Каретка, система, рок и успок. - Страница 2
Показано с 11 по 17 из 17
Тема: Каретка, система, рок и успок.
    Веломаньяк Аватар для CrYNeoN
    Было но прошло
    Москва ВАО (Гольяново), ул Байкальская
    Post
    yvkc Не нереально, но грам к граму и у тебя вел в 20кг...
    Хоне да точно, вес как у ЛХ, но чть вроде усилен... Я бы взял ХТ.
    ЗЫ Я человек, который уже поставил 2-е саинты на один байк и имеющий в стоке ЛХ на другом...
    <div class='quotetop'>Цитата(MAX73 @ 19.07.2008 05:34) <{POST_SNAPBACK}></div>
    LG - на одну звездень без рока но с полноценным "башмаком",SRS -тоже на одну но с роком, DRS -на две.[/b]
    О, спасибо, ато описания куцие какие-то.<div class='quotetop'>Цитата(yvkc @ 19.07.2008 08:28) <{POST_SNAPBACK}></div>
    На их сайте есть гид по выбору успокоителя.[/b]
    Видел. Собственно оттуда я DRS взял.
    Добавлено позже (19/07/2008 02:20):
    Случайно никто не знает размер кареток у Сиксов 07?
    Добавлено позже (19/07/2008 04:20):
    Как узнать длину вала и ширину каретки не разбирая при этом ничего? У меня инструментов нет подходящий, а тащиться ради этого в мастерскую - изврат.
    [FONT=Book Antiqua]TORO BRAVO[/FONT] aka Norco Six Two
  3. #13
    <div class='quotetop'>Цитата(_MrFoX_ @ 19.07.2008 04:20) <{POST_SNAPBACK}></div>
    Случайно никто не знает размер кареток у Сиксов 07?[/b]
    73mm
    "seeing the people happily pass by like this makes me face reality"
  4. #14
    Как узнать длину вала и ширину каретки не разбирая при этом ничего?[/b]
    Ширину каретки - померять раму линейкой и округлить до ближайшего из значений 68мм-73мм-83мм-100мм. 2 последних значения встречаются только на ДХ байках. Длинна вала зависит от системы. Т.е. раз систему будешь ставить не такую, как сейчас, то совсем неважно какой вал у твоей нынешней каретки. Надо искать спеки на систему и узнавать какой вал ей нужен.
    В случае с интеграшками (Saint-Hone-LX-XT) этими параметрами вообще заморачиваться не надо - на 73 и 68мм каретки идёт одна и та-же система-каретка. Отличается только количество проставочных колец, которые ты под чашки каретки подложишь при установке.
    В случае с Howitzer&#39;ом, ищешь каретку под чейнлайн 50 (51?) мм и под раму 68-73мм (там, также, как у интеграшек, кольцами под чашки всё определяется). Длинна оси там в явном виде не указывается. Также, есть версии Howitzer&#39;а под чейнлайн 56мм (для сочетания 1 звезды спереди и втулки шириной 150мм) и под кареточный узел 83 и 100мм (тут тоже 56мм чейнлайн, со всеми вытекающими последствиями) - они тебе, понятное дело, не подойдут.
  5. #15
    untoco sheeee, A.N., спасибо огромное.
    Добавлено позже (21/07/2008 05:59):
    Такс. В описании у каретки Truvativ Howitzer Team есть такое:
    NOTE : Must be used with Howitzer model cranks.
    И я нашел на чейне системы Truvativ Holzfeller с припиской Howitzer. Правда среди них нет нужной мне. Та, которую я выбрал, (Truvativ Holzfeller Chainset DH Double & Bash) в названии не имеет приписки Howitzer, зато у нее в описании есть
    NOTE : Current models require a matching Howitzer BB , standard ISIS are not compatible.
    Т.е. это на чейне коряво все сделано в плане описаний и у меня кареточно-системный пасьянс сойдется?
    Добавлено позже (21/07/2008 06:09):
    Разобрался. Сайт Срама поставил все на свои места. Совместимы они, а у чейна какая-то путаница в названиях. В итоге мой вишлист выглядит так:
    <a href="http://www.chainreactioncycles.com/Models.aspx?modelID=13518" target="_blank">
    Truvativ Howitzer Team</a> 51mm Chainline
    Truvativ Holzfeller Chainset DH Double & Bash 170mm 4-Bolt 24.36t Black - пока там скидка висит около 80-ти баксов.
    E Thirteen DRS 36t - ISCG 05 вот я думаю что лучше: ISCG 05 или просто ISCG? Или через переходник никакой разницы не будет?
    E Thirteen ISCG Mounting Plate - ISCG 05
    Попинайте мой выбор, пожалуйста.
  6. #16
    нормальный выбор, у меня было на сиксе такое же, только хольцфеллер был OCT и е13 был STS.
    все встает и работает.
    на каретке убрать все проставочные кольца, со стороны цепи поставить перед чашкой адаптер(переходник) ушками к раме и завинтить его чашкой.
    дальше - по инструкции. мне на одну звезду настроченые шайбы для успокоителя не понадобились.
  7. #17
    untoco sheeee, ок. Спасибо. Тогда жду неделю (на всякий черный, а то мне еще предыдущая не пришла) и заказываю.
  1. В продаже успок+шатуны+каретка+педали
    от Roth Alex в разделе Крутим
    Последнее сообщение: 10.07.2009, 12:48
  2. успок+шатуны+каретка+педали
    от Roth Alex в разделе Велосипеды
    Последнее сообщение: 06.07.2009, 18:59
  3. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 23.04.2009, 15:23
  4. Система и каретка
    от tapazukk в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 18.08.2008, 14:01
  5. Система & Каретка
    от Umberto в разделе Крутим
    Последнее сообщение: 25.06.2008, 10:59
