Сменные колеса с дисковыми тормозами - Страница 2
Показано с 11 по 20 из 26
Тема: Сменные колеса с дисковыми тормозами
    Цитата Сообщение от 123th Посмотреть сообщение
    это зависит не от типа оси а от качества посадочных мест на раме и вилке.
    на дешёвых рамах были нестыковки небольшие, на хороших - никаких проблем. всё встаёт как надо если правильно поставить.
    а как ставить правильно ? расскажите пожалуйста.
    Вот у меня на кросвее 300 тоже как сниму переднее колесо потом постоянно цепляет диск за колодку приходится тормоз регулировать.
    вопервых смотрим на втулки:
    если у втулок прижимные поверхности имеют форму отличную от идельной окружности - гайка, или окружность со срезом, тогда смотрим на раму/вилку - с внутренней стороны:
    иногда там не идеальная или недостаточно большая плоскость и всякие там углы гаек и т.п. в зависимости от того как они повернулись могут попадать на какие то выступы и либо смещать втулку вбок, либо не давать её оси полностью утопать в пазу. вобщем надо убедиться что втулка при провороте вокруг своей оси прижимных плоскостей никуда не сдвигается.
    во вторых ставим втулки так, чтобы они полностью утопали в пазах, касаясь обоими концами оси их дальних стенок (в хороших рамах и вилках эти расстояния одинаковые и перекоса не происходит, втулка так и зажимается упёртая обоими концами оси до упора).
    в третьих - втулка может сдвинуться при фиксации гайкой (как минимум за этим надо следить), но также и при фиксации эксцентриком, и виной тому может быть геометрия внешней стороны паза (там часто бывают углубления, чтобы даже при расслабленных гайках или эксцентриках колесо не сразу выпадало, а всётаки за что то цеплялось). опять же в качественных изделиях центр этого углубления совпадает с центром скругления которым заканчивается паз и обычно хорошо совпадает с центром оси. но бывает и приличное расхождение, при котором или уперевшись в бортик или центрируясь по конусности гайки и эксцентрики могут произвольно смещать ось втулки, давая каждый раз немного разный результат и соответственно различный перекос, который в месте захода диска в тормоз уже достаточен чтобы диск не всатвал ровно.
    причинами может быть что угодно - от рисунка вдавленного в краску рамы (риски на прижиме втулки), до скола краски, вызвавшего неровность достаточную для смещения. но на современных рамах если это не откровенный жестяной китай такое встречается редко и в большинсте случаев если упирать втулки в конец паза всё всегда совпадает.
    Последний раз редактировалось 123th; 24.07.2020 в 02:16.
  3. #13
    Цитата Сообщение от kudeyar Посмотреть сообщение
    а у Вас оси или обычный эксцентрик?
    И то , и то. всё дружит.
  4. #14
    В вилке хуже всего -там банально из-за мизерной непараллельности ног могут быть проблемы, также эксцентрикое крепление способствует разбитию посадочных поверхностей в дропах - это приводит к постоянной перенастройке калипера при установке колеса (даже того же самого). А если калипер крепится винтами напрямую к вилке (не через 4-х болтовый адаптер) , то постоянное кручение болтов, особенно в спешке, разбивает резьбу в вилке.
    Последний раз редактировалось yuniki; 24.07.2020 в 09:27.
  5. #15
    Возникнет ли необходимость каждый раз перестраивать дисковый тормоз из-за немного разного его положения на разных втулках?
    Да, возникнет. Но у меня на тормозных машинках TRP spyre двустороннего действия (механика), нужно просто шестигранным ключом развести колодки в их крайние положения, а после смены колеса, подвести их. Не больше трёх минут. У меня два с половиной комплекта колёс. Втулки нюкпруф генератор, новатек дс-забыл-цифры, и кузер икс эм 490.
  6. #16
    Если конец оси, который ложится в дропы, имеет резьбу - остальное можно не смотреть, уже не будет однозначного положения.
    Должно быть типа такого:
    Последний раз редактировалось Евгений Ник; 24.07.2020 в 09:44.
  7. #17
    Дак и такое сминает со временем дропы, а следовательно не будет однозначного положения.
  8. #18
    Get over here Аватар для assault_ninja
    Крузак200
    Восточное акционерное общество
    или там всё стандартно у всех в этом плане?
    Покупай, ставь, катай.1000 раз так делали, не парься
  9. #19
    Это со временем, ТС хочет менять колёса чаще). Резьба на оси даёт отпечаток в дропах сразу. Такое колесо снял-поставил - зазор в калипере уже другой, а то и шоркает. Проходил через это, даже делал отметку на оси, что бы ставить в одном положении, что бы резьба с отпечатком совмещалась. Если другое колесо будет - то вообще нет шансов сохранить зазор.
    Может, сыграл свою роль мягкий материал рамы, это был Стелс. Вышел тогда из положения, вклеив полоски железа в дропы. А потом перешёл на втулки с концами без резьб и проблема ушла, всегда было два вилсета и снимать/ставить приходилось часто.
    Но, всё таки, втулки, если бюджетные, то лучше одного производителя. Например, Джойтек и дешёвый Мавик совсем не сопадали. Более дорогие китайские Новатек и Кузер отличаются положением ротора на пару десяток, не шоркает, но разница видна. Новатек между собой абсолютно одинаковы.
  10. #20
    втулки Formula Hi-Lo flange 6-bolt disc.
    Интересно, допустимо ли под ротор подкладывать какие-нибудь тонюсенькие шайбочки, чтобы скомпенсировать потенциальную разницу во втулках?
    Хотя проще наверное будет при необходимости поиграть с шайбами между контргайками, например.
    Последний раз редактировалось kudeyar; 24.07.2020 в 18:48.
  1. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 10.11.2013, 21:13
  2. ПОМОГИТЕ РАЗОБРАТЬСЯ С ДИСКОВЫМ ТОРМОЗОМ
    от Heres в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 16.02.2008, 12:00
  3. проблема с дисковым тормозом
    от RiVer в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 14.09.2007, 11:44
  4. Фигня случилась с дисковым тормозом
    от Yojik Yamamoto в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 08.06.2007, 22:24
  5. Втулка с дисковым тормозом
    от fly-away в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 23.04.2007, 13:21
