Переход на двойник (установка рокринга вместо третьей звезды) - Страница 17
Страница 17 из 34 ПерваяПервая ... 71215161718192227 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 161 по 170 из 352
Тема: Переход на двойник (установка рокринга вместо третьей звезды)
    Цитата Сообщение от dom1n1k Посмотреть сообщение
    Что-то информация по даблам размазана по нескольким темам, и непонятно какая основная... Спрошу здесь.
    Кто-нибудь пробовал ездить на двойнике с очень малой разницей между звездами - порядка 8-10 зубьев? Например 36-26 или что-то в этом районе.
    - какой ставили передний переключатель?
    - не упиралась ли рамка во внутреннюю звезду?
    - намного ли приходилось поднимать переключатель вверх?
    - были ли проблемы с четкостью настройки?
    ну и т.д.
    я езжу то на 26-36, то на 24-36, все работает совершенно одинаково. переклюк sram x.9 (2009 что ли года). его можно двигать вверх-вниз в довольно широких пределах, и переключение при этом будет одинаково хорошо работать. настраивал по принципу "чтобы как можно меньше затирало", корректировал потом высоту с учетом сэга подвески и т.д.
    цепь время от времени слетала налево от малой звезды при сбрасывании на нее. после каждого такого эпизода я чуть-чуть подкручивал ограничительный винт. докрутил ли в итоге до нужного положения, не знаю, потому что поставил успокоитель, и проблема исчезла -- то ли из-за него, то ли из-за ограничительного винта, точно сказать нельзя.
    Веломаньяк Аватар для A-E
    Marin Nail Trail
    Москва, ЮВАО
    ну и т.д.
    Есть набор 36-44. Тогда надо поднимать, но работает достаточно точно и уверенно.
    ну и т.д.
    Система XTR 952 со звёздами 26-36 (вместо большой рокринг), чейнлайн 47.5. Переключатель XTR 953. Работает без проблем, ибо эта система с завода шла именно с такими звёздами и переклюк именно на них рассчитан.
    На самом деле, конечно, это совсем не настоящий двойник, но вдруг пригодится.
    26-36 переклюк SLX-667. Всё ок.
    Реалистичный вейтвинер
    Алма-Ата
    Birdshell ездил на чем-то вроде 26-34.
    во http://forum.velomania.ru/showthread.php?t=112763
    ---------- Добавлено в 17:02 ---------- Предыдущее сообщение было в 17:01 ----------
    правда, я не совсем понимаю смысл такого набора звезд.
    Набор действительно специфический, на любителя.
    Но своя логика есть: чем меньше звезды, тем больше между ними относительная разница при той же разнице абсолюной (выраженной в числе зубьев). А для удобства важно именно отношение.
    Например, 40/28=1.429, а 36/24= 1.5 (разница в обоих случаях 12T).
    За ссылку и посты спасибо.
    Веломаньяк Аватар для vadim-
    вот только сзади звёзд меньше 11 нет, поэтому 28/40 получше будет, имхо.
    Дык я ж и говорю - набор специфический, для определенных условий. Не нужно обобщать, никто не говорит что вот этот набор однозначно лучше, а этот хуже.
    Например, у меня на Эпике стоит Sram X7 39/26. Много это или мало - 39T?
    Для универсально-покатушечного байка не очень много - на асфальте бывает немножко не хватает, хочется 40...42.
    Но когда я выезжаю на КК-гонку (да, я чайник в этом деле, но речь-то именно обо мне) - ловлю себя на мысли, что 39 чуть многовато, предпочел бы 36...38.
    Я уже раз 5 писал в разных ветках, что набор звезд - дело крайне индивидуальное, даже интимное. По себе судить нельзя, каждому свое.
    Stark Stinger
    Москва средней южности
    На самом деле все должно быть нормально - на новых шимановских тройниках есть перепады и 8 (24-32), и 10 (32-42), и никто вроде не жалуется.
    Я худею!
    Циклокросс!!!
    Ребят еще здесь попрошу о помощи,все перечитал но немного еще не понятно!!!
    Есть дабл FSA K-Force Light XC Chainset MegaExo http://www.chainreactioncycles.com/M...?ModelID=35733 с набором звезд 29.44t.Подскажите пожалуйста с каким передним переключателем (уровня не ниже ХТ) он будет четко работать,какие нужны манетки (уровня не ниже ХТ) и какой задний переклюк??? С цепью надеюсь Кампой рекорд 9 подружиться.Большое всем спасибо.
  1. выбор ЛЁГКОГО рокринга
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 03.02.2011, 11:58
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 12.11.2010, 19:27
  3. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 23.07.2008, 15:43
  4. вопрос по выбору рокринга
    от Diablo в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 24.04.2008, 04:46
  5. Установка аморта 165мм вместо 150мм
    от Sexton в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 24.08.2007, 17:57
