<div class='quotetop'>Цитата(Чингачгук @ 10.01.2008 18:24) <{POST_SNAPBACK}></div>А за подседельный штырь?
<div class='quotetop'>Цитата(Чингачгук @ 10.01.2008 16:24) <{POST_SNAPBACK}></div>на Marin Mount Vision в L ростовке достаточно!
<div class='quotetop'>Цитата(Diamonco @ 10.01.2008 16:45) <{POST_SNAPBACK}></div>Конечно, багажник можно крепить и за подседельный штырь. Но лучше все-таки за трубу на раме, если есть такая возможность..
У моего багажника высота зажима 35мм. я думаю его легко можно уменьшить до 25-30мм. прочности замка все равно должно хватить.
To Чингачгук:
Сколько у Вас выступ подседелки над верхней трубой? Если совсем мало, то можно поставить внутреннее кольцо для зажима и крепить зажим и на трубе и на штыре одновременно. Единственное, что нужно знать для кольца -
это ширину ступеньки между внешним диаметром трубы и штырем и высоту выступающей части трубы.
Пластины на раме, естественно не прямые, а гнутые, причем в двух плоскостях, так что никакой болтанки нет, а наоборот задний треугольник получается очень жесткий. Я это знаю по опыту, так как мой байк сделан именно так, и в велопоходе я на него вешал до 30 кг. груза.
<div class='quotetop'>Цитата(vigur @ 11.01.2008 00:02) <{POST_SNAPBACK}></div>из всех рам, которые были у меня, только на алюминиевом Атоме ХС-600 было место под такой багажник.
У титанового Рапида места нет: http://imgsrc.ru/umnov/2822249.html#pic
У двухподвесов Унивеги и Атома вообще места выглядят иначе: http://imgsrc.ru/umnov/4421865.html#pic и http://imgsrc.ru/umnov/4421834.html#pic
Еще, как ни странно, было место на слаломном Русбайке, но эта рама уже продана... http://imgsrc.ru/umnov/4421841.html#pic
Если же ставить кольцо на подседел повыше среза трубы рамы - то разрезное, так? опять же нагрузка будет на раму и может получиться разрыв как у Marin Mount Vision, кстати, и на красном Атоме рама порвалась именно по этому месту. Впрочем. можно и на подседельник. думаю, Томсон выдержать должен. Еще раз спрошу, сколько стоит этот багажник?
<div class='quotetop'>Цитата(Чингачгук @ 11.01.2008 12:21) <{POST_SNAPBACK}></div>на титерре же написанно - 2100.
вот тока я думаю на подвесе об него будет колесо биться![]()
Я наверное не совсем точно написал: зажим багажника можно установить так, что часть зажима будет стоять вместо обычного замка штыря, то есть на раме, а часть будет зажима багажника будет крепиться на штырь через разрезное алюминиевое кольцо. Тогда нагрузка от багажника будет распределена и на раму и на штырь.
<div class='quotetop'>Цитата(vigur @ 11.01.2008 12:44) <{POST_SNAPBACK}></div>да, именно такой вариант я и предполагал. Интересная цена, очень.. буду посмотреть на неё.
Ещё бы заказать наварить боковые держатели для велосумки. И очень хотелось бы иметь зажимной обрезок трубы подлиннее.
до 15 кило, говорите? Это по асфальту или по ухабам?
будешь заказывать - мне свистни. присоединюсь.
есть шанс что в пятницу в НН поеду, так что может к ним в гости наведаюсь.
<div class='quotetop'>Цитата(Чингачгук @ 15.01.2008 15:42) <{POST_SNAPBACK}></div>Я где-то видел похожий багажник (не титановый) с боковыми ограничителями для велосумок, наверно можно приварить ограничители и на титерровский багажник. Я пока катался с этим багажником (и грузом примерно 10 кг.) по асфальту, держит вес отлично, а вот про ухабы ничего сказать не могу.
Этот багажник на заказ делают? Или как учитывается, что углы и диаметры разные?
Редкий гость.
