
    Сделал обещанные фотографии:
    Переключатель на 8-й звёздочке. Как видим всё точно - звёздочка и ролик переключателя точно совпадают.
    Теперь переключатель на второй звезде. Как видно ролик переключателя стоит практически между первой и второй звёздочкой. Соответственно с первой на вторую ничего вообще не переключается. Со второй на третью тоже, с третьей на четвёртую кое-как, ну и чем ближе к девятой, тем лучше.
    Вот фотографии петуха. С ним вроде бы всё нормально. Хотя я опыта большого в этом не имею, может из участников форума кто-то что-то и разглядит.
    Общий вид на переключатель. Посмотрите, может где-что помято или не ровно:
    Последний раз редактировалось ANPolter; 03.08.2010 в 20:00.
  7. #37
    Похоже, что петух кривой. Или переключатель. Открути петух, положи на ровную поверхность и посмотри. В позиции на второй звезде явно видна деформация направлением против часовой стрелки по горизонтали и вертикали, если смотреть на велосипед сзади.
  8. #38
    Москва. ЮВАО.
    Да не петух вроде норм. настроте переклюк с нуля.
  9. #39
    Самара
    Настраивал. Вся инструкция по сути сводится к Регулировке болтов L и Н. С ограничительными болтами у меня всё в порядке - при упоре на тот или на другой ограничитель переключатель чётко встаёт на максимальную и минимальную передачи. Тут проблем нет.
    Подскажите, а вот то что рамка с роликами ходит не строго параллельно звёздочкам это для x9 нормально? Рамка ходит как бы по окружности - на большой звёздочке она параллельна звёздочке и даже немного загнута в сторону колеса, на средних звёздочках уже загибается от колеса, на малой звезде загнута от колеса уже довольно сильно. Вот фотографии:
    На цепь внимания не обращайте - ослабил специально, чтоб на большой звезде рамка была обращена в сторону фотоаппарата, а не торцом к нему.
  10. #40
    ну и что? у меня на переклюке тоже паза нет ниже болта, но инструкция говорит что надо ставить так.
    я тоже немного шокирован был по началу, когда вся кассета из 9-ти звезд переключалась за 8 кликов или меньше.
  1. ремонт и настройка заднего переключателя скоростей
    от p057a1 в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 07.08.2009, 18:12
  2. Настройка заднего переключателя
    от leron в разделе Технические вопросы
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 14.05.2009, 08:00
  3. Настройка заднего переключателя
    от Denis-IT в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 28.04.2009, 17:45
  4. настройка заднего переключателя
    от shik в разделе Москва.Запад
    Последнее сообщение: 23.07.2008, 17:15
  5. Настройка заднего переключателя после 3500 км
    от Andron в разделе Технические вопросы
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 18.08.2007, 22:43
