Альтернатива цепям и звездам - ременная передача - Страница 3
Страница 3 из 6 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 54
Тема: Альтернатива цепям и звездам - ременная передача
  1. #21
    <div class='quotetop'>Цитата(Sirota @ 30.01.2009 01:47) <{POST_SNAPBACK}></div>
    Ресурс ременной передачи оооочень сильно меньше, чем цепной. Менять затрахаетесь. Ну это не говоря о том, что выигрыша в КПД нет. Плюсы ремней в том, что они могут передавать бОльшую скорость (тут это нафиг не нужно), и они дешево стоят. Только если они есть нормально в продаже.
    Короче, в топку. Цепи прктичнее.[/b]
    Верно. Ремень будет больше усилий в тепло переводить. Конечно, для малюх оборотов это не сильно актуально. Но то же скажет и любой, кто знаком с мототехникой. Для скутера клиноременный вариатор вещь полезная и удобная, газу дал - быстрее едешь...Но обороты в трансмиссии там просто огромные, и ресурс ремня - тыщи 3-4. И греется ремень очень даже нехило!
    В общем, малокубатурник с цепью будет ехать быстрее и экономичнее вариаторного скутера с таким же движком - а все дело в трении. Для мускульного привода это эщё важнее, поэтому лично я бы не стал ездить на байке с ремнём)))
    Фрирайда сила - крепче, чем текила!
    8-916-238-84-77, сборка колёс и велоремонт
    За деньги готов работать даже бесплатно!
  2. #22
    Без 5-ти минут веломаньяк! Аватар для Default
    Trek 7700
    Днепропетровск, Украина
    Смотрю и Трек этим заразился, значит не так все ужастно   Вот District 2009 года, ремень в наличии.
  3. #23
    ALLWW
    Разъемный руль я делал не с целью складывать (для этого многие просто поворачивают вынос на 90 градусов), а чтобы поставить ревошифтер от планетарки (22.2мм) на шоссейный руль (23.5мм). Руль разрезан, удален участок ~5 см, в одну часть жестко вставлен дюралевый стержень и заклепан несколькими заклепками. С другой стороны, там где вынос, стержень плотно вставляется в руль (руль изнутри прошли разверткой). В руле сделан пропил, чтобы вынос стягивал его так же, как в случае подседельного штыря. Для пущей верности вставлена одна заклепка, которую легко вынуть (она не расклепана). На участке дюралевого стержня, который остается между двумя частями руля (~5 см) крепится ревошифтер, а концы этого стержня уходят в руль на 6-8 см с разных сторон. Конструкция получилась очень жесткой.
    Перо рамы можно распилить и одеть на него трубку, которая фиксировалась бы аналогичным подседельному зажимом.
    С грязью на цепи я пока не боролся: со дня на день жду новую раму, поэтому все равно придется все городить заново. Я просто меняю цепь раз в неделю (350км пробега) или по мере необходимости на чистую. Переднее крыло в ~1.5-2 раза шире покрышки, снизу закреплен брызговик из пластиковой бутылки, который почти чиркает за дорогу. Однако грязь все равно летит. Более того, с переднего колеса горизонтально вперед летит водяная струя на 1-1.5м и она создает облако грязи, которое осаждается на всем, включая подседел. Тут нужно закрывать колесо еще чем-то, кроме крыла (с боков сделать съемный чехол). Тут больше даже страдают ноги, а не цепь, но в этом плане мне очень помогают бахилы ПИК-99.
  4. #24
    Насчет кардана.
    У карданной передачи применительно к велосипеду есть два минуса.
    1) Она весит шописецкак.
    2) Конические передачи в ее приводе категорически нуждаются в строго выставленном положении зубчатых колес относительно друг друга. Центрировать надо аж по четырем направлениям: трем линейным и взаимному углу между осями колес. И если первое еще как-то достижимо, то со вторым просто шлак из-за априори весьма некислой податливости рамы. Хотя, конечно, надо понимать, что многие гадости деформаций скушают карданные шарниры (если таковые есть, а поверьте, далеко не каждый "карданный" велосипед имеет эти карданные шарниры), да и при спокойном катании деформации рамы невелики. В мотоциклах реально есть карданы, а также не менее реально весьма массивные картеры, четко фиксирующие зубчатые колеса на своих местах. Но даже в моциках карданы ставят преимущественно на движки с продольным расположением коленвала - чисто из компоновочных соображений. На велосипеде момент к педалям подводится как на обычных мотциклах - приводимая в движение ось расположена поперек рамы.
    В общем, с обслуживанием карданного или "карданного" привода гемор тоже еще тот. А если не обслуживать и забить, то коническая передача довольно быстро разбалтывается, и после этого уже никакими регулировками ее не исправишь.
    Добавлено позже (30/01/2009 21:54):
    <div class='quotetop'>Цитата(Арчи Кун @ 30.01.2009 17:36) <{POST_SNAPBACK}></div>
    ALLWW
    Более того, с переднего колеса горизонтально вперед летит водяная струя на 1-1.5м и она создает облако грязи, которое осаждается на всем, включая подседел. Тут нужно закрывать колесо еще чем-то, кроме крыла (с боков сделать съемный чехол). Тут больше даже страдают ноги, а не цепь, но в этом плане мне очень помогают бахилы ПИК-99.[/b]
    С подобным делом хорошо справляется не эстетическое, но очень функциональное решение: установка вперед полноразмерного заднего крыла с углом около 200 градусов. Правда, с амортизационной вилкой это стыкуется куда хуже, чем с жесткой.
    Я жуЖЖу о великах...
  5. #25
    Yeti Big Top
    д.Гадюкино
    <div class='quotetop'>Цитата(N-roman @ 30.01.2009 02:35) <{POST_SNAPBACK}></div>
    ..заворачивает всю газораспределительную и шатунно-поршневую группу в узел, и хорошо еще не раздолбает клапанные втулки, а скорее всего раздолбает.[/b]
    Видел это своими глазами. Скорость была около сотни и парню здорово повезло, что быстро и без последствий был выброшен из седла и при этом не попал под колесо мне, зато я чиркнул левой лодыжкой об его прыгающий байк. Движок был разбит в хлам.
    Сорри за оф.
    Уам-дыги-дыги-уам-уам!
  6. #26
    Папа, мама есть :) Аватар для Sirota
    Felt RXC & Focus Project
    Москва, Строгино
    Ремни ориентировочно в 5 раз долговечнее, чем цепь, не требуют ухода, тише, легче. В мототехнике их применение ограничено только потребностью в здоровенных шкивах (особенно противно бороться с большим ведущим шкивом) и постоянном натяжении, что ограничивет область применения.[/b]
    Всё-таки отказываюсь верить на слово. Cсылку на что-нибудь подтверждающее в студию. Сколько книг ни просмотрел, везде пишут, что ремни менее долговечны. Мне слабо верится, что во всех учебниках по деталям машин пишут туфту. Ну не может резина, пусть хорошая, пусть с кордом, быть долговечнее металла, быстрее она изнашивается. Отрыл свои лекции по детмашу, моей рукой синим по белому написано, что ремень - самая недолговечная часть в машинах.
    My soul is painted like the wings of butterflies, Fairytales of yesterday will grow but never die. I can fly - my friends! The show must go on!.
  7. #27
    Народ я краем уха слышал что для автомобилей разработана гидравличесая коробка передач с хорошим КПД . Привод гидравлический накаждое колесо. Сложновато но можно придумать что то подобное и для байка.
    Добавлено позже (30/01/2009 22:59):
    <div class='quotetop'>Цитата(Sirota @ 30.01.2009 21:48) <{POST_SNAPBACK}></div>
    Всё-таки отказываюсь верить на слово. Cсылку на что-нибудь подтверждающее в студию. Сколько книг ни просмотрел, везде пишут, что ремни менее долговечны. Мне слабо верится, что во всех учебниках по деталям машин пишут туфту. Ну не может резина, пусть хорошая, пусть с кордом, быть долговечнее металла, быстрее она изнашивается. Отрыл свои лекции по детмашу, моей рукой синим по белому написано, что ремень - самая недолговечная часть в машинах.[/b]
    В машине цепь работает в идеальных условиях нет песка, воды, грязи, перекосов, постоянно смазывается.
    Мне тоже слабо верится что на байке ремень будет актуален а вот на шосейном велосипеде ремень может и будет работать лучше цепи.
    ЛЮБИШЬ КАТАТЬСЯ - ЛЮБИ И КАТАЙСЯ !
  8. #28
    <div class='quotetop'>Цитата(Крепкий @ 30.01.2009 23:59) <{POST_SNAPBACK}></div>
    Народ я краем уха слышал что для автомобилей разработана гидравличесая коробка передач с хорошим КПД . Привод гидравлический накаждое колесо. Сложновато но можно придумать что то подобное и для байка.[/b]
    я краем уха слышал что для самолета разработаны реактивные двигатели с приводом на каждое сопло. Сложновато но можно придумать что то подобное и для вела.
  9. #29
    Гидравлическая трансмисия правда цепной привод. http://www.birota.ru/texts/2008/january/5rot.php
  10. #30
    Велоконьяк! Аватар для gonshik
    импортные-заграничные!
    Москва, ВДНХ-ЛО
    <div class='quotetop'>Цитата(Мишко-Без-Ineta @ 30.01.2009 15:08) <{POST_SNAPBACK}></div>
    Для скутера клиноременный вариатор вещь полезная и удобная, газу дал - быстрее едешь...Но обороты в трансмиссии там просто огромные, и ресурс ремня - тыщи 3-4.[/b]
    http://www.auto-most.ru/site/ency/trans/126.html
    Побольше будет ресурс-то.
    Крылья под седло. Шипы МТБ Shimano SH-51,пишите в личку.
  1. Вопросы по шатунам и ведущим звездам
    от Арчи Кун в разделе Технические вопросы
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 11.03.2009, 21:18
  2. подскажите по звездам на 760 хт
    от Grade86 в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 09.03.2009, 16:28
  3. Нужна помощь по вилке и звёздам задним :(
    от 5nizza-13 в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 17.03.2007, 14:16
  4. Два вопроса по цепям
    от Dimitrius в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 12.12.2005, 10:14
  5. Чейнлайн: передача 3-1
    Последнее сообщение: 17.07.2005, 21:03
