это принципиально.
одна есть одна,
несколько: 2 или 3 разницы нет. все равно нужен переклюк, манетка.
---------- Добавлено в 12:51 ---------- Предыдущее сообщение было в 12:48 ----------
"жесткая" это совершенно не о чем. руками сжимать - жесткая, в 10т пресс засунуть - спичка;
Да, я в принципе и закончил тем, что оставил небольшой люфт и посильнее затянул эксцентрики, так удалось минимизировать пощёлкивание, но устранить полностью не удалось. Суть проблемы в том, что я именно в руки брал колесо, держать за ось(то есть колесо не в велосипеде и не затянуто эксцентриком) и в этот момент пощёлкивание также имеют место. При том, что крутится свободно и люфта нет. Подчеркну, что в итоге я немного ослабил затяжку и только после этого установил, в раму.
А эксцентрик таки да, слегка сдавливает ось.
Последний раз редактировалось Guslick; 30.03.2023 в 13:07.
Guslick, возможно при разборке сборке, деформировали один из пыльников на втулке. Вот он и подщелкивает. Таким обычно втулки "джойтек" грешат.
Здравтсвуйте, вопрос по ремонту рамы двухподвеса скажите, если поврежден узел крепления пера (колечко, куда ввинчивается болт, причем только внешнее, внутреннее целое), а именно, там трещина и его немного повело эллипсом, можно ли это как то заварить/выпрямить без замены перьев?Всем спасибоGallery_1680192812129.jpg
Jimmy Hoose, если делать по человечески, то после правки уха, выборки металла в месте трещины и последующей заварки её, по путёвому, требуется наварить кольцо, соответствующее и вн. диаметру и внешним размерам.
Если есть место для его вварки и сделать всё аккуратно, то после всех этих работ, деталь будет почти в состоянии новой.
Последний раз редактировалось SE4.; 31.03.2023 в 02:48.
