Пружина в воздушном штоке вилки - Страница 2
Показано с 11 по 20 из 45
Тема: Пружина в воздушном штоке вилки
    Цитата Сообщение от serggio Посмотреть сообщение
    Как то я не совсем идею понял..
    примерно так устроены все вилки со стальной негативкой.
    А ноги при этом останутся в бушингах
    а это уже второй вопрос, но обычно если такая дырка на штоке есть, башинги стоят с учетом этого.
    Fais ce que dois, advienne, que pourra.
    Веломаньяк Аватар для vadim-
    Цитата Сообщение от WildFire Посмотреть сообщение
    И этот обратный ход будет происходить ровно до того момента, когда донце левой ноги упрется в пружину на штоке. Разве не так? Поправьте плз, если я не прав.
    да всё нормалёк будет. Главное , как я уже спрашивал, чтоб поршень отскока в правой ноге не бил в дно картриджа , и ещё чтоб концы ног не вылазили из бушингов. Можно ездить вообще без негатива. В амортах эта хрень типа есть, а на самом деле негатив там сильно чахоточный.
    Чел из Чел.
    зачем тогда воздушка, ригид гораздо легче.
    Активный веломаньяк!
    Corratec Revolution Carbon
    Москва, Юг
    Ну теоретически можно попробовать поискать более длинную пружину, переставить проставку, чтобы не менять ход вилки. Тогда пружина при сжатии будет давать тот же ход вилки и помогать продавливать воздушку, т.о сдвинуть прогрессию.
    Последний раз редактировалось serggio; 05.12.2015 в 00:16.
    Разгоните вилку и накачайте до меньшего давления, вилка будет мягче работать под 28 кг.
    Если этого мало, поменяйте негативную пружину на подлиннее и помягче, увеличится величина начального хода, на котором негативка будет облегчать срабатывание вилки. Пружины бывают в интернет магазинах назаказ любых размеров.
    Москва, Юг
    С пружиной ты сильно не наиграешься. Сегодня он 28 кг весит, через год уже 38.
    Тебе для начала надо понять какое давление необходимо качать в вилку для его веса. Для этого таблички приблизительных давлений на ноге вилки недостаточно. Но сделать это как бы просто.
    Высчитываешь сег 20-30 % для хода своей вилки в 65 мм. Это 13-20 мм. В пределах этих значений должна просаживаться вилка когда он сидит на байке в режима педалирования от своего максимального выдвинутого положения.
    Накачиваешь в вилку где-то 20 пси, садишь малого на байк и подкачиваешь и одновременно измеряешь расстояние чтобы ноги поднялись до 65-(13-20) мм от точки минимальной просадки. Таким образом ты узнаешь точное давление под его вес.
    Только в твоем случае это не особо сработает. У тебя жесткая пружина и при маленьком давлении она не сожмется.
    Тебе нужно измерить высоту полностью сжатой пружины и заменить ее проставками такой же высоты. Т.е. исключить пружину как бы при определения давления под дитя.
    Когда будешь знать давление, уже можно подбирать пружину чтобы она при таком давление сжималась до размеров оригинальной сжатой пружины и работала как негативка.
    С полностью водушной пружиной соло или дуал конечно гемора было бы меньше на порядок.
    упс.. Не заметил Наливаича сверху
    Москва, Юг
    В правой ноге нет пневматики. Поднимается за счет левой ноги
    Да щаз. Я ж разбирал вилку неоднократно, правый шток ходит абсолютно независимо от левого. Разве что у них есть телепатическая связь
    Уже подумываю о замене вилки на вот такую марзоку, с двумя воздушными камерами. Как думаете, бывалые коллеги, есть смысл? Сам с марзоками никогда дел не имел.
    Cube AMS 125
    Москва/ Веломастерская Xlab
    Как думаете,
    она охренительна,
    самое неубиваемое покрытие ног
    вот только баши там кажется не айс, вкладыши, нот очно не помню.
    таких старушек покупать надо только со вскрытием.
  1. Кто нарезал резьбу на штоке вилки?
    от 058sm151 в разделе Технические вопросы
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 19.05.2023, 19:33
  2. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 20.05.2013, 17:54
  3. Положение поршня в воздушном картридже вилки
    от самокат в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 31.03.2013, 17:25
  4. Варианты устранения щелчков в штоке вилки
    от cosher в разделе Технические вопросы
    Ответов: 43
    Последнее сообщение: 14.08.2012, 22:20
  5. Ржавчина на штоке вилки
    от bloodprayer в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 16.04.2007, 23:55
