Вопрос-ответ, быстрые консультации по РЕМОНТУ, ОБСЛУЖИВАНИЮ - Страница 2669
  1. #26681
    Yeti Big Top
    д.Гадюкино
    SashaAn, я лично участвовал в спасательной операции, когда закисший карбоновый ЕС90, самый что ни на есть оригинальный, 3 человека 2 часа выкручивали из рамы с помощью 2-х метрового рычага.
    Последний раз редактировалось igore; 09.09.2024 в 20:40.
    Уам-дыги-дыги-уам-уам!
  2. #26682
    Цитата Сообщение от GEO.PS Посмотреть сообщение
    Ни разу чистым оставить не получалось. Так или иначе попадает остаток масла из системы, потом постояв в баночке видно снизу темный осадок.
    В одну сторону, снизу вверх, прогнал раз, потом набрал ещё масла и ещё вкачал, пока вверху совсем чистая жижа не пошла. И всё. Назад я её не втягивал. Или всёравно попадает остаток масла из системы"?
    ---------- Добавлено в 21:07 ---------- Предыдущее сообщение было в 20:52 ----------
    Ещё вопрос: Торм. ручка потекла! - могло это быть из-за кривой прокачки?
    Или "времяпришло"?
    И.. "чёделать"?
  3. #26683
    Веломаньяк Аватар для MEHANIK
    Барнаул
    Или "времяпришло"?
    И.. "чёделать"?
    Разбери да посмотри или экстрасенса искать чтоб на расстоянии определил неисправность.))
  4. #26684
    ..и чтоб отремонтировал.
    ...будем посмотреть!
  5. #26685
    Ты правда хочешь найти в карбоновой раме алюминий?
    в карбоновом руле - видел... есть такой у меня руль, с алюминиевой трубой...
    что касается закисания - пасту антифрикционную юзаю. надеюсь, она еще и разделительная, антиприкипающая...
    ---------- Добавлено в 22:14 ---------- Предыдущее сообщение было в 22:10 ----------
    про сёдла такие слышал, у меня такое карбоновое есть, правда в его неоригинальности - сомнений у меня нет, хотя всякое бывает... может все таки про закисший штырь речь? тогда какая разница, какое на нём седло?
  6. #26686
    Yeti Big Top
    д.Гадюкино
    SashaAn, в твоём комментарии, дорогой друг, всё как-то запутано и непонятно, поэтому я просто схожу сделаю фотку...
    ---------- Добавлено в 23:00 ---------- Предыдущее сообщение было в 22:59 ----------
  7. #26687
    Так в шприц не попадёт. Но вы делаете не совсем по мануалу. Грязное масло сначала лучше слить, тем более весь шлак спускается вниз к калиперу, а вы его гоните через всю систему через ручку в расширительный бачок. Так же если не сливать предварительно, а сразу давить вверх по системе - есть риск попадания пыли/песка из штуцера калипера.
    Так же лучше исключать процесс разрыва шприца с калипером в момент заправки, так как именно медленная подача масла снизу вверх помогает убрать основную массу пузырей. А в момент рассоединения-соединения воздух попадает, хоть и немного.
    Я для хорошего результата проливаю систему еще парой кубиков масла сверху вниз через расширительный, что бы смыло остатки старого темного масла. Набираю масла с избытком относительно объёма системы и давлю медленно чистое снизу вверх. Не отсоединяя шприц работаю ручкой и выгоняю остатки воздуха и потом всё закрываю.
    Последний раз редактировалось GEO.PS; 10.09.2024 в 10:00.
  8. #26688
    Bucharest, Romania
    воздух быстрее убирается если его выкачивать шприцом, точнее если создать разрежение без фанатизма, то пузыри сильно увеличиваются в размерах и начинают бодро вылазить из калипера или ручки, смотря куда воткнулся шприцом. Вытянул пузыри - закачал масло, снова вытянул и снова закачал пока пузыри не исчезнут
    ---------- Добавлено в 12:43 ---------- Предыдущее сообщение было в 12:37 ----------
    у меня 3 карбоновых рамы, в которых 2 карбоподседела и один алю амоподседел.
    Ни один не собирается там закиснуть, я раз в год их двигаю или вынимаю по разным причинам.
    Почему не закисают? Наверно потому что там паста, но скорее всего из-за того что разрез на трубе у меня закрыт изолентой и брызги с колеса с грязью не попадают в подседельную трубу
    Последний раз редактировалось rrust; 10.09.2024 в 11:38.
  9. #26689
    GEO.PS, спасибо учту! У меня после прокачки очень маленький ход ручки получился, не больше 1см! (+поставил новые колодки). Благо недавно отторцевал посадочные для калипера и колодки стоят ровно и ротор не шоркает.
    Зато теперь потекла ручка! Может я как-то перекачал и создал давление?
    ---------- Добавлено в 11:48 ---------- Предыдущее сообщение было в 11:45 ----------
    Да, всё так. Есть такой момент.
  10. #26690
    Не сказал бы что это маленький ход. Поршни перед прокачкой и заменой колодок вдавливали в калиперы?
    Последний раз редактировалось GEO.PS; 10.09.2024 в 13:14.
Эту тему просматривают: 9 (пользователей: 0 , гостей: 9)
  1. левый шатун
  2. Ответов: 35
    Ответов: 68
  4. Ответов: 31
  5. Ищется левый шатун
