Трение качения в системе "колесо- дорога" - Дневники - Форум Velomania.ru
RSS лента
Pranevich Ihar
Рейтинг: 4.78. Голосов: 209.
Силы сопротивления качению оказывают существенное влияние при движении велосипеда, причём наибольшие потери энергии за счёт их действия происходят в системе "колесо- дорога".
Проводилось сравнение коэффициентов трения качения двух комплектов сликовых покрышек 23- 622 с металлическим кордом: одни с утончёнными стенками, другие, на 30% тяжелее, с обычными, давление составляло 7 атм.
Суть экспериментов заключалась в следующем: велосипедист съезжал с возвышенности (высотой 5 м, длиной около 200 м) с достаточно хорошим асфальтовым покрытием. Измерялся полный пройденный путь, считалось, что действует только сила сопротивления качению и её величина постоянна ввиду невысоких скоростей. Из законов сохранения энергии mgh=Fтрs, Кулона Fтр=(Кkmg)/r, где g=9,8 м/с2- ускорение свободного падения, r= 0,34 м- радиус колеса, получается выражение для коэффициента трения качения: Kk=(hr)/s. Для велосипеда, на колёса которого был установлен первый комплект покрышек, длина пути до остановки составила 393 м, второй- 443 м; среднее значение коэффициента трения в первом случае 0,00433 м, во втором- 0,00384 м.
Результаты экспериментов говорят о том, что более жёсткие колёса лучше катят по ровной твёрдой поверхности за счёт меньшего значения коэффицинта трения качения. Жёсткость колеса повышается из- за большей толщины стенок покрышек, которые можно рассматривать как пружины, вместе с воздухом в камере образующими систему параллельно соединённых пружин, жёсткость которой равна сумме жёсткостей отдельных. При вращении колеса шина с воздухом деформируется в месте пятна контакта. С точки зрения движения велосипеда как системы, в которой действуют внешние неконсервативные силы, эти деформационные потери энергии необратимы- один участок сжался, другой расправился, но на сжатие затрачивается энергия движения, которая при расправлении не возвращается в систему.
Для снижения потерь энергии движения необходимо повышать жёсткость системы "шина- воздух", чему могут способствовать: использование обода с неглубоким внутренним профилем, ободных лент большей толщины для уменьшения высоты воздуха с целью увеличения его упругих свойств; применение сликовых шин с более упругими боковыми стенками; увеличение давления в шине. При определённой внутренней ширине обода наименьший коэффициент трения качения будет достигаться при использовании возможно более узкой шины из рекомендуемого диапазона размеров. При данном поперечном размере шины минимальное значение силы сопротивления качению будет достигнуто при её установке на обод с возможно большей из рекомендуемых внутренней шириной.
Таким образом, оптимальный подбор шины и обода позволяет существенно уменьшить величину сил сопротивления качению при движении по ровной дороге с твёрдым покрытием.
Обновлено 29.11.2018 в 00:54 Pranevich Ihar
Метки: 1*17, rj4iag8d Добавить / редактировать метки
Категории
Без категории
Комментарии
  1. Аватар для Pranevich Ihar
    на тандеме без пассажира несложно пробуксовать даже на мокром гладком бетоне
    Трение скольжения заднего колеса низкое из-за невысокой весовой нагрузки на него, его трение качения также будет пониженным.
  2. Аватар для Pranevich Ihar
    У некоторых производителей надпись на раме гарантирует не только качество рамы но и качество колес .
    Второе не менее важно, чем первое,- именно колёса велосипеда в значительной мере обуславливают его ходовые качества.
  3. Аватар для Pranevich Ihar
    У колес диаметром 26 дюймов как по мне есть свои индивидуальные плюсы. Но покрышек нормальных нет.
    Смотря для каких условий применения, на хорошей дороге оптимальны колёса с узкими шинами.
  4. Аватар для Pranevich Ihar
    на 26 диаметре аналогичные колесики весили бы грамм на 200 легче
    Масса колёс не главное, в отличие от их трения качения.
  5. Аватар для Pranevich Ihar
    длинные задние перья
    В некоторой мере содействуют выравниванию весовой нагрузки на колёса велосипеда.
  6. Аватар для Pranevich Ihar
    надо ж заднюю ось разгрузить - и сразу всё поедет гораздо более лучше
    Не столько уменьшить весовую нагрузку на ось, сколько на колесо. К примеру, у машин это достигается установкой дополнительных колёс в местах большего нагружения.
  7. Аватар для Pranevich Ihar
    Цитата Сообщение от feoni Посмотреть сообщение
    И что это за рама, как она себя будет вести, не будет ли это тот же самый стелс, только с красивой надписью, - неизвестно. Т.е. это лотерея. Или его где-то добывать немного покататься, прежде чем брать.
    Всё-таки, во многом от колёс ощущения при езде зависят.
  8. Аватар для Pranevich Ihar
    Цитата Сообщение от NeverLetMeGo Посмотреть сообщение
    какие обода хорошие
    Внутренне неглубокие, содействуют снижению трения качения собранных на них колёс.
    Цитата Сообщение от Pranevich Ihar
    Эффект заключается в увеличении жёсткости колеса и уменьшении его коэффициента трения качения при сокращении высоты полости, занимаемой сжатым воздухом внутри пневматической шины. https://forum.velomania.ru/entry.php...ge=40#comments
  9. Аватар для Pranevich Ihar
    Приходите за знаниями, когда нормальными колёсами обвешаетесь
    Не помешало бы понимание, какие колёса можно считать нормальными.
  10. Аватар для Pranevich Ihar
    Цитата Сообщение от uncle sergio Посмотреть сообщение
    Да когда уже полностью замотаете все эти воздушные пружинки? Велосипедная бескамерная шина 700x23C
    https://sl.aliexpress.ru/p?key=AOl3OuW
    А кокая у неё котимость?
    Коэффициент трения качения колеса с шиной определяется его жёсткостью, в первую очередь, ей обусловленной.
  11. Аватар для Pranevich Ihar
    При монтаже покрышки - особенно жесткой, типа тех же Конитков, края ее располагаются в канавке и это дает экстра необходимые миллиметры для простого монтажа.
    Заложив канавку, процесс ощутимо усложняется.
    Однако, уменьшается трение качения колеса.
  12. Аватар для Pranevich Ihar
    колёс с минимальным уровнем трения и качения
    В случае минимального трения качение колеса отличное, и, наоборот, неудовлетворительное при большом.
  13. Аватар для Pranevich Ihar
    на трубках
    Обод колеса на трубке совсем внутренне неглубокий, по этой причине оно имеет малый коэффициент трения качения.
  14. Аватар для Pranevich Ihar
    Канава для монтажа резины
    С точки зрения минимизации трения качения колеса канавку обода стоит максимально, по возможности, закладывать.
  15. Аватар для Pranevich Ihar
    Цитата Сообщение от Dmitry_30 Посмотреть сообщение
    Так что этот лишний объём имеет смысл убирать.
    Гораздо важнее получение колеса с низким трением качения, чем возможное облегчение процесса установки шины на обод.
  16. Аватар для Pranevich Ihar
    Цитата Сообщение от GAMER Посмотреть сообщение
    как я понял имеется ввиду вот эта канавка на ободе.Вложение 701200
    Если обод не для бескамерной резины-в ней есть отверстия для ниппелей спиц.И как раз в эту какнавку клеят ободную ленту. На ободе под бескамерку отверстие только одно - для ниппеля через который накачивают воздух. Без этой канавки покрышки ставить на обод- только с помощью монтажек.
    Не в эту канавку клеят ободную ленту, а поверх неё. Создавая профиль, как у бескамерки.
    Уменьшается трение качения колеса при сокращении высоты полости, занимаемой воздухом в шине.
  17. Аватар для Pranevich Ihar
    Если указательным пальцем захватить покрышку , а большим зацепиться за верхнее перо- сместить колесо к перьям очень легко. Попробуйте наоборот притянуть перья к колесу на весу. Можно хоть ногами упираться ,а результат будет мизерным
    Жёсткость разная, колеса и перьев.
  18. Аватар для Pranevich Ihar
    Типа то, что принимают за раскачку перьев - игра колеса спицах и покрышке.
    За счёт меньшей жёсткости.
  19. Аватар для Pranevich Ihar
    Цитата Сообщение от Ленивец Посмотреть сообщение
    летом шипованная катит лучше слика
    Нет обычно такого.
  20. Аватар для Pranevich Ihar
    Вы подразумеваете не шиповку, как таковую, а некую резину с более-менее выраженным протектором. Понятно, что качественная агрессивная покрышка по тропинкам едет лучше, чем дубовый слик, собственно, для того ее и делали. А вот на асфальте...
    На ровной твёрдой поверхности колесо со сликовой шиной подобной ширины имеет, как правило, меньший коэффициент трения качения.
