Делаем втулку для фикса. - Страница 3
Показано с 21 по 22 из 22
Тема: Делаем втулку для фикса.
    Нет тут никаких конусных подшипников. Тут промышленные подшипники. Им резьба не нужна.
    Однажды сорвав резьбу на обычной трековой втулке (да, плохо затянул локринг. Небыло нормального ключа.) собрал эту. И всё. Вопроса о классике с тех пор не возникало.
    Трёх болтов хватает. Ничего не открутилось само по себе ни разу. Срезать алюминиевой звездой три стальных болта невозможно. Хорошо прижатая алюминиевая звезда не болтается, отверстия не разбиваются, люфта не возникает.
    Ride Safe - Ride Fast © Lucas Brunelle
    Fixed Gear Moscow
    Fixed Gear Club
    Привет!
    Подскажите пожалуйста, а можно ли переделать втулку на фикс с креплением звезды к тормозному ротору mtb втулки под трещетку?
    Ось 180 на мтб, лишнюю резьбу можно будет отпилить с одной стороны (где трещетка). Предварительно убрав спейсер. Чтобы ось получилась 165 мм, а old 120 мм.
    Чейнлайн можно будет отрегулировать обычными шайбами.
    Задался вопросом, т.к. имею фикс втулку новатек с креплением на болтах (с али), но они больше не продаются. Межфланцевое расстояние на ней 60 мм. По виду как втулка от мтб, только чуть шире на эти 6 мм, т.к. на мтб-шной расстояние между фланцами = 54 мм. На будущее так сказать, чтобы в случае чего можно было не ждать доставку, а быстро переделать. Кстати на этой втулке, что сейчас имею, уже прекрасно выравнивал чейнлайн на нужные 3 мм.
    Возможна ли такая переделка? Какие есть ньюансы? То, что мтб втулка с оффсетом - это я в курсе. На фиксе она будет стоять околоидеально ровно между перьями.
  1. Делаем втулку для фикса.
    от Vova в разделе Технические вопросы
