Проблема с новой гидравликой - Страница 3
Показано с 21 по 30 из 31
Тема: Проблема с новой гидравликой
  1. #21
    Цитата Сообщение от FtW Посмотреть сообщение
    Ага. Именно так. Ну и в принципе хорошие тормоза.
    да ладно, это я пошутил так
    на самом деле имею коды + 200 диски, перед-зад, настраиваю самым незадротным способом, коим и настраиваются все говноавиды: ослабил винты, зажал ручку, затянул винты. при все кривизне авидов и рамы с вилкой - ничто не чиркает ни в поворотах, ни при нагрузке вилки итд.
    не понимаю, почему у всех что то чиркает и все напрягаются
    ---------- Добавлено в 08:49 ---------- Предыдущее сообщение было в 08:47 ----------
    что не удивительно, авид убогое гавно и ровные площадки ни сделать не могут
    пришлось потрахацо, чтобы выставить в положение "не чиркает"
    собственно поэтому они и используют шайбы. с ними все работает ок норм.
    Тургенев любил охотицца... в хорошей охоте толк знал!
  2. #22
    Веломаньяк Аватар для theriongraf
    Куча деталей на раме FELT Q900 серебристый дроческоп на ХТ
    Москва, Преображенка
    Цитата Сообщение от smol_ Посмотреть сообщение
    На Crossride-ах тоже.
    Поспорю. Цепляло и хорошо цепляло при неправильном (недотянутом или перетянутом) эксцентрике. Настраивать калипер при каждом снятии/установке колеса (типа доехал - вынул из машины) лень.
    Но всё это было на вилке Тора. Поменял на Ребу - те же Кроссрайды, тот же Хоп пила плавающий - значительно менее критично к моменту затяжки эксцентрика.
    Пришел к выводу, что на скрип диска в поворотах ещё очень влияет и жёсткость ног вилки.
  3. #23
    Цитата Сообщение от theriongraf Посмотреть сообщение
    Поспорю.
    Хде бузина, а хде дядька тредстартера?
    ЗЫ. Гадом буду, тредстартер ишо не закложил ни одного виража вокруг клумбы.
  4. #24
    У сына на новом веле тормоза Avid Elixir 1, ротор 160мм . В принципе и резкие,и система не завоздушена,только при торможении визжат дико и вибрация,как пальцем по стеклу.Роторы ровные.Ушам не приятно. Это они по жизни такие,или колодки некачественные ? Как это лечится ? Или забить и ездить ? На моем веле Shimano M445, ротор RT56 180мм работают исключительно тихо и приятно.
  5. #25
    Веломаньяк Аватар для barh
    black
    MOS ювао
    Леонид Ильич
    это роторы, Avid G3.
    их материал таков.
    лечится другими - Avid HS1
  6. #26
    Так что забить на скрип ? В каком месте ротор маркируется ?
  7. #27
    black
    MOS ювао
    ммм..
    Уважаемый.
    у него форма иная.
    гугль в помощь.
    а так.. колодками можно побаловаться.
    в стоке - органика.
    есть другие типы.
    иногда бывает интересно с обоих сторон разные поставить.
    органика - металл.
  8. #28
    fireman35, обычно скрип - признак загрязненности ротора и колодок маслом. купить автомобильный очиститель дисковых тормозов, полить и поездить с зажатым тормозом. если не поможет - менять колодки/ротора/калиперы/раму/бить в бубен и призывать дух Шелдона Брауна. или забить и ездить так.
    да, по-мокрому скрипят почти все даже чистые дисковые тормоза
  9. #29
    black
    MOS ювао
    - и куда, простите, денется в этом случае пресловутое масло и продукты трения?
  10. #30
    barh, предполагаю, что респондент догадается поливать несколько раз и обильно, чтоб смыть всю грязь. салфеткой ротор протереть можно, но колодки так не очистишь
  1. Проблема с новой кассетой
    от Melorttt в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 29.08.2013, 22:46
  2. Проблема.. и выбор новой покрышки
    от Xenser в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 02.06.2012, 19:24
  3. Проблема с гидравликой
    от melkart в разделе Технические вопросы
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 30.07.2010, 08:36
  4. Проблема с гидравликой
    от mustis в разделе Технические вопросы
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 21.07.2008, 01:18
  5. Проблема с новой цепью
    от Viktor Lavrushin в разделе Технические вопросы
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 18.05.2008, 12:50
