Все о Marzocchi - Дневники - Форум Velomania.ru
RSS лента
Спицевой калькулятор с вычислением пропорции натяжения спиц
Все о Marzocchi
Оценить эту запись
Цитата Сообщение от Александр Петухов Посмотреть сообщение
XxXFedyaXxX, Говорят,что нет там давления https://forum.velomania.ru/showthread.php?t=23026
---------- Добавлено в 13:25 ---------- Предыдущее сообщение было в 11:31 ----------
Завяжу узелок на память.
Делал ТО вилке, снимал сальники и пыльники, записал размеры.
Marzocchi CORSA SUPERLEGGERA LR 29" M120011908
пыльник MARZOCCHI NOK Y 32 44.2 8 14
сальник MARZOCCHI NOK DCY 32 42 6.5 9.5
Сальники заменил, поставил 32 42 7, перевернув наоборот, подпружиненной манжетой вверх, т.к. люфт в башингах ощутимый, около 0,3 мм. Пусть лучше масло просачивается наружу, чем грязь с ног внутрь, при перекосе ног. Вот так поставил
Родные сальники выполнены грамотно, и верхняя и нижняя манжеты с пружинками и подвижны относительно внешнего кольца, для обеспечения герметичности при перекосе ног. В принципе, сальники и пыльники вполне себе живы, несмотря на свою древность.
Категории
Без категории
Комментарии
