Настройка заднего переключателя 1x10 - Страница 3
Показано с 21 по 22 из 22
Тема: Настройка заднего переключателя 1x10
Древовидный режим
    Почетный веломаньяк! Аватар для Поползень-философ
    Mongoose Teocali
    Россия, Нижний Новгород
    По умолчанию Настройка заднего переключателя 1x10
    Всем привет.
    Пытаюсь настроить задний переключатель Zee на 10 скоростей на кассете XT 11-32. Болты H/L, B-Screw поставил точно по инструкции, цепь тоже укоротил по инструкции с запасом под подвеску (рама подвес), так что эти параметры должны быть в порядке. Переключатель тоже вроде бы той модели (Zee бывает под 11-28 и 11-36,у меня, если верить коробке, последний, а проверить нет возможности, т.к. на самом переключателе ничего, кроме RD-M640, не написано. Но на 32 закидывает, так что, наверное, "широкая" модель). А вот звезда спереди одна, причём на данный момент это средняя звезда на тройнике FSA Comet MegaExo.
    Так вот на последних 2-3 звёздочках цепь не очень хорошо себя ведёт. При переключении с меньшей на большую через большие промежутки (3-4 зуба) сначала "танцует" на меньшей звёздочке, а потом переползает на следующую. Звук неприятный, ясно, что так не должно быть Один раз сумел таки заставить работать более-менее тихо все скорости, кроме последней. Последняя ни в какую.
    Так вот вопрос: не в том ли дело, что звезда спереди всего одна? На последней звёздочке цепь нехило так перекошена. Может, заблокировать её к чёрту ограничительным винтом, всё равно не нужна? Должен ли переключатель закидывать на 32 зуба так же тихо, как и на малые / средние звёздочки?
    Ещё грешу на цепь KMC X10-93. Мастер говорит, что это хорошие цепи, а вот я вижу, что на ней нет выточек, как на HG74/94, а только выштамповка в форме "X'. Может, поэтому шумит и прыгает?
    Спасибо!
    Последний раз редактировалось Поползень-философ; 07.04.2013 в 22:46.
  1. Настройка заднего переключателя
    от Lorinser в разделе Технические вопросы
    Ответов: 232
    Последнее сообщение: 22.08.2014, 08:44
  2. Настройка заднего переключателя, тормозов V-brake
    от TrenAr в разделе Технические вопросы
    Ответов: 47
    Последнее сообщение: 30.07.2009, 09:26
  3. Настройка заднего переключателя
    от leron в разделе Технические вопросы
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 14.05.2009, 08:00
  4. настройка заднего переключателя
    от shik в разделе Москва.Запад
    Последнее сообщение: 23.07.2008, 17:15
  5. Настройка заднего переключателя после 3500 км
    от Andron в разделе Технические вопросы
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 18.08.2007, 22:43
