КАК ставить систему sram gpx - Страница 2
Показано с 11 по 14 из 14
Тема: КАК ставить систему sram gpx
    Хм.. А если каретка 73мм и я хочу дополнительно навернуть успокоитель для BB ? Как быть в таком случае, если по инструкции спейсер не требуется?
    Yeti Big Top
    д.Гадюкино
    Эти 2.5мм добираются туда-сюда болтом шатуна. Пластиковый стаканчик соединяющий чашки, в отличии от шимановского, двигается на это расстояние внутри левой чашки.
    Уам-дыги-дыги-уам-уам!
  3. #13
    Проще говоря, можно ставить успок и кататься.
  4. #14
    Подниму темку.
    Есть такая Система. Система Sram Force каретка GXP Team. Установил согласно инструкции. Кареточный узел 68 + проставки по 2,5 мм с каждой стороны. Всё смазано согласно инструкции.
    Сама проблема.
    При затягивание левого шатуна 8 шестигранником до номинальных 41кбс, шатуны некрутятся вообще. Ослабеваю прижимной болт до состояния кручу просто пальцами, шатуны крутятся, но появляется люфт. Нашёл промежуточный вариант при котором шатуны и крутятся более менее и не люфтят.
    Может кто сталкивался или есть теоритические предположения?
  1. Помогите понять как ставить тормоза
    от Genesis в разделе Технические вопросы
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 13.06.2010, 02:14
  2. Подскажите как разобрать систему Truvativ ?
    от prcoder в разделе Технические вопросы
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 02.07.2009, 14:20
  3. Как ставить несимметричные колодки V-brake?
    от nikk60 в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 27.11.2008, 14:29
  4. Как ставить эксцентрик
    от NO_LIMITS в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 15.07.2008, 14:47
  5. Как отличить Кассету SRAM PG850 от PG830 ?
    от ivzyryanov в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 14.03.2008, 21:17
