Смотрел я этот B'TWIN TILT в магазине. не помню точно модификацию - с втулкой автоматом.
Неоднозначный вел. Если просто покататься, или там два раза в день доехать до работы и обратно и опять же, покататься - наверное даже неплох.
Легко и быстро складывается, очень приятна регулировка высоты седла на овальном подседеле с разметкой и легким фиксатором. Это впечатляет.
Но вот из плюсов складывания я бы оставил только "легко", ибо "быстро" скорее всего не будет востребовано.
Все дело в формате поездки. Я не беру даже формат, как тот, который так толково описал HeyYou, при таких раскладах действительно разница между складыванием за 15 секунд или за 60 не играет особой роли.
Я возьму свои поездки, когда я с Стридой захожу в любые магазины, в МФЦ, почты, банки, спускаюсь в метро и тд итп. Я несколько раз в день складываю-раскладываю вел и от, что мне не нужно на этом много терять времени довольно удобно. Но я не вижу, как я бы делал то же самое с этим Тилтом.
Все дело в его размерах в сложенном виде - он огромен (66х80х47). В сложенном виде он вдвое шире Стриды (114х52х23 см), почти вдвое шире Брома (58х59х27). Ходить с такой бандурой по местам где много людей - сильно их напрягать. Ширина - 47 см - это ширина офисного стула.
Да и вес в 13,5 кг как-то не вдохновляет. Например в в Питерское метро теперь допускают только складники в чехлах. Стриду в чехле можно катить, бром, кажется тоже (там есть какая-от накидка-мешок без дна, а у этого битвина пока и чехла нет, а нести его в сумке на плече - примерно то же самое что нести тумбочку.
Т.е. он все же больше просто для катания или поездок по установившемуся маршруту (дом-работа-дом и тп)
Вот тут едет четыре велосипеда - три стриды и лангту, а если стриды поставить вертикально, то эти четыре вела займут место как два битвина.
Что касается ремня, то я не вижу какой-то острой необходимости иметь его на битвине. На Стриде ремень хорош тем, что не пачкает на слженном велосипеде окружающих (видимо это и послужило причиной появления ремня, его легко сделать чистым), на битвине это узел хорошо прикрыт конструкцией. А вот то, что зимой с ремнем/фривилом могут быть проблемы - это факт. А учитывая. что фривил у битвина пластиковый, то это довольно печально, т.к. высока вероятность того, что при перекручивании ремня этот фривил будет сокрушен (выломаются боковые стенки). Вот пример. http://forum.velomania.ru/showthread...=1#post2964148
У меня был такой же случай на Стриде с пластиковым фривилом и я думаю что пластик в это узле - зло. Фривил должен быть металлическим.
