как так получилось?
у меня в монархе старый башинг тоже легко одевался и снимался, а новый еле влез в паз. может они как то сминаются?
как так получилось?
Забрался в аморт (165*38, M/M/225) с прицелом на перетюн. Имеем вот такой пакет и отсутствие каких-либо сторонних запчастей. Работаем с тем, что есть в комплекте.
Вложение 178161
Мои ощущения и комментарии очевидцев сходятся на том, что под раму лучше подходят тюны rebound - Light, velocity - Firm.
1) HSR: M -> L
Тут, в общем-то все просто, выдергиваю из пакета одну шайбу. Но нужно сохранить высоту всего стэка и куда-то ее пристроить. Если ее положить с обратной стороны перепускного клапана LSR, как я вижу, она ничему не помешает.
2) HSC: M -> Firm
В первую очередь я хочу добиться меньшего провала подвески на средних ходах. Когда неровности активно складывают подвеску (рычажность ~ 2.7-2.8), но в последний дюйм с крутой воздушной прогрессией еще не уперлись. Нужно увеличивать компрессионную составляющую BV клапана, так?
Это либо большее давление в компенсационке - но это ярко выраженная прогрессия компрессии только к концу хода.
Либо колдуем с Velocity шайбой. http://imageshack.us/a/img13/3962/54428313.gif
Если из-под [4] вынуть [5], то увеличится преднагрузка и порог открытия при почти неизменной жесткости. Стронуть сложнее, но если процесс пошел, получим картину как раньше?
Тут я вспоминаю про лишнюю hsr-шайбу. Если ее поставить над [4] как бы вторым листом рессоры? Тем самым поднимаем жесткость velocity сборки и, по идее, получаем то, что надо.
Еще по маслу. Собрать хочется очень быстро, под рукой только слитое из аморта минус кубик потерь, еще есть вилочное fox зеленое две капли на дне бутылки. Можно ли без последствий забодяжить?
И по какому алгоритму лучше собирать?
Еще в относительной близости есть Motul expert. Пробовали его лить? Какой вязкости оптимальное?
Последний раз редактировалось AltairNsk; 17.07.2013 в 23:21.
всё верно,но имхо вынув [5], при затяжки болта можно необратимо попортить [4],точнее даже не так, может ограничиться подвижность BV клапана. Тут думаю уменьшать толщину [5] нужно, с учётом глубины выемки в [6]
HSR шайба замечательно подойдёт в стек [5] (будет увеличена крутизна кривой компрессии)
если увеличивать преднагруз то возрастает ступенька (платформа), но кривая компрессии не сильно поменяется
вот пример http://www.oberfoerster.net/ABS+_Tun..._3-10-2011.pdf (см. стр.12 на одном графике изображены три типа стека - с одинаковой шайбой компрессии, но с разным преднагрузом, и наоборот - с разной шайбой компрессии, но одинаковым преднагрузом)
усиляя преднагруз возрастает ступенька, компрессия становится менее восходящей
усиляя стек компрессии - возрастает и ступенька и кривая становится более восходящей
p/s/ правда на XC series stack это было-бы более нагляднее показывать
серьезных исследовваний никто не проводил, у меня триад на ЛХМ последняя сборка. Все работает адекватно
Мотюль 10W можно лить , проверено многократно.
На счет смесей хз , мы тут не химики
---------- Добавлено в 03:23 ---------- Предыдущее сообщение было в 03:09 ----------
+1
тюн велосити это толщина шайбы 9, не?
предлага. пока сильно не заморачиваться. увеличте бустовое давленние, чутьвыше перегородку установите при сборке. Покормите камеру салидолом. мо чайной ложечке
С весами тоже не все гладко. Усилие страгивания в уплотнениях, по моим ощущениям, до килограмма, причем с большой дельтой. Начало хода - на глаз. Упор в край - тоже, можно легко передавить весы на кило-два. По давлению газа объективно точнее.
Только что придумал вот что:
Сначала собираю по-быстрому - поршень на рассчетную глубину, голову накручиваю без всяких ванн и прочих приспособ. Пусть в системе осталось полкапли воздуха, его объем пренебрежимо мал по сравнению с объемом масла, компенсационки и погрешностью установки ifp. (вопрос, конечно, но допустим). Теперь можно накачать камеру и получить на насосе референсные давления. Откалибовались. Теперь, если не устроило хлюпанье или хочется перфекционизма, можно перепрокачать с полным выгоном всех пузырьков и точной отстройкой по давлению.
