Вопрос-ответ, быстрые консультации по ТЕХНИКЕ - Страница 251
Страница 251 из 6963 ПерваяПервая ... 511512012212412462492502512522532562612813013514515517511251 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,501 по 2,510 из 69621
  1. #2501
    Веломаньяк Аватар для vasay
    Планетарный ситибайкотуринг, УбивецДраконов, КитайКартон, Гравийцапа
    СПб
    Цитата Сообщение от LastDragon Посмотреть сообщение
    А для тогда по вашему РШ выпускает bottomless tokens?
    Что бы сделать работу еще более нелинейной. (наверно, у спортсменов, особенно легких, есть к этому интерес)
    На самом деле проблема есть у тех же реб, но вызвана она совсем не солоайр-ом, а тем что ноги тупят в штанах, особенно если долго ТО не делать.
    Подтупливание - мешает обрабатывать мелочь...
    При равном ходе вилок, в случае чисто воздушной пружины (бывает, когда воздушная работает в параллель с железной как на некторых мурзах и маниту) чем меньше давление нужно на Ваш вес - тем линейней работает вилка.
    Вот пример рекомендованных давлений:
    Для 100мм вилок
    RS Reba SA 135PSI на 90кг
    X-Fusion Velvet, Enix, Slide 100PSI на 90кг
    Fox Float 32 FLOAT - 90PSI на 90кг
    Magura TS6, TS8 79PSI на 90кг
    По личному опыту - в покатушечном режиме Магура несравнимо приятнее Ребы.
    Последний раз редактировалось vasay; 08.07.2016 в 13:51.
  2. #2502
    Это бред (даже при 95кг + пару литров воды, больше 90 ни разу не качал)
  3. #2503
    Зря. В дуалайр нету смысла для обычного катальца.
    а какже чувство собственной важности?
    ну вот куплю я solo air, отдам большие деньги и буду чувствовать что не всё я в этой жизни постиг.
    Цитата Сообщение от RomanG Посмотреть сообщение
    На хартейле с контактными педалями также ни чего не раскачивается - хотя вообще нет блокировки.
    Вваливать - я так понимаю ехать с большой скоростью
    нет, вваливать - это стоя, падая всем весом на педаль. это только разгон или очень крутая и короткая горка.
    ну вес у меня 120кг, когда я таким весом вваливаю, то наверняка у меня даже задний треугольник прогибается.
    скорость при этом как раз не большая.
    ИМХО RS SoloAir -вообще худшие вилки (из нормальных) для обычных катальцев
    а стоят они огого
    Проверьте количество масла в демпфере.
    велик новый, неужели может быть такой косяк?
  4. #2504
    Веломаньяк Аватар для Marfan
    Bianchi XL, Specialized Crosstrail, Mongoose Argus, Tacx Vortex
    Ярославль
    Резина 25мм (Durano Plus) встанет в обод 17мм (AlexRims ACE18)? Какие могут быть последствия? (надо на один бревет)
  5. #2505
    СПб
    Это не бред, а рекомендации производителя: https://www.sram.com/sites/default/f...art_2014_0.pdf
    90psi - это на 63кг
    Если у Вас так происходит, что 90psi достаточно для 95кг - то, возможно, проблема заеданием плавающего поршня, который должен перепускать воздух из позитивки в негативку при верхнем положении вилки.
    ---------- Добавлено в 14:12 ---------- Предыдущее сообщение было в 14:05 ----------
    Цитата Сообщение от alex6999 Посмотреть сообщение
    ну вес у меня 120кг
    Вилки RS не для людей 100+кг. Т.к. они впринципе хлюпкие (но легкие), и на 120кг требуют безумного давления в камере из-за чего становятся сверх дубовыми.
    На 120кг официально - толко Магуры и RST F1rst.
    а стоят они огого
    Что хорошо легкому гонщику на КК трассе, то не очень хорошо любителю с животиком и рюкзаком в ПВД.
    Конечно! По хорошему - велик после покупки нужно нести к толковому мастеру. Протянуть спицы, проверить масло в вилках...
  6. #2506
    У РШ этот бред и на ноге написан, реальность же совершенно другая (если не верите мне, сходите в тему про рш и там спросите)
    ---------- Добавлено в 15:15 ---------- Предыдущее сообщение было в 15:14 ----------
    Колени убьете и на этом ваши вваливания закончатся - учитесь правильно крутить.
  7. #2507
    Велосипедист - диагноз Аватар для ЮРа NAKAMURA
    КОНСТРУКТОР (КИТАЙ КАРБОН)
    Архангельск
    блокировка может не работать, или работать плохо, если масла не хватает (встречается даже в новых вилках) лечиться доливкой масла.
    вроде ему некуда там испаряться, но оно таки испаряется ))
  8. #2508
    Цитата Сообщение от Pinky Yazz Посмотреть сообщение
    все равно стираться, но вот сейчас дожди и даже парковое катание по плоскости превращает все в мокрую спину-попу)
    Крылья ничего не решают. Люблю кататься в дождь и по грязи. Снял их, т.к. разницы никакой, кроме лишнего веса. Всё равно всё стирать после каждой катушки, но не руками же
  9. #2509
    олдскульный веломаньяк Аватар для Pinky Yazz
    Norco Fluid 29er FS-120
    Москва, Кунцево, Суворовский парк
    Αλέξανδρος,
    вот я тоже пришла к такому выводу) Надо просто спину чем-то влагостойким защитить)
  10. #2510
    Медленно наверное ездите... если ехать с нормальной скоростью без переднего крыла, то вся жижа летит аккурат в лицо, а если без заднего, то забивается даже в шорты (бррр....).
Эту тему просматривают: 15 (пользователей: 0 , гостей: 15)
    Ответов: 641
    Ответов: 24
    Ответов: 14
    Ответов: 8390
