Защита для подшипников E*Thirteen XC - Дневники - Форум Velomania.ru
RSS лента
madiz
Оценить эту запись
Защита для подшипников E*Thirteen XC у производителя отсутствует.
Отверстие в раме в районе каретки проблему не решает, вода и грязь все равно попадает в подшипники.
Поэтому, после выкидывания в помойку первого комплекта подшипников, решил сделать защитную трубку.
Зазор между валом и стенками рамы очень мал - около 3-4мм (резиновые шланги не влезут)
используемые материалы - эпоксидная смола, лист бумаги, (нафига мотал нитки??).
бумага оборачивается через край корпуса подшипника и промазывается клеем.
При монтаже каретки, место стыка с обоймой, промазывается консистентной смазкой.
Обновлено 28.12.2013 в 10:43 madiz
Метки: ethirteen Добавить / редактировать метки
Категории
Самоделкин
Комментарии
