ТО планетарки Shimano Nexus 3
Рекомендуется проводить 1-2 раза в год.
ВНИМАНИЕ! Данное ТО возможно только после замены родной смазки планетарки!
Предполагается, что планетарка уже прошла замену смазки после покупки.
1. Снять толкатель штока (машинку переключения).
Удалить пыль-грязь с оси. Извлечь шток переключения. Снять колесо.
2. Закрыть колпачковой гайкой отверстие штока от попадания пыли-грязи.
Гайку не снимать до момента установки колеса по окончанию ТО.
3. Снять стопорное кольцо, звёздочку и металлический пыльник.
4. При помощи большого количества ветоши и щётки
тщательно удалить пыль-грязь с поверхностей
5. Открутить контрагайку и гайку левого конуса (тормозного рычага).
Вот он левый подшипник во всей
красе грязи.
6. Снять пластиковый пыльник, извлечь механизм втулки
7. Четыре детали (левый подшипник, левый конус (=тормозной рычаг), тормозной барабан и пластиковый пыльник) отправляются в керосиновую "баню"
8. Удалить ветошью грязную смазку с поверхностей механизма втулки
Внимание! Не повредите пружинки собачек 2-й и 3й передачи.
Снять правое маслоотбойное кольцо; чистой щёткой удалить грязь из паза кольца.
9. Удалить ветошью старую смазку внутри втулки
Удалить щёткой или ветошью пыль-грязь в внешней стороны втулки.
10. Нанести КС на правый подшипник и ролики ТБ
Примечание: собачки 1-й передачи заменены по рецепту Санди-программера.
11. Установить ТБ, нанести КС на поверхность ТБ
12. (Опционально) Снять левое маслоотбойное кольцо, накрутить 2 витка изоленты толщиной 0,25..0,3мм (направление намотки - по часовой при виде на колесо с левой стороны)
Возможно использование тканевой изоленты как бОлее термостойкой.
13. Установить механизм втулки, нанести КС (см. фото ниже)
14. Установить левый подшипник (НЕ вдавливать его в объём КС ! )
15. Установить левый конус (тормозной рычаг), накрутить гайку и контрагайку
16. Установить пластиковый пыльник и звёздочку.
17. Установить колесо, снять колпачковую гайку.
Шприцем
добавить 7 мл смазки NLGI 0 через отверстие штока. Установить шток и толкатель штока.
