Вилка SR SUNTOUR DUROLUX R2C2 2016 года
25.10.2015 в 19:46 (8155 Просмотров)
2016 SR SUNTOUR DUROLUX R2C2
Оригинал: http://www.bikerumor.com/2015/10/22/...nduro-monster/
В 2016 году SR SUNTOUR полностью обновил вилку DUROLUX R2C2. По сравнению с предыдущей моделью она больше, чернее и у нее офигенный новый картридж, который позволит вам властвовать над миром. Мы копнем глубже несколько позже, а пока немного фактов.
В 2001 году на своих топовых вилках фирма перешла на закрытые картриджи, чтобы сделать жизнь легче и упростить обслуживание. Они назвали это QSP (Quick Service Product) и Cartridge Science. Это подразумевало, что при поломке картриджа, он просто меняется на новый и все.
SR Suntour спонсирует множество райдеров в EWS и в ДХ, поэтому у них достаточно топовых райдеров, чтобы качественно тестировать свою продукцию. Поскольку в последние годы МТБ становится все быстрее и быстрее, в SR Suntour вынуждены были переработать свой демпфер, чтобы он не сдавал позиции.
Благодаря отзывам таких граждан, как Kyle Warner, James Doerfling, Remy Absalon, Garett Buehler, Brett Tippy, Mike Hopkins и дерзкой молодежи из Voul Voul Racing Team, удалось сформировать список требований к новой вилке.
Durolux должна получить следующие улучшения:
Уровень компрессии на высоких скоростях не должен вызывать кавитацию. Если коротко, то кавитация - это когда микроскопические пузыри воздуха под большим давлением объединяются в большие пузыри, которые не сжимаются и это приводит к потере вилкой контроля. В открытых системах или в предыдущем картридже SR Suntour, который использовал эмульсионный демпфер (об этом немного позже), воздух мог легко смешиваться с маслом и, поскольку скорость поршня внутри картриджа достигала 4 м/с, возникала кавитация.
Высокоскоростная работа при повторяющихся ударах должна быть лучше.
Отскок не должен долбить в обратку.
“Новый картридж R2C2 (слева на левой фотографии и справа на правой) имеет больший диаметр. Картридж для продажи будет иметь металлический корпус. Прозрачный корпус на фото призван показать внутренности. Второй показанный картридж - это RC2.”
Другие бренды в своих вилках выбрали камерные системы, которые формируют закрытые картриджи, основанные на гибкой мембране для управления маслом, поскольку при сжатии масло проходит сквозь систему. При тестах в SR Suntour обнаружили, что не важно, как хорошо выполнен картридж, такие системы в конечном итоге требуют переборки, то есть замены картриджа, что не очень хорошо.
Их решением было внедрение системы PCS (Piston Compensator System), которая на самом деле есть IFP (Internal Floating Piston) (что с басурманского переводится как “внутренний плавающий поршень”) между маслянной и воздушной камерами. Там же присутствует легкая витая пружина, призванная толкать этот поршень назад по контуру отскока. Они выбрали витую пружину, а не азотную камеру, которая обычно используется в IFP фактически всех задних амортизаторов, из-за того, что пружина не требует таких хороших уплотнений, как IFP. Давление в азотной камере обычно в 2.5-3 раза превышает давление масла, которое воздействует на уплотнительные кольца с давлением до 15 атмосфер. Такие параметры необходимы для задних амортизаторов, поскольку задние подвески зачастую работают на более высоких значениях рычажности. Но мы тут говорим о вилке, а значит, рычажность тут 1:1. Поэтому тут нет необходимости в большом давлении и витая пружина работает. Это также означает меньшее трение в системе и лучшую отзывчивость.
Также отмечается переход от эмульсионного демпфера, где не было отсечения воздушной камеры от маслянной с помощью IFP, что двигало уровень кавитации с 4 м/с до 9 м/с. Это могло разово возникнуть во время заезда кубка мира по ДХ, но у простых смертных навряд ли.
Конечной целью всех этих конструкторских работ было улучшение надежности при длительном применении, скоростных спусках и выпуска продукта, способного конкурировать с топами.
Ещё одно улучшение нового R2C2 в том, что у него внешние регулировки высоко- и низко-скоростной компрессий и отскока.
“При отскоке масло перетекает сквозь маленькие отверстия. Регулировка скорости отскока происходит за счет количества задействованных отверстий.”
Практически все вилки нынче имеют регулировку низко-скоростной компрессии, позволяющую установить необходимый отскок в первых ⅔ хода. Настройки высоко-скоростного отскока, который отвечает за то, как быстро вилка возвращается из последней трети хода в его середину, обычно устанавливается на фабрике. Обычно вам нужен быстрый отскок, потому как вилка не успевает отработать в сжатом состоянии, но потом он должен замедлиться, чтобы вилка не добила вам в руки и вы не теряли контроль. Демпфер R2C2 имеет внешние регулировки этих установок, что позволит вам отрегулировать вилку под ваш стиль и условия.
“Низко-скоростные регулировки двигают иглу (видна на фото внутри поршня) внутрь или наружу главного отверстия, изменяя объем проходящей жидкости.”
Система высоко-скоростного отскока - это сочетание шайб и отверстий с четырьмя возможными позициями регулировки. А расположена она поверх низко-скоростного контура, у которого 18 позиций регулировки. Комбинируя эти регулировки, вы сможете настроить вилку под свои предпочтения для работы на повторяющихся ударах.
Для регулировки компрессии они изменили высоко-скоростной контур с помощью нового набора шайб, что даст больше контроля при больших ударах. Шесть кликов открывают или закрывают высоко-скоростные порты. У старого демпфера RC2 перепускной клапан был большего диаметра, поэтому при сильных ударах он мог перегрузить систему и на руль передавалось слишком большое усилие. Представьте это, как будто бы было так, что усилие возрастало с шагом от 0 до 1, а стало так, как будто бы оно возрастает с шагом от 0 - 0.1 - 0.2 - 0.3 и так далее. В конечном результате значительно меньше усилия переходит на руль.
Низко-скоростная компрессия - это подпружиненная игла, перемещающаяся внутри первичного отверстия. Поворотом крутилки она регулируется скорость потока масла. Пружинка позволяет игле перепускной масло при мощном воздействии.
Контур сделан так, что каждый клик заметно изменяет работу, поэтому вы не столкнетесь тут с неработающим кликами.
Ещё одна доступная регулировка - это объем воздуха. Вилки идут с тремя установленными проставками для изменения прогрессии (можно оставить 1, 2 или 3 штуки или вынуть все). Посмотрите для примера нашу Suspension Setup Series (http://www.bikerumor.com/2014/10/30/...free-download/), чтобы понять, как эти все регулировки влияют на катание.
Изменение хода выполнено спейсерами, поэтому вилку можно согнать с шагом в 10 мм с первоначальнвх 180 мм до 170 или 160 мм. Технически вы можете не согнать хоть до 100 мм и пульт дерты, но это будет слишком тяжелая вилка для дерта. Прелесть этой всей системы в ее QSP-философии: спейсеры для изменения хода и регулировки прогрессии одни и те же. Круто.
Все эти новые демпфер и регулировки размещаются в полностью новом шасси. По сравнению с существующим 26” Durolux новая версия имеет увеличенный на 1 мм диаметр ног (36 мм) и только 27.5” версию. А ноги сейчас черные, чисто для эстетики.
На всех вилках стоит двойная негативная пружина: одна для анти-пробоя, а другая - легкая негативная пружина, помогающая в настройке. Также идут работы по возможности поставлять отдельно пружины для легких райдеров.
Под пыльником находится паралоновое кольцо, пропитанное маслом, которое можно насыщать маслом через смазочные порты на обратной стороне вилки. Они находятся сразу под пыльниками. Вообще-то, не смотря на название, эти порты предназначены для стравливания давления. Для смазки сальников и пыльников необходим. где-то 1 кубик масла. До полного ТО вилки со сменой масла рекомендовано не более пяти смазок через эти порты.
Под этим всем находится покрытая тефлоном металлическая втулка с прорезью, которая удерживает заводской лубрикант для смазки ног. Этот лубрикант, как уже упоминалось, можно заменять самостоятельно до пяти раз, а потом вилке требуется переборка со сменой масла. Если в ногах будет слишком много масла, его может засосать в картридж, что приведет к блокировке.
Подход SR Suntour к дизайну картриджа заключается в том, что картридж можно легко вынуть, отослать на завод и там его отремонтируют. Под крутилкой регулировки находится головка со шлицами, которая откручивается головкой, а затем можно полностью вынуть картридж.
Если вы продвинутый пользователь и вы вдруг решили, что в маслянной ванне возникает кавитация, то вы можете удалить оттуда воздух, открутив винт IFP и медленно сжимая картридж, пока не прекратятся пузыри. Затем вкрутите винт и соберите все обратно. Очень похоже на прокачку тормозов.
Новая Durolux поддерживает только 20-мм ось. Идут разговоры о 15-мм, но ничего пока с этим не ясно. Используется простая и быстросъемная система оси QLOC2.
Чтобы снять колесо, отожмите экцентрик и нажмите на другой конец, сжимая красный фланец. Это позволит оси выскользнуть из дропаутов.
А когда вы вставляете ось, просто поверните замок на четверть оборота и, когда фланец выйдет назад, закройте эксцентрик. Эта замечательная система снижает вероятность самораскрытия оси во время катания.
Ну и наконец, вилка комплектуется приятной плюшкой в виде крыла.
Общие факты:
2016 Durolux 27.5″
порты для смазки
спейсеры для регулировки объема воздуха
внутренняя регулировка хода с 160 до 180 мм
интегрированное крыло
20mm QLOC2
полая кованная корона
черная анодировка ног
заявленный вес с R2C2, осью и необрезанным штоком 2.337 г
цена с R2C2 составит $800
будет доступна с декабря 2015 года
Новое шасси также будет доступно с оригинальным картриджем RC2 по цене $700.
Вес новой вилки несколько больше, чем у старого Durolux’а, но это за счет перехода на 36-мм ноги вместо 35-мм и перехода на колеса 27.5” вместо 26” у прежней вилки (штаны теперь на 10 мм длиннее). Поэтому сравнивать не корректно.
Пока планов по поводу 110-мм Boost нет, но компания готовит другие модели ([img]http://www.bikerumor.com/2015/03/25/tpe15-sr-suntour-axon-fork-goes-full-carbon-raidon-gets-27-5-new-air-shocks-more/) либо с уже этим стандартом, либо готовые выпуску с ним.
Durolux 26” останется в линейке и, возможно, кое-какие апдейты перейдут и к ним, но пока подтверждений этому нет.
Первые впечатления от езды
Этим летом SR Suntour пригласили нас в Mountain Creek Bike Park, что в New Jersey, на тесты новой Durolux с картриджем R2C2 и новых задних амортизаторов. Я привез туда эндурик Marin Attack Trail на алюминиевых колесах Industry Nine Enduro. Ну и, изучив инфу об этом месте, захватил на тест наколенники и налокотники Bliss Protection и фуллик Kali.
В Mountain Creek превосходная смесь из широких поворотов, каменных секций, уступов, опять каменных секций, скоростных связок и опять каменных секций. На этом множестве прыжков, дропов и троп можно жечь на все деньги. Множество покрышек пало жертвами во время тестов… Schwalbe, которые были на Марине, уничтожились в течении первых нескольких заездов. Поэтому многие из нас закончили заезды на камерах, накачаных до высоких давлений (40+пси), чтобы не пробиваться и не крушить обода.
Это все к тому, что вся нагрузка по обеспечению сцепления с поверхностью и амортизации легла на подвеску. К счастью, Durolux была к этому готова.
Будь то дроп-корень-скат-камни-дроп-выступ-ещекамни-дроп или крутой техничный спуск, вилка держалась. Более толстые ноги и 20-мм ось помогали направлять переднее колесо туда, куда мне надо, что придавало уверенность на этих трейлах. Другие были определенно быстрее меня, но зато у меня была возможность выходить из моей зоны комфорта без каких-либо фейлов с оборудованием.
Я провел полтора дня с этой вилкой и большуу часть времени был установлен предсерийный картридж R2C2. Половину второго дня мой и несколько других картриджей стали течь и были заменены RC2. Было бы справедливо отметить, что это были все-таки предсерийные образцы, поэтому протечки в серийных картриджах, которые пойдут в производство в октябре 2015 года, вряд-ли будут (предполагается отправлять вилки с фабрики в ноябре, а в рознице они будут в продаже в конце года). К тому же, большую чать времени с этим демпфером я провел на перекачаных покрышках. Но все-таки я бы рекомендовал этот Durolux, когда он попадет в магазины.
Моя тестовая вилка (c картриджем RC2) приехала ко мне домой и была пару месяцев откатана на местных трейлах в Greensboro, NC. Она просится в поездки в Pisgah и Roanoke, но погода, выставки и другие командировки говорят о том, что долгосрочный обзор будет позже, как только мы вставим картридж R2C2.
Этими техническими фишками и апдейтами SR Suntour переходит на следующий уровень. Сравните регулировки и начинку с конкурентами и вы увидите, что тут все вполне благополучно. Она и выглядит хорошо, и едет так же.
