Про успокоители цепи
22.10.2020 в 00:17 (1392 Просмотров)
Придерживающих цепь факторов довольно много, основные это звезда 1х NW-типа, короткая лапка и демпфер переключателя с хорошей пружиной, обычно этого достаточно, если цепь и звезда не изношены. На более "злых" байках иногда ставят резиновую петлю-ловушку на перо или успок сверху звезды, а вот нижний успок с роликом для катания по ступенькам и небольшим прыжкам (до метра-полутора не "плоскача") не нужен, на что-то более злое байк без такого крепления с завода скорее всего просто не расчитан. Если байк крепкий эндурный, есть крепление под успок, желание его поставить и соответственно катать - можно, но как правило это лишнее.
Длина цепи под верхний успок неизменна, под нижний иногда надо чуть добавить. Но если добавить без успока "с расчётом на будущее" - то вероятен недостаточный натяг на мелкий звёздах и больше шансов на слетание цепи.
