Посоветуйте передний переключатель - Страница 2
Показано с 11 по 20 из 38
Тема: Посоветуйте передний переключатель
    а тип хомута - верхний или нижний, имеет значение?
    Borka, я может быть, повторю что-то из вышесказанного, но лучше перебдеть.
    1. диаметр хомута - надо померить диаметр подседельной трубы, на которую переклюк крепится.
    2. подводка тросика - сверху или снизу. (большинство делаются универсальными, но при покупке надо уточнить)
    3. тип хомута - верхний иногда не встает (из-за конструкции подвески, например), тогда ставят нижний.
    некоторые говорят, что с нижним хомутом переклюк вроде как "пожощще".
    ничего на этот счет комментировать не буду, т.к. сам не пробовал их сравнивать.
    верхний
    [attachment=15638:x7_high.jpg]
    нижний
    [attachment=15639:x7_low.jpg]
    Изображения Изображения
    [FONT=Tahoma]VELOTRAIL Club[/FONT]
  3. #13
    Спасибо, Сергей :drinks_cheers:
  4. #14
    Есть мнение, не моё, но я с ним согласен, что переглюки с нижним хомутом - кака полная. Сам юзал такой (аливия) и понял что это пожалуй самое грязесборное место на веле. И ведь хрен че выкавариш от туда! Щас езжу с ХТ с верхним хомутом, универсальной тягой, и переходником на диаметр поменьше. Так что если вдруг сменю раму, то передний переклюк менять скорее всего не придеца B)
  5. #15
    Shuher, да, переходник - тоже вариант.
    ну а грязи они все прилично собирают.
  6. #16
    разные дрова с алиекспресс
    Спб
    новые шимано с нижним хомутом имеют неприятную особенность - если попадает камешек или травинка сверху, то может на мелкую звезду и не скинуть. Сталкивался с таким пару раз. Ещё вроде грязевой зазор над покрышкой получается мньше.
    Но с нижним, говорят что лехче ход и, как уже сказали, жоще.
  7. #17
    упустили самый важный момент в различии 8 и 9 передников:
    для 8-х разница большой и средней звёзд д.б. не менее 10 зубов(8-е и 9-е системы), а для 9-х не менее 12(9-е системы) !
    т.е. 9-е передники несовместимы с 8-ми системами
  8. #18
    <div class='quotetop'>Цитата(Birdshell @ 09.09.2008 12:32) <{POST_SNAPBACK}></div>
    Но с нижним, говорят что лехче ход и, как уже сказали, жоще.[/b]
    Вот что есть, то есть, у верхней тяги действительно заметно тяжелее забрасывать на повышеные передачи. Мде.
    Добавлено позже (09/09/2008 12:48):
    <div class='quotetop'>Цитата(Enduro @ 09.09.2008 12:42) <{POST_SNAPBACK}></div>
    т.е. 9-е передники несовместимы с 8-ми системами[/b]
    Серьезно? Прекрасно езжу на 9ск приводе с 8ск системой. И вообще откуда инфа про ОБЯЗАТЕЛЬНУЮ разницу в 12 зубов? С чего это вдруг?
  9. #19
    Yeti Big Top
    д.Гадюкино
    Свой переклюк я уже задолбался настраивать.[/b]
    Не спеши тратить деньги.Есть маленький секрет. Забудь про 3-4 мм. как пишут в мануалах и опусти переклюк как можно ниже (!), чтобы он только-только не зацеплял зуб большой звезды... буквально меньше миллиметра. И рамку относительно звезды выставляй не по одной из плоскостей, а представь примерную среднюю линию рамки. Обещаю, всё заработает на переключателе любого уровня!
    Уам-дыги-дыги-уам-уам!
  10. #20
    Спб
    <div class='quotetop'>Цитата(igore @ 09.09.2008 12:57) <{POST_SNAPBACK}></div>
    Не спеши тратить деньги.Есть маленький секрет. Забудь про 3-4 мм. как пишут в мануалах и опусти переклюк как можно ниже (!), чтобы он только-только не зацеплял зуб большой звезды... буквально меньше миллиметра. И рамку относительно звезды выставляй не по одной из плоскостей, а представь примерную среднюю линию рамки. Обещаю, всё заработает на переключателе любого уровня![/b]
    есть ещё один секрет - надо настривать по средней звезде, чтобы когда закидывает на большую, внутренняя часть рамки не цеплялась за среднюю звезду. В случае с 8ск системой, которые обычно с 42 зубовой звездой, зазор между внешней частью рамки и большой звездой получается больше чем при звезде 44 (9ск)
  1. передний переключатель xt
    от Grade86 в разделе Переключаем
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 03.11.2008, 17:12
  2. Посоветуйте передний преклюк
    от Chuh в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 26.06.2007, 13:11
  3. Передний переключатель.
    от Revial в разделе Технические вопросы
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 24.06.2007, 22:35
