Скитание планетарки или городской найнер всесезонник. - Дневники - Форум Velomania.ru
RSS лента
Dimastyj
Оценить эту запись
Цитата Сообщение от PARKER Посмотреть сообщение
А я продолжаю дорабатывать, в данном случае, втулку.
Суть проблемы: втулки нексус-8 обладают очень хреновой грязезащитой, когда работают в паре с роллером(у левого подшипника стоит только маслоотражающая тарелка и нет никакого уплотнительного материала, хоть маломальского), а так же полость левого подшипника имеет гигантское отверстие с полостью планетарного механизма, поэтому масло вытекает из полости планетарного механизма в подшипник, а в обратную сторону могут попадать инородные предметы.
Суть доработки: оградить полость планетарного механизма от полости подшипника, чтоб уменьшить течь масла; и хоть как-то уплотнить или уменьшить зазор между пыльником или маслоотражающей тарелкой левого подшипника и корпусом.
Нашел упаковку от мыла, с родни из-под майонеза, только пожестче. Вырезал кольцо 32Х12мм и вклеил внутрь корпуса.
Получилось вот это:
Название: 2016-02-23 11.29.49.jpg
Название: 2016-02-23 11.30.30.jpg
Название: 2016-02-23 11.31.55.jpg
Прилегает понятно не прям в натяг, но диаметр отверстия под ось чуть меньше чем диаметр самой оси, поэтому зазоры получились минимальны. Ничего не трет, вращению особо не мешает.
Далее уплотнение подшипника. Тут сложнее, нужно вырезать кольцо 29или30Х23мм, вклеить, на маслоотражающую тарелку. Предварительно надо его натянуть на эту тарелку, снять и повторить несколько раз, чтоб пластик этот "привык" к форме тарелки.
Получилось следующее:
Название: 2016-02-23 11.27.38.jpg
Название: 2016-02-23 11.45.03.jpg
Продолжение.....
Категории
Без категории
Комментарии
