Как без ущерба снять рукоятки руля? - Страница 2
Показано с 11 по 20 из 29
Тема: Как без ущерба снять рукоятки руля?
    извращенцы блин...
    проще купить грипсы с лок-он'ом и забыть эту проблему как страшный сон
    ...Занятия фигней на рабочем месте развивают боковое зрение, слух, реакцию и бдительность в целом.
    кстати да, в урагане были вело за !!150!! р! с локоном ..
  3. #13
    Ну вот мне вполне нравятся те, что есть. Одна беда - прокручивались.
    И на пиво их сажала (на хорошее тёмное, блин ), и на лак для волос...
    Эффективное решение было таким:
    -снять грипсу при помощи шприца и чистой воды,
    -намотать на руль немного изоленты,
    -в грипсу брызнуть лака "Прелесть" и натягивать. Дальше всё засыхает и садится как надо.
    Лак для волос был специально для такого случая куплен за 26 р. баллончик. Остатки могу подарить каким-нибудь триальщикам. (Для парикмахерских целей пользую другие средства)
    Я знал одну женщину - она всегда выходила в окно
    В доме было десять тысяч дверей, но она выходила в окно
    Она разбивалась насмерть, но ей было все равно
  4. #14
    олдскульный веломаньяк Аватар для Pinky Yazz
    Norco Fluid 29er FS-120
    Москва, Кунцево, Суворовский парк
    Надюх, может пора создавать тему "отечественная косметика как замена вело-косметике"?
    например, российская жидкость для снятия лака с ногтей "Ласка" и прекрасно работает вместо дегризера и стоит дешевле. и бутылочка симпатичнее))
    любое г смывается с покрышек, грипс и вообще с резины любого цвета самой дешевой зубной пастой...
  5. #15
    Народ! vova095! Не надо мыльной воды!!!!! Подумай сам, оно же потом будет проскальзывать :o
    Шприцем и простой водой одевается как по маслу! Легко и просто! Включите немного фантазии.
    Добавлено позже (06.05.2006 09:39):
    Просто , если не идет, побольше прокалывайте и побольше воды. Вода высохнет минут через пять. От проколов вреда никакого (потом даже не найдете где кололи)
    Плохие дороги требуют хороших проходимцев.
  6. #16
    ээх, я же говорю ! попробуйте феном нагреть !
  7. #17
    Unhappy
    я вот тоже с такой проблемой столкнулся... начал менять грипсу...так она толстая оказалась и так крепко седела (заводская)... мучался я мучался со шприцом пока игла мне в руку не впаялась... Тогда в ход пошли старые бабушкины спицы для вязания, засунул под грипсу одну, залил шприцом воду, резко вытащил шприц со спицей... и с другой стороны так-же... В общем намучался я с этой дуратской грипсой... На данный момент сижу и залечиваю раны (мазоли при снятие небольшие + прокол руки) :-) Вот так вот...
    А ещё такой вопрос созрел глупый Как должны распологаться на руле монетка и тормоза? В каком расположение? У меня к примеру сперва "тормоз" а потом "монетка"... Как-то смущает это, или это правильно?
    Изображения Изображения
  8. #18
    <div class='quotetop'>Цитата(x-c0m @ 07.05.2006 20:29) [snapback]117168[/snapback]</div>
    А ещё такой вопрос созрел глупый Как должны распологаться на руле монетка и тормоза? В каком расположение? У меня к примеру сперва "тормоз" а потом "монетка"... Как-то смущает это, или это правильно?[/b]
    а кому как удобнее и в зависимости от того, какие манетки...
  9. #19
    Post
    <div class='quotetop'>Цитата(Pinky Yazz @ 07.05.2006 20:51) [snapback]117176[/snapback]</div>
    а кому как удобнее и в зависимости от того, какие манетки...[/b]
    Понятно... то есть получается самое главное шоб палец указательный распологался на конце рачажка тормоза...
    А переключение скоростей пускай близко будут, чуток правда придёцца руку пододвигать...это не критично в принципе?
    Спасибо за ответ&#39;s
  10. #20
    Желательно, чтоб никуда тянуться (и перехватывать руку!) для переключения и торможения не приходилось. Мало ли что.
    На тормозной ручке должно помещаться 2-3 пальца (в зав-ти от ручки). Соответственно, указательный - никак не на конце!
    На фотке у тебя вроде всё нормально стоит. Можно туда-сюда по оси руля подвигать для удобства.
  1. как снять грипсы с руля ?
    от gronikol в разделе Технические вопросы
    Ответов: 61
    Последнее сообщение: 29.12.2015, 17:31
  2. Ответов: 62
    Последнее сообщение: 30.04.2009, 00:18
  3. Как снять педали?
    от Остап Бендер в разделе Технические вопросы
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 25.05.2006, 14:42
