Трение качения в системе "колесо- дорога" - Дневники - Форум Velomania.ru
RSS лента
Pranevich Ihar
Рейтинг: 4.78. Голосов: 209.
Силы сопротивления качению оказывают существенное влияние при движении велосипеда, причём наибольшие потери энергии за счёт их действия происходят в системе "колесо- дорога".
Проводилось сравнение коэффициентов трения качения двух комплектов сликовых покрышек 23- 622 с металлическим кордом: одни с утончёнными стенками, другие, на 30% тяжелее, с обычными, давление составляло 7 атм.
Суть экспериментов заключалась в следующем: велосипедист съезжал с возвышенности (высотой 5 м, длиной около 200 м) с достаточно хорошим асфальтовым покрытием. Измерялся полный пройденный путь, считалось, что действует только сила сопротивления качению и её величина постоянна ввиду невысоких скоростей. Из законов сохранения энергии mgh=Fтрs, Кулона Fтр=(Кkmg)/r, где g=9,8 м/с2- ускорение свободного падения, r= 0,34 м- радиус колеса, получается выражение для коэффициента трения качения: Kk=(hr)/s. Для велосипеда, на колёса которого был установлен первый комплект покрышек, длина пути до остановки составила 393 м, второй- 443 м; среднее значение коэффициента трения в первом случае 0,00433 м, во втором- 0,00384 м.
Результаты экспериментов говорят о том, что более жёсткие колёса лучше катят по ровной твёрдой поверхности за счёт меньшего значения коэффицинта трения качения. Жёсткость колеса повышается из- за большей толщины стенок покрышек, которые можно рассматривать как пружины, вместе с воздухом в камере образующими систему параллельно соединённых пружин, жёсткость которой равна сумме жёсткостей отдельных. При вращении колеса шина с воздухом деформируется в месте пятна контакта. С точки зрения движения велосипеда как системы, в которой действуют внешние неконсервативные силы, эти деформационные потери энергии необратимы- один участок сжался, другой расправился, но на сжатие затрачивается энергия движения, которая при расправлении не возвращается в систему.
Для снижения потерь энергии движения необходимо повышать жёсткость системы "шина- воздух", чему могут способствовать: использование обода с неглубоким внутренним профилем, ободных лент большей толщины для уменьшения высоты воздуха с целью увеличения его упругих свойств; применение сликовых шин с более упругими боковыми стенками; увеличение давления в шине. При определённой внутренней ширине обода наименьший коэффициент трения качения будет достигаться при использовании возможно более узкой шины из рекомендуемого диапазона размеров. При данном поперечном размере шины минимальное значение силы сопротивления качению будет достигнуто при её установке на обод с возможно большей из рекомендуемых внутренней шириной.
Таким образом, оптимальный подбор шины и обода позволяет существенно уменьшить величину сил сопротивления качению при движении по ровной дороге с твёрдым покрытием.
Обновлено 29.11.2018 в 00:54 Pranevich Ihar
Метки: 1*17, rj4iag8d Добавить / редактировать метки
Категории
Без категории
Комментарии
  1. Аватар для Pranevich Ihar
    покрышки были cst шириной 25 мм
    Узкие шины, с довольно жёсткими боковыми стенками, невысокое трение качения колёс на них.
  2. Аватар для Pranevich Ihar
    Цитата Сообщение от CaRB0FoSS Посмотреть сообщение
    Сперва народ сильно радовался, какие у них лёгкие колёса в сравнении с люминькой, а потом всё равно нивелировалось килограммовыми покрыхами и жесткими вставками.
    Решающее значение имеет коэффициент трения качения колеса.
  3. Аватар для Pranevich Ihar
    Цитата Сообщение от EndoSteel Посмотреть сообщение
    29-ю резину научили ездить на давлении 2 очка без радикальной потери наката
    Обод, касательно его внутренних глубины и ширины, оказывает влияние на коэффициент трения качения колеса.
  4. Аватар для Pranevich Ihar
    Цитата Сообщение от ЕвгенийКН Посмотреть сообщение
    Основное влияние должно быть от задубевшей и некатящей от холода резины.
    Трение качения колеса возрастает за счёт понижения давления воздуха в шине при уменьшении температуры.
  5. Аватар для Pranevich Ihar
    Цитата Сообщение от 2020АК103 Посмотреть сообщение
    Накат будет изумительный. Правда, широкие 25 мм покрышки, надо бы 20-22 говорит на трек.
    Меньше трение качения колёс на узких шинах.
  6. Аватар для Pranevich Ihar
    "Немного более лучше" для всего сразу - так не бывает. И для 26-х, и для 29-х колес есть свои как идеальные условия, так и максимально невыгодные.
    И одни, и другие не являются эффективными на хорошем асфальте, где нужны колёса с узкими шинами, желательно, трубками.
  7. Аватар для Pranevich Ihar
    Для езды по ровной твёрдой поверхности оптимальны колёса на трубках.
    Цитата Сообщение от Pranevich Ihar
    Эффект заключается в увеличении жёсткости колеса и уменьшении его коэффициента трения качения при сокращении высоты полости, занимаемой сжатым воздухом внутри пневматической шины. https://forum.velomania.ru/entry.php...ge=40#comments
  8. Аватар для Pranevich Ihar
    Узковаты только под новомодности, ну тогда так принято было.
    Применение внутренне менее глубокого и более широкого обода способствует минимизации коэффициента трения качения колеса.
  9. Аватар для Pranevich Ihar
    накаты не бывают разные?
    Коэффициенты трения качения разных колёс могут существенно отличаться.
  10. Аватар для Pranevich Ihar
    Как крутит барабан на моем Китай карбон колесе, это самое колесо. И как легко это делает старый, как говно мамонта zipp
    это не показатель наката, так же как прокрутка шатунов в кареточном стакане и типа "вау, оно крутится 10 секунд, а не 5 оборотов".
    Прямо в руках было очень четко видно, как легче крутится колесо.
    Не показатель?
    Трение качения колеса главным образом обусловлено таковым в системе "колесо- дорога".
  11. Аватар для Pranevich Ihar
    Накат нужно смотреть под нагрузкой
    Определяющий характер имеет трение качения в системе "колесо- дорога".
  12. Аватар для Pranevich Ihar
    Цитата Сообщение от a_serg Посмотреть сообщение
    Кроссовые шины 29" спокойно ездят по плитке, асфальту
    Не сказать, что колёса с такими шинами эффективны на асфальте.
  13. Аватар для Pranevich Ihar
    Одно дело понятные и известные китайбренды, другое какой-то нонейм
    Важны физические свойства колёс, прежде всего, их жёсткость, включая шины с воздухом.
  14. Аватар для Pranevich Ihar
    возьми с помойки колесо, поставь подшипники без резиновых уплотнений, убери всю густую смазку, капни там подсолнечного масла капельку и оно вечно крутиться будет. Толку только 0 от этого всего.
    По причине постоянно происходящих при качении колеса деформаций теряется немало энергии.
  15. Аватар для Pranevich Ihar
    Цитата Сообщение от Jimmy Hoose Посмотреть сообщение
    главное это хорошие обода и спицы
    Форма обода имеет важное значение.
    Влияние формы обода колеса на ходовые качества велосипеда: https://forum.velomania.ru/entry.php?b=10877, https://www.bsut.by/images/MainMenuF...nica/15/25.pdf.
  16. Аватар для Pranevich Ihar
    Цитата Сообщение от сергей345 Посмотреть сообщение
    Я просто четко представляю разницу между легкими покрышками и тяжелыми. На узкоколеснике ощутил уже тяжесть хода от тяжелых покрышек.
    Трение качения колеса играет решающую роль, а не его масса, в разумных пределах.
  17. Аватар для Pranevich Ihar
    Поэтому, очевидно для меня, что чем легче обода плюс покрышки, тем легче крутить педали.
    Сила тяги, требуемая для движения с определённой скоростью, тем меньше, чем ниже значения коэффициента трения качения колёс.
  18. Аватар для Pranevich Ihar
    что снежная каша, что лёд, вообще никакой разницы
    Наверное, немалое трение качения колёс.
  19. Аватар для Pranevich Ihar
    Если уж стальной и тяжелый катит, то хороший фэт вообще полетит как ракета.
    Ходовые качества велосипеда определяются, прежде всего, его колёсами.
  20. Аватар для Pranevich Ihar
    Цитата Сообщение от Амбидекстр Посмотреть сообщение
    По логике, нет никакой разницы, 20" или 16"
    Различие может быть заметным на плохой дороге, в пользу колёс большего диаметра.
    Сила трения качения практически не зависит от диаметра колеса, при близких иных условиях, в случае качения по ровной твёрдой поверхности, но увеличивается с уменьшением его радиуса при движении по дороге с препятствиями. https://forum.velomania.ru/entry.php?b=12019#comments
