Настройка заднего переключателя Microshift - Страница 2
Показано с 11 по 20 из 25
Тема: Настройка заднего переключателя Microshift
    Веломаньяк Аватар для Total.
    GT avalanche expert, Shulz Hopper с139
    Питер-Ленобласть
    Покрутите, сами увидите. b-tencion для настройки минимального расстояния между переключающим роликом и большой звездой кассеты. На ютубе миллион видео по настройке задпера, всё наглядно.
    Аксиома: то, что утверждается без доказательств, может быть отвергнуто без аргументов.
    Total., да я уже все ролики пересмотрел
    С b-теншн отдельная история. Дело в том что помимо вышеуказанной проблемы существует еще и проблема с переключением на большие звезды - направляющий ролик находится очень близко к звездам и не дает переключиться. Винт б-теншн идет с пружинкой, я ее даже снимал, чтобы больше закрутить винт и увеличить расстояние, но все равно мало.
    Может быть эти две проблемы как то взаимосвязаны?
    Совет Total.а записал в уме, но почему то у других не возникает проблем.
    Если судить характеристикам - capacity (вместимость) 45Т, у меня выходит (36-11)+(46-30)=41Т - т.е. норм. Да и вел комплитовый, должно по любому все совместимо быть.
    Последний раз редактировалось RedRed; 07.10.2021 в 17:37.
  3. #13
    связаны, сделайте фото при малой звезде спереди и сзади
  4. #14
    SunJonny, накинуть цепь на малую спереди и малую сзади? Фото с какого ракурса?
  5. #15
    RedRed, походу у вас кассета слишком близко к раме, нужно смещать колесо влево. Как это сделать, зависит от конструкции данной конкретной втулки. Замерьте расстояние между ободом и перьями с обоих сторон. Если слева расстояние больше, однозначно нужно смещать колесо влево. Возможно и другая проблема исправится после устранения первой
  6. #16
    Гроня, так?
    примерно по 25 мм (слева даже 24 мм)
  7. #17
    Питер-Ленобласть
    Китайские продукты во многом уникальны - допуски плюс-минус трамвайная остановка. Если возникли непреодолимые трудности, может к шульцам съездить? Пусть исправляют. Или меняют, вандереры в наличии.
    Последний раз редактировалось Total.; 07.10.2021 в 18:13.
  8. #18
    далеко ехать, думал сам разберусь
  9. #19
    Питер-Ленобласть
    Пока собираетесь, они закончатся. А так поменяли да и всё
  10. #20
    пересмотрел Ваши фото дома с компа, у переключателя вообще какое-то не естественное положение, он даже снятый не должен так складываться при любых настройках
    дома есть адвент микрошифтовский, понимаю что переключатель другой, но загнуть его так не удается, ни при каких раскладах рамка не цепляется
    можете снять и пофотографировать переключатель с разных сторон, как вариант, может будет видно в чем проблема
    Последний раз редактировалось SunJonny; 07.10.2021 в 19:30.
  1. Настройка заднего переключателя
    от Lorinser в разделе Технические вопросы
    Ответов: 232
    Последнее сообщение: 22.08.2014, 08:44
  2. Настройка заднего переключателя, тормозов V-brake
    от TrenAr в разделе Технические вопросы
    Ответов: 47
    Последнее сообщение: 30.07.2009, 09:26
  3. Настройка заднего переключателя
    от leron в разделе Технические вопросы
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 14.05.2009, 08:00
  4. настройка заднего переключателя
    от shik в разделе Москва.Запад
    Последнее сообщение: 23.07.2008, 17:15
  5. Настройка заднего переключателя после 3500 км
    от Andron в разделе Технические вопросы
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 18.08.2007, 22:43
