При раскрутке колеса рукой на весу не звенит вообще... Изменение угла наклона тоже звона не вызывает...![]()
<div class='quotetop'>Цитата(Topper @ 28.05.2008 08:53) <{POST_SNAPBACK}></div>Да ничего там не простительно. У меня ротор передний 185-ка на авидах 3.5
Я настраиваю переднее так:
1. ослабляю крепление калипера, сжимаю ручку тормоза достаточно сильно, зажимаю аккуратно калипер равномерно с разных сторон (винтов) по чуть-чуть, потом зажимаю до конца и вуаля - ничего не задевает. С задним у меня так не прокатывает, там более тонкая настройка, хотя ротор меньше - 160-ка.
2. если не прокатывает, то можно попробовать снять колесо, раздвинуть отвёрткой колодки подальше друг от друга, поставить колесо ровнейшим образом, нажать на тормоз и проделать то же самое.
P.S. Ручку тормоза отпускать только после более-менее надёжного затяга винтов калипера, после чего затянуть винты полностью.
Я не жирный, у меня просто кость широкая!
<div class='quotetop'>Цитата(CCCP @ 28.05.2008 17:19) <{POST_SNAPBACK}></div>Вот и мне так казалось..
CCCP
Спасибо, будем попробовать!
<div class='quotetop'>Цитата(DFM @ 28.05.2008 15:15) <{POST_SNAPBACK}></div>у меня тора 318 + джуси 7 180мм
ротор иногда при поворотах звенит. втулки ХТ. не парюсь. вообще, 318 тору при мощьном торможении заметно ведёт![]()
Тургенев любил охотицца... в хорошей охоте толк знал!
ТО ALL
возьмись рукой за переднее колесо и потяни его в бок, в это время смотри на зазор между ротором и колодками, увидишь как ротор коснется колодок. вот тоже самое происходит в повороте на скорости. если колодки мягкие то звон может быть не слышен. а если ротор больше 160 то в поворотах он будет цеплять за колодки, никуда от этого не денешься.
<div class='quotetop'>Цитата(Relic @ 28.05.2008 17:56) <{POST_SNAPBACK}></div>блин, а я кады её брал, думал, что стальные ноги усилят конструкцию, и ваще, теже штаны что и ребе и реконе должны быть жосткими...
...вопрос в другом, если у тор так, то бывает ли на кантрийных вилках лучше?![]()
У меня джуси5 180мм и цокает постоянно что я тока не делал ничего не помогло, а в мастерской сказали "тебе их прокачивать надо" он я не думаю что в этом дело так-как тормозное усилие остаётся прежнем. Была одна идея слегка сточить колодки хотя это не выход )).
У меня на третьих джусиках 180 роторы - звенят даже когда на скорости с камней колесо соскальзывает.
<div class='quotetop'>Цитата(spamoed @ 28.05.2008 22:41) <{POST_SNAPBACK}></div>Ыыыы. Уточнение: НЕНУЖНЫЙ жесткий диск.
[FONT=Book Antiqua]TORO BRAVO[/FONT] aka Norco Six Two
У меня на старом байке стоит хреновейшая дисковая механика спереди, втулки уровня наверное ниже alivio - Formula CO31, но уж точно не выше. Так вот диск 160-ка не задевает колодки. Очень редко такое наблюдалось при поворотах, причём на кривых ухабистых дорогах, но у меня визуально диск не идеально прямой, но вообще на очень больших скоростях есть некое лёгкое задевание ротора колодок, но это скорости выше 40 кмч. Если втулки хорошо (разумно) зажаты и уровень люфта сведён к минимуму, то не должно задевать.
<div class='quotetop'>Цитата(CCCP @ 29.05.2008 11:17) <{POST_SNAPBACK}></div>Люфт втулок - это не единственная (и не основная) причина. Под нагрузкой скручиваются и вилка и рама. И, при больших роторах и малых зазорах между дисками и колодками (что мы и имеем на гидре), диск начинает звякать. Если диск больше, чем 6", на это можно смело забивать - если и лечится, то сменой рамы / вилки / переходом с эксцентриковых колёс на колёса на сквозной оси. И то - не всегда...
Добавлено позже (29/05/2008 13:42):
<div class='quotetop'>Цитата(CCCP @ 29.05.2008 11:17) <{POST_SNAPBACK}></div>Ну, 160 - понятно, что не задевает. А вот, 180 и, особенно, 200 - позвякать любят.![]()
