Какие покрышки лучше? С протектором или без? - Страница 3
Показано с 21 по 24 из 24
Тема: Какие покрышки лучше? С протектором или без?
  1. #21
    Bad Fox
    Guest
    А у меня и от зуатых покрышек ощущается вибрация и от задней звездочки.
    ---------- Добавлено в 15:28 ---------- Предыдущее сообщение было в 15:26 ----------
    Автор, если ездишь в-основном по асфальту, то ставь слики как на твоей картинке и размером побольше - вел станет заметно тише
  2. #22
    Fleogan, даже на идеально настроенной трансмиссии чувствуется "многогранник" сзади. Чем меньше звезда сзади, чем больше спереди, чем больше усилие на педалях - тем сильнее. Особенно это заметно на шоссерах с 50+ спереди и сликами. Это одна из причин, по которой, например 10-42 кассета SRAM сзади - спорное решение, дело не только в спец барабане. Шоссейные кассеты и вовсе с 12 многие начинаются. Неправильная настройка переклюка, изношенная и грязная цепь еще больше усугубляют. Физика процесса простая - чем меньше зубов на звезде, тем меньше она приближена по форме к окружности, тем сильнее меняется крутящий момент при сходе цепи с зуба при вращении.
    Я это очень хорошо заметил, пересев с мтб, где использовал в основном 30 спереди, а на 40 спереди почти никогда не использовал 11 сзади, на шоссер, где 80% времени пользуюсь 50 спереди, при этом 11 сзади зачастую используется (на спусках).
    Последний раз редактировалось Morne Taru; 02.08.2016 в 15:01.
  3. #23
    Дорожник & лаптёжник
    Москва, Нагатино-Садовники
    Morne Taru, спасибо за ликбез. Я так понял, что это кагбэ "нормально". У меня, в принципе, были мысли в том направлении, что 11-я звезда сзади сама по себе такой эффект дает, но они как-то не оформлены были толком.
  4. #24
    Fleogan, нормально. К тому же КПД цепного привода на малых звёздах чуть ниже. Начиная с 11 это становится заметным.
  1. какие покрышки из ассортимента Kenda лучше?
    от breathing в разделе Технические вопросы
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 10.07.2012, 23:16
  2. Какие более прочные покрышки лучше поставить на Nordway discovery?
    Последнее сообщение: 12.06.2012, 17:10
  3. Ответов: 35
    Последнее сообщение: 09.07.2011, 00:54
  4. Какие педали лучше: Look Keo Classic или Shimano 105.
    от boRUSik в разделе Технические вопросы
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 24.03.2011, 17:57
  5. Какие покрышки лучше выбрать?
    от Fanatikia в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 16.08.2009, 23:04
