Фары пришли, протестировал в тёмном дворе - офигительно яркие, ярче галогеновых фар автомобиля. Луч бьёт довольно далеко и в то же время весьма широкий.
Все фотографии фар вот тут:
http://heilong.razorscript.com/photo/misc/led_lights/
Изготовление очень качественное, корпус из анодированного алюминия, крепёжная пластина - нержавеющая сталь. Можно установить на любую плоскую поверхность, также в комплекте алюминиевое крепление на стандартный (7/8" = 22.2мм) руль. Фары полностью герметичны, кругом уплотнительные кольца. Линза (переднее стекло) - стеклянная.
Весит каждая фара 256г. Габариты - диаметр 55мм, общая длина (до кончика провода) 65мм. Крепёжную пластину можно установить так, как на фото, или развернув так, чтобы она смотрела вперёд. Длина провода - 95см, в комплекте офигенные водонепроницаемые разъёмы AMP.
Потребляемая мощность - 24 ватта, работает на полную мощность, начиная от напряжения 11В. Выдаваемый световой поток - 1500 люменов. Фары имеют три режима - полная мощность, средняя и малая мощность (потребляемый ток 2А, 0.6А, 0.2А - соотв-но световой поток 1500, 450, 150 люменов). На дороге можно использовать на средней или малой мощности, чтоб не слепить встречных водителей, а на бездорожье или же на пустых дорогах - включать полную мощность. Переключение режимов происходит быстрым (до 2 секунд) выключением-включением фары (соответственно для этого нужно установить тумблер-выключатель питания фар). Если выключить и включить фару через 2 секунды и больше, она включится в последнем использованном режиме.
Попробовал одну такую фару на велике - просто нереально крутое освещение. На 5 ампер-часовом мото-аккумуляторе в режиме полной мощности фара проработает более 2 часов, в среднем режиме (достаточно яркий для езды на велике, если не нестись сломя голову) - 6 часов, в режиме малой мощности - 20 часов. Мой 5 А*ч аккумулятор весит 2 кило, многовато для большинства великов, литий-ионная батарея 4 А*ч весит меньше 300г, например такая: http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.41208
Есть две такие фары, продаю по 4500р за штуку, две штуки за 9000р. Аналогов по цене/качеству просто нет... Контакты сюда, в личку, в аську 586001, на мобильный +7-916-8552108.
Любые вопросы - задавайте.
